• 21.03.2026, 22:19
R0ckuall
peltier effekt für cpus ???
Sonntag, 3. Februar 2008, 21:34
mal wieder was zur anregung :) stelle es einfach mal bei elektronik rein...
bitte den VORLETZTEN absatz nicht überlesen, da steht die entscheidende these :)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensc…,532560,00.html
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
fksystems
Re: peltier effekt für cpus ???
Montag, 4. Februar 2008, 19:12
ja ist nix neues, und da die dinger soviel verlustwärme erzeugen wie sie wärme ableiten, wird sich aus der sache wohl nie was großes entwickeln.
Aber ich habe auch einen:
Kühlung durch Ionenwind: Es wird eine Platte mit Hochspannung in einem Abstand von 0-20 mm gegenüber der zu kühlenden Fläche angebracht, und das entstandene elektrische Feld veranlaßt die luftpartikel, in eine richtung zu schweben, wenns richtig eingestellt ist, wird also die warme luft von der heißen fläche in richtung hochspannungsblech gelenkt.
Das kann man finden wenn man im google die entsprechenden suchbegriffe eingibt. Es soll ein kühlwert erreicht werden, der 2,5 mal so hoch ist, wie das kühlblech ohne ventilator.
Ich sähe da gewisse chanchen, wenn man selbst ein PC-netzteil modden will, aber das lautlose kühlen, indem man den ventilator schwächer betreibt, stelle ich mir effektiver vor. es gibt da noch einige andere begründungen, aber letztendlich sehe ich auch diese sache zum scheitern verurteilt.
Erkaeltung
Montag, 4. Februar 2008, 20:16
Wow! Wurde auch mal wieder Zeit dafür! Pelztiere haben einen laaaaaangen Bart mußt du wissen ;D
maniac2k1
Montag, 4. Februar 2008, 20:42
In dem Artikel geht es dadrum per Peltiereffekt die Wärme wieder in Strom zurückzuwandeln.
Wäre ja mal genial, wenn sich eine CPU teilweise selbst versorgen würde.
da sich RochUall aber am vorletzten Absatz aufhängt scheint er wohl doch die Kühlung so toll zu finden..... :P
Dann s.o. ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
LotadaC
Montag, 4. Februar 2008, 22:06
Steht ja drin, daß sich ca 50 Jahre fast nix getan hat, aber jetzt wollen sie ja den Wirkungsgrad nanotechnologisch deutlich erhöht haben haben (bzw hoffen darauf ;D ;)) - das ist mMn die Aussage dieser news...
Zitat von »-ManiaC-«
...Wäre ja mal genial, wenn sich eine CPU teilweise selbst versorgen würde...
wobei hier dasselbe Problem wie bei der Sache mit dem Stirlingmotor wäre:
1. Du willst eine kalte (laufende) CPU
2. Du willst eine heiße ("energieerzeugende") CPU
maniac2k1
Montag, 4. Februar 2008, 22:18
mmmmh, jo, da haste recht ;D
Dann versorgt halt die Graka alles andere ;D ;D
...zumindest unter Last.
Spitfired
Donnerstag, 13. März 2008, 10:52
wer sich evtl. eine Peltierkühlung inkl. Steuerung bauen möchte findet hier gute Ansätze http://209.85.135.104/search?q=cache:7cC…lnk&cd=25&gl=de
