• 24.03.2026, 04:27
cyberx17
Autoradio schaltung, Welche Diode ?
Donnerstag, 20. März 2008, 14:39
Ich habe hier ein Sony Autoradio (CDX GT 616) welches ja wie jedes andereAutoradio einmal Dauerplus und einmal Zündplus braucht.
Nu hat mein Auto kein richtiges Zündplus, sondern nur eins, bei dem auch Lüftung usw. mit an geht.
Das is natürlich doof, weil wenn man dann im Stand musik hören will, läuft alles mögliche mit, und zieht strom.
Laut Sony ist der Zündplus Eingang nur ein Schalteingang. Also wird die tatsächliche "Power" für das Radio vom Dauerplus gezogen.
Ich wollte jetzt da ein Schalter und zwei Dioden hinsetzen:
1. Frage: geht das so?
2. Frage: Welche Dioden soll ich nehmen? lt. Sony reichen schon kleine. Ich würd aber gern welche nehmen, die 5A peak aushalten.. sicher is sicher. ;)
Welche nimmt man da?
(Ich kann mit den Beziechnungen nich viel anfangen. und bei reichelt finde ich nur zu den 1N100x Typen Datenblätter.)
MISZOU
Re: Autoradio schaltung, Welche Diode ?
Donnerstag, 20. März 2008, 18:12
ähnliches Problem hatte ich auch. Ich wollte das mein Radio auch ohne Zündschlüssel läuft. Hab einen Schalter mit 3 (AN-AUS-AN) Stellungen genommen.
Zündungsplus Radio hat jetzt drei Möglichkeiten.
1. Dauerplus an Zündungsplus, Radio geht an sobald der Schalter in dieser Position ist.
2. Nichts an Zündungsplus, Radio bleibt immer aus.
3. Zündungsplus an Zündungsplus, wenn der Zündschlüssel umgedreht wird gehht auch das Radio an. (Normaler Betrieb)
Schalter
Gruß MISZOU
RedHead
Donnerstag, 20. März 2008, 20:13
Die Dioden kannst dir doch schenken.
Zwei Möglichkeiten:
1.) du klemmst Zündungs- und Dauerplus vom Radio zusammen auf Dauerplus vom Bordnetz.
2.) Du machst einen Schalter zwischen Zündungsplus vom Radio und Dauerplus.
cyberx17
Donnerstag, 20. März 2008, 20:40
Ich dachte die halt deswegen, damit wenn ich das dauerplus auf den Zündplus Kontakt schlate, nich Lüftung und so mit an geht.
Und da Dioden ja nich sooo teuer sind, und ich eh demnächst bei reichelt bestell, .....
PsiQ
Freitag, 21. März 2008, 00:26
Das führt bei den meisten Radios dazu, dass sie ständig im standby bleiben auch wenn sie "aus" sind
(cd-spielzeit/titelmemory ; Antennenverstärker etc),
was zu erhöhtem Stromverbrauch führt,
und schnell mal die Batterie plättet.
Einfachste lösung hier:
Schalter wir vorgeschlagen (ohne dioden):
Aber Achtung!
Wenn du vergisst wieder auf ZP/Lüftung umzsuchalten bleibt das Radio im Standby.
MISZOU
Freitag, 21. März 2008, 10:00
Zitat von »PsiQ«
Aber Achtung!
Was meinst du mit Standby? Wenn er vergisst umzuschalten, bleibt es doch komplett an?
Gruß MISZOU
RedHead
Freitag, 21. März 2008, 19:05
Die Leitung vom Radio musst du schon auftrennen dafür. Und dann geht auch keine Lüftung mit an.
Dauerplus------ Ein-/AusSchalter ------ Radio ZP
Dauerplus ----------------------------- Radio DP
MISZOU
Freitag, 21. März 2008, 20:40
die Dioden hat er sich vermutlich dazu gedacht weil er das Radio nicht "immer" über den Schalter anmachen bzw. ausmachen will.
Einfaches Beispiel er will seinen Rausch im Auto auschlafen, aber gleichzeitig will er Musik hören. Wenn jetzt der Schlüssel im Zündaschloss steckt sieht das nicht gerade gut aus wenn freundliche Helfer vorbei kommen, um nach dem Rechten zu sehen.
Das ist aber die Ausnahme, normalerweise soll das Radio beim Autofahren angehen und nach dem Abziehn des Schlüssels wieder ausgehen.
Gruß MISZOU
PsiQ
Freitag, 21. März 2008, 22:17
Das "obige" Standby: Wenn er's am Radioschalter ausschaltet, es aber am dauerplus bleibt, weil er da nicht umschaltet.
cyberx17
Freitag, 28. März 2008, 18:59
Einfaches Beispiel er will seinen Rausch im Auto auschlafen, aber gleichzeitig will er Musik hören. Wenn jetzt der Schlüssel im Zündschloss steckt sieht das nicht gerade gut aus wenn freundliche Helfer vorbei kommen, um nach dem Rechten zu sehen.
Genau!
bzw. weil ich zu "energiebewusst" bin, um jedesmal den dummen schalter umzulegen, nur weil ich autofahren uns musik hören will ;)
Und damit ich das radio am Radio selbst ausschalte, (Wenn ich es an Dauerplus hängen würde) muss ich den dummen Ausschalter 3sek drücken. was ich eh vergesse ;)
Antennenvorverstärker hab ich keinen, da ich alles Radioantenne betreffendes ausgebaut habe ;)
