• 09.03.2026, 15:10
Oetsch
Audio Chinch in Glasfaser Optisch wandeln?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:11
sind auch Konverter begannt, womit man ein analoges Audio-Signal auf eine optische Glasfaserleitung bringt.
Hintergrund: Hab bei meinen Eltern den Digital-SatReceiver über ein 15m langes Cinchkabel am Hifi Verstärker angeschlossen.
Der gute alte Braun Verstärker gab nach 2 Jahren den Geist auf. Der jetzige günstige Pioneer nach 5 Monaten am Receiver.
Werde das Gefühl nicht los als ob der Receiver bzw über das lange Cinchkabel da Überspannungen oder sowas in den Verstärker gelangen und deswegen immer Hops geht.
Wandel ich das Audiosignal einmal digital auf Glasfaser und wieder Analog zurück, dürfte der Verstärker sicher sein.
Oder ist das zu umständlich gedacht?
Danke
Ö
saUerkraut
Re: Audio Chinch in Glasfaser Optisch wandeln?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:14
Also, dass das 15 Meter Kabel da Probleme machen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Eher wirkt das Kabel ja dämpfend auf Signal und Spannung. Ich selber benutze schon seit einer Ewigkeit mein Rechner an einer 15 Meter-Cinch-Strippe zusammen mit einem ca. 12 Jahre alten Sony Receiver.
mfG
Oetsch
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:31
Nuja, wenn sich das Kabel irgendwie Induktiv verhält und man nimmt die Spannung weg, dann gibt es ne gute Überspannung und vielleicht reicht sowas um nen Verstärker zu killen.
Jedenfalls werden so doch in etwa Leuchstofflampen zum zünden gebracht.
Ö
PsiQ
Montag, 8. Dezember 2008, 00:32
Es kann durchaus sein, dass du dir da nen mantelstrom einfängst. Kannst ja mal den schirm mittig zusätzlich Erden.
Ds LWL Zeugs wird wenns das gibt sehr teuer..
edit: induktivität hängt immer auch von der stromstärke ab, die gibts im singalkabel nicht, da die eingänge sehr hochohmig sind .. über 10k-ohm..
Ö
Wie hieß es schon in Effie Briest: "Das ist ein zu weites Feld.."
Wenn du was basteln willst, kannst nen übertrager (kfz bereich, brummfilter o.ä genannt, ca 8euro) nehmen, oder was in Richtung optokoppler testen..
Nini2000
mami, muss ich nu ganz viel abstand zu nem 15m langen kabel halten, weil ich ja sonst n mörder stromschlag bekomme?
du müsstest da ja echt n monstermäßig gigantisches magnetfeld (wohnst nicht zufällig bei CERN , oder?) in der nähe haben, was dir per induktion den verstärker zerballert ::)
ich würds als pech mit den verstärkern abstempeln
Lev
Montag, 8. Dezember 2008, 12:45
gibt viele gründe wieso dir der amp durchgeht, aber den fall überspannung durch induktivität des kabels würde ich da mal ausschliessen. Es sei denn du hast ein 15m Kabel für ne 2m Strecke verwendet, das Kabel fein säuberlich um einen Eisenkern gewickelt und wirklich starke Magnetfelder in der Umgebung.
Vielleicht ist ja auch die Dämpfung zu stark und die Ausgangspegel sind zu klein gewesen und der Amp musste einfach ziemlich viel schuften
chuchichaeschtli
Montag, 8. Dezember 2008, 14:24
ich geh ohne probleme ab pc-soundkarte über 25m an meine nakamichi 420/620, dies mit einem ganz normalen, abgeschirmten audiokabel. sieh mal in deinen betriebsanleitungen nach, ob die werte des sat-receivers einigermassen an den eingang des verstärkers passen. überprüf auch mal, ob du am SCART-audio-ausgang des sat-receivers (sofern vorhanden) denselben ausgangpegel hast wie am cinch-ausgang.
edit: vielleicht ist dies hilfreich: http://dkoschuch.spaces.live.com/blog/cn…3ED3B!515.entry
ich kann mir eher vorstellen, dass du mit einem viel zu hohen pegel auf deine verstärker losgegangen bist, wobei ich selbstverständlich davon ausgehe, dass du den grundsätzlichen eingangspegel-unterschied kennst zwischen einer line-in buchse und einer phono-buchse
Oetsch
Montag, 8. Dezember 2008, 21:01
oooh das ist mal interessant. der CD Eingang verträgt 2V und der Tuner Eingang 600mV. Ich hab den Sat Receiver am Tuner Eingang angeschlossen :(
Am Sat Receiver sind 2 Cinch Audio out Anschlüsse dran, da kann man nichts falsch anschließen. Was etwas seltsam ist, dass die Audio-Out Anschlüsse mit den Volumetasten der Fernbedienung mit rauf und runter gehen.
Ö
Edith: Nö ist Quark,laut Bedienungsanleitung können alle Eingänge 200mV/50kOhm außer der Phono der natürlich empfindlicher ist.
Aber 200mV sind 1/3 der 600mV und 1/10 der 2V. Sollte ich diesen Eingang besser schützen?
Oetsch
Montag, 8. Dezember 2008, 22:44
oooh man; lesen bildet ungemein.
Also der Verstärker kann wie erwähnt 200mV am Eingang ab laut Anleitung.
Der Sat Receiver gibt laut Anleitung tatsächlich maximal 2V ab, somit dürfte klar sein, warum der Verstärker das nicht mag.
Danke
Ö
chuchichaeschtli
Dienstag, 9. Dezember 2008, 13:57
you're welcome.
nimmschd jetz äin schwaizr sackchmesser und bauscht die wiiieederstände rein, oddr ?
Oetsch
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:02
jjuppp, wenn i welche in der größe hi hät
PsiQ
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:03
Was willst du da jetzt ranbauen, nen spannungsteiler oder ..
Oetsch
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:27
hatte vor so eine 15dB Absenkung da einzubauen
oder hällst du das für keine gute idee?
gruß
Ö
PsiQ
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:34
isn spannungsteiler, passt also.. wobei ich da nix mit db gerechnet hätte, sondern einfach die spannung gedrittelt und geschauts ob/wie's geht ;-) (notfalls mitm 20k poti)
Safti
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:42
wobei ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass das der Grund für das verrecken ist..
ich mein, wenn, dann hätte das ja schrecklich verzerren müssen usw wenn die vorstufe überlastet wird.. den endstufen ist das was reingeht total egal weil das ja durch die vorstufe alles "angepasst" wird ???
