• 20.03.2026, 21:04
LutschiVanGogh
TV-Umschalter DVB-T und Analog
Sonntag, 14. Juni 2009, 00:35
ich habe mir vor ca 4 Monaten eine LCD-TV gehollt von Toshiba. Bin mit dem auch soweit sehr zufrieden.
Doch wechsle ich ab und zu zwischen DVB-T und Analog, da im DVB-T nicht alle Sender zur verfügung stehen, wie im Analogen Anschluss.
Da mir aber immer diese wechselei zwischen den Kabeln auf die Nerven geht, wollte ich mal fragen, ob es den sowas wie ne Umschaltbox git, wo ich beide Antenen reinstecke und per Knopf, dann zwischen den beiden schalten kann, was zum TV gehen soll. Oder kann man sich sowas selber basteln.
Dachte da was mit Relais oder so. Nur weis ich nicht, ob dann die Qualität des Singals verloren geht.
MFG
PsiQ
Sonntag, 14. Juni 2009, 14:27
Es gibt noch aus der guten alten zeit (Spielekonsole oder sowas an TV) Antennenweichen, die haben auf einer seite 2 buchsen, und auf der andern seite einen stecker der in den TV kommt.
Hab hier noch nen Hirschmann Vzv 420, ich glaub das ist so eine. 2xbuchse und einmal stecker. (nicht andersrum wie auf ebay)
Ob da die frequenzbereiche die die durchlassen noch passen musst du aber selber schauen. wenn das signal auf unterschiedlichen frequenzen liegt, braucht man nichtmal umschalten.
Ansonsten 2 buchsen, 1 stecker und nen 1poligen schalter Ein-Ein (3-pins) kaufen, Den Mantel beider Leitungen verbinden,
und den innenleiter von den 2 auf jeweils die äusseren pins des schalters löten. anschließend das signal vom mittleren pin des schalters weiterführen auf den stecker und ab in den TV.
Beim umschalten bleibt der mantel immer verbunden, mit dem schalter wechselst du die signalleitung.
Wenn du das ding gelötet hast,
kannste auch mal probieren einfach beide inneleiter dauerhaft zu verbinden, kaputt geht antennenseitig nichts, wenns kein empfang mehr hat klappts halt nicht.
