• 21.03.2026, 15:31
quacklength
Problem mit paralellgeschalteten Kaltkathoden
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 13:15
ich beleuchte bzw. will mein gehaeuse mit insgesammt 4 KKs beleuchten, je 2 an nem inverter mit 2 ausgaengen.
ich hab die beiden inverter im mom mit nem Y-kabel an einen schalter angeschlossen. der schalter schaltet die +12V-leitung vor der verzweigung und die masse is permanent angeklemmt.
bei jedem einschalten startet der eine inverter problemlos, aber beim zweiten brennt immer die 1A feinsicherung durch. am inverter selbst kanns net liegen, ich habs mit drei stueck versucht (teilweise vorher ausserhalb vom comp getestet) und im jetzt 3 inverter mit kaputten sicherungen zuhause liegen.
hat wer von euch ne idee woran das liegen kann? ne dritte KK is noch unter dem gehaeuse verbaut, aber an nem anderen schalter angeschlossen (gleiche zuleitung vom NT, gleiche permanente masse), mit der gibts aber keine probleme - egal ob ich se hinternander, gleichzeitig oder sonstwie einschalte.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
quacklength
Re: Problem mit paralellgeschalteten Kaltkathoden
Donnerstag, 23. Oktober 2008, 03:50
hat sich erledigt. hab den falschen stecker mit vertauschten polen angeloetet. zum glueck hab ich damit nur die sicherungen der inverter geschossen. hab se ausgetauscht, nen stecker mit richtiger polung angeloetet und alles geht wieder.
plz close topic
J.norbert
Samstag, 13. Dezember 2008, 04:05
plz close topic
das kann schnell passieren ;)
da hast du aber glück , das dir nicht der Inverter kaputt gegangen ist. ::)
