• 01.03.2026, 23:23
Basti1985ka
AC Produkte an  Extern Intern Anschlüsse hängen
Dienstag, 6. Mai 2008, 22:23
ich will meine AC Produkte
(Aquaero, AS xt, tubemeter)
an einen Extern intern anschluss hängen
und habe mir dafür das hier gekauft:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…370270ac3e5ecf9
so nun die Frage...
wo ist welcher Pol?   will nix Falsch anschliessen weil ich nicht möchte
das mein Mobo oder eins der AC Artikel kaputt geht...
wäre über hilfe echt dankbar
weil ne Anleitung oder ähnliches war nicht dabei ;/
vielleicht grad so als Hilfe
der Stecker besteht aus 5 Kabeln.
matt Schwarz
glanz schwarz
glanz grün
glanz weiß
glanz rot
in der reihenfolge oder eben  rot weiß grün schwarz schwarz
je nachdem wie rum man ihn Ansieht ;)
palme_kex
Re: AC Produkte an  Extern Intern Anschlüsse hänge
Mittwoch, 7. Mai 2008, 12:05
Auf deinem Mobo hast du ja einen USB steckplatz, wo das kabel drauf soll
Der hat 2 Reihen...
1ne reihe mit 4 und eine mit 5Pinnen.
Etwa so
 XXXX
XXXXX
Dort wo der Nippel fehlt muss ein Schwarzes Kabel hin...
Also hast du nur eine Möglichkeit den Stecker richtig auf zustecken.
Wenn das kein Doppelstecker ist, musst du den Stecker dadrunter genau so drauf stecken, wie der mit den Fehlenden Nippel...
(Also in meinem fall schwarz nach rechts...)
Basti1985ka
Mittwoch, 7. Mai 2008, 13:09
verstehst mich leider falsch..
Die 5Pins sollen net aufs Mobo
sondern an die Produkte von AC:
Aquastream xt, Aquaero, Tubemeter,
weil ich die Internen auf dem Mobo für mein USB Front Panel brauche
palme_kex
Mittwoch, 7. Mai 2008, 14:47
Ah ok ^^
So hab ich das ja bei meiner AS auch gemacht, weil ich das ganze in nem Externen Case verbaut habe.
Also wenn die AS normal steht kommen die SchwarzenKabel nach Links (also da wo auch der Stromstecker ist)
Das Rote Kabel ist ganz aussen rechts...
also so
Bei dem Aquaero weis ich das nit... Aber bei der AS stehts auch auf jedenfall im Handbuch, solltes also beim aquaero auch.
LotadaC
Mittwoch, 7. Mai 2008, 22:37
Zur Pumpe: mal in die Anleitung auf Seite 6 (insbesondere 6.1 und 6.2) geschaut?
zum Ae: Anleitung Seiten 8,9,10
Edith wies mich grad noch drauf hin, daß Du eventuell noch die Belegung des extern-intern-Kabels meinen könntest...
An die Farbnorm der USB-Adern scheint AC sich zu halten (Ae-Anleitung S.10) - somit sollte dieses Problem auch lösbar sein ;) (oder sieht man die Farben nicht?)
