• 27.01.2026, 08:02
LotadaC
Bauteil m. mehreren signalgl. SMDs erst. (Eagle)
Samstag, 28. Juni 2008, 15:49
Frage steht eigentlich oben. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja wie?
Konkret geht es um ein SOT mit 5 Beinen, von denen eines Gnd ist. Außerdem ist ein Teil des Gehäuses ebenfalls Gnd (wie bei einigen Spannungswandlern auch).
Danke
SheeP
Re: Bauteil m. mehreren signalgl. SMDs erst. (Eagl
Sonntag, 29. Juni 2008, 19:05
schreib doch mal die Frage aus dem Topic aus. Ich versteh sie nicht ganz!
Nur mal so am Rande, Ich hab mir damals eigene Bauteile in Eagle erstellt!
LotadaC
Sonntag, 29. Juni 2008, 21:23
Naja, einige Bauteile haben ja intern verbundene Beine bzw Kontaktflächen. So wie ich das verstanden habe, muß ich jedem physisch vorhandenem Bein einen Pin im Symbol spendieren (mit @ und Zahl hinter dem Namen, klar). Dasselbe im Package. "Connecten" ist auch klar.
Aber im Schaltplan muß ich beide Pins dann einzeln auf dasselbe Signal legen. Die interne Verbindung wird (trotz gleichem Namen) nicht berücksichtigt. Man kann damit also keine getrennten Bereiche desselben Signals überbrücken, oder?
(bzw verbleibt dann zw den beiden Pins ein ungeroutetes Signal.)
Edit:
Diesmal geht es um den LM2585, auf der letzten Seite sind die empfohlenen "Lead-Flächen".
Im Symbol also 6 Pins gemalt.
Fürs Package ne Textdatei mit diesem Inhalt erstellt:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
smd 0.042x0.085 -0 'Comp' (-0.134 0)
smd 0.042x0.085 -0 'Fb' (-0.067 0)
smd 0.042x0.085 -0 'Gnd@1' (0 0)
smd 0.042x0.085 -0 'Switch' (0.067 0)
smd 0.042x0.085 -0 'Vin' (0.134 0)
smd 0.425x0.410 -0 'Gnd@2' (0 0.3275)
umbenannt in ".scr", und als Script ausgeführt.
tPlace usw dann schnell von Hand gemalt (kommt ja nicht so genau drauf an).
Oder wie würdest Du das machen?
Dragonclaw
Montag, 30. Juni 2008, 00:29
das problem hatte ich letztens auch, und soweit ich herausgefunden habe gibt es dafür keine lösung. du kannst maximal den pins gleiche namen/signale zuordnen, aber keine internen verbindungen herstellen, die im layout berücksichtigt werden.
SheeP
Montag, 30. Juni 2008, 11:04
Ich dann dir da leiter nicht weiterhelfen, da ich kein Eagle hier habe. Ich arbeite nicht mehr als Elektroniker!
hast du es schonmal hier versucht?
http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
