• 26.03.2026, 02:05
johnny.de
Y-Kabel für Lüfter
Dienstag, 27. Juli 2010, 21:16
Moin,
ich hab mir heute ein Y-Kabel gebaut um mit einem Aquaeroausgang 3 Lüfter zu steuern, jetzt ist mir aufgefallen das ein normales Y-Kabel nur von einem Lüfter das Tachosignal bekommen, ich hab das jetzt aber so gemacht das alle Lüfter ihr Tachosignal weitergeben... kann es da Probleme geben?
Intel Core i7-3820 // ASRock X79 Extreme4-M // EVGA 660 GTX // Crucial Ballistix Elite 16GB DDR-3 1866
Dienstag, 27. Juli 2010, 21:35
Ja das kann nicht nur, es wird zu Problemen bekommen. Weil dann über die Tacho Leitung nur Datenmüll kommt.
johnny.de
Dienstag, 27. Juli 2010, 22:28
Okay danke, hab's geändert und ausprobiert, läuft 100%ig...
Edit:
und wie ist des mit dem Leitungsquerschnitt? hab jetzt 0,14mm², ein Lüfter hat 1,92W also insgesamt 5,76W, geht das i.O.?
wie hoch ist bei 0,14mm² max. Belastung?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »johnny.de« (28. Juli 2010, 12:41)
KatanaArthur
Mittwoch, 28. Juli 2010, 19:39
also 0.14 mm² kannst du mit 3 Ampere belasten
P = U*I
I = P/U
I = 5,76 W / 12 V
I = 0.48 A
Damit ist alles im grünen bereicht. Selbst wenn die/der Lüfter bei runtergegelter Spannung mehr Strom ziehen.
Aber eins soll gesagt sein 3 Ampere würde nicht unbediengt über die Leitung schicken. Da wird der Spannungsabafall einfach zu hoch.
Mein EYE 910 Gehäuse im umbau --> Klick <-- @ Meisterkühler.de
Und nicht vergessen... immer schön flüssig bleiben :D
johnny.de
Mittwoch, 28. Juli 2010, 22:14
gut danke, war mir nicht sicher weil die Leitungen ziemlich dünn sind...
KatanaArthur
Mittwoch, 28. Juli 2010, 22:22
Das sind sie wohl.
aber bissel können die wat ab :D
LotadaC
Mittwoch, 28. Juli 2010, 23:24
Die Isolation unter der Erwärmung auch? (Stichworte: hoher Strom, hoher Spannungsabfall -> hohe Verlustleistung, thermische welche...)
KatanaArthur
Donnerstag, 29. Juli 2010, 19:58
Die Isolation sollte 50 - 60 Grad aushalten können. Solange sie nicht gebündelt wird und gegen äussere einflüsse wie Mechanische oder Bewegliche teile geschützt ist
Bei 3 Ampere und 30 cm Leitung (hin und rückweg berechnet) würde ein Spannungsabfall von 0.2295 Volt enstehen Ich geh davon aus das die Litze (stehet auch nicht anders im Datenblatt) aus Kupfer besteht
Das mit einem hohen Spannungsabfall eine thermische belastung der Ader entsteht ist mir nicht ganz fremd. Ich lern Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik.
Wie gesagt solange es sich im bereich von 3 Lüftern beweget ist alles noch okay selbst mit dem Spannungsabfall. Der eigentlich in diesem Fall vernachlässigbar ist somit auch die thermische Belastung erst mal in den Hintergrund rückt.
Solange man keinen vollbestücken Mora Radiator damit verkabelt eignet sich die 0.14 mm² Litze auf 3 - 4 cm (auch mehr) als Y Adapter für 3 Lüfter.
Arith
Freitag, 30. Juli 2010, 00:58
hey noch n e Azubi :thumbsup:
ich lern Elektroniker für Geräte und Systeme
Arith
KatanaArthur
Freitag, 30. Juli 2010, 21:54
Arith
Elektroniker kommen selten alleine :D
Les_Conrads
Samstag, 31. Juli 2010, 21:09
Alternativ könnte man versuchen, Kabel im PC nicht grenzwertig zu belasten, und einfach die nächst dickere Litze nehmen... oder zwei parallel.
Grenzwertig kann man immernoch konstruieren, wenn wirklich ein Grund dafür gegeben ist Oo
Zitat von »Lev«
