• 25.01.2026, 17:47
xx_ElBarto
bios batterie spannung
Samstag, 2. August 2008, 01:37
in meinem alten laptop hier is die bios batterie leer, ne neue würde 10€ kosten  ::)
es sind einfach 6 knopfzellen mit 1,2v in reihe -> 7,2v
da man batterien nicht wirklich löten kann bleibt nur mit klebeband einwickeln, aber mit 6 zellen is das doof.
es gibt ja auch knopfzellen mit 3v, meint ihr es könnte reichen wenn ich davon zwei in reihe schalte, also 6v?
D3S3RT
Re: bios batterie spannung
Samstag, 2. August 2008, 12:10
ne, reicht nicht.
du musst ja auch die mA erreichen, die der Lappy da braucht.
Zettih
Sonntag, 3. August 2008, 01:16
Schau Dir die Batterien bitte mal *genau* an.
Sind das wirklich Batterien mit je 1,2V (glaube ich nicht) oder vielleicht eher NiCad-Akkus? In alten Laptops wäre das durchaus nicht unüblich. Deshalb sind da nach längerem (!) Nichtbenutzen die BIOS-Einstellungen oft hinüber. Und nach ganz langem Nichtbenutzen sind die Akkus tiefstentladen und dadurch ebenfalls hinüber.
In diesem Fall dürfen da auch nur Akkus ersetzt werden, Batterien nehmen den Ladestrom für die Akkus auf Dauer übel. Und Wenn sie dabei ihre Elektrolyte auskotzen ist der Läppi binnen kurzem restlos hinüber - wäre doch schade drum.
xx_ElBarto
Sonntag, 3. August 2008, 03:54
das hier is sie:
http://www.google.de/search?hl=de&q=varta+7%2C2v+15mah&btnG=Suche&meta=
steht nirgendwo was von akku?
r1ppch3n
Sonntag, 3. August 2008, 05:49
doch, steht sogar drauf was für akkus das sind... ;)
xx_ElBarto
Sonntag, 3. August 2008, 06:39
aso, nimh is immer akku, nagut, wusste ich bisher net ;D
tja, dann werde ich wohl die 10€ ausgeben müssen, denn ich nehme mal nicht an das wenn man die zellen einzeln kauft man billig weg kommt?
Wurzelsepp
Sonntag, 3. August 2008, 21:53
Bezeichnung der Zellen steht doch drauf: 6x V15H
Aber bei nem Stückpreis von ca. 3€ pro Zelle bei Conrad z.B. wirst du mit 10 € fürn neuen Akku günstiger wegkommen.
xx_ElBarto
Sonntag, 3. August 2008, 22:26
die preise sind so krank....
hier in europa is das billigste 10€ + versand
ich habs nu in den usa bestellt, 4€ inklusive versand
das soll mal wer verstehen ;D
