• 04.12.2025, 19:59
Morpheuzz
2 pcs starten 1 startknopf
Montag, 13. September 2010, 19:08
servus gemeinde,
ich möchte das 2 pc mit einem startknopf angehen das ist ja nicht so das große problem oder?
vom 1 und 2 tem mainboard die powerknopf kabel entweder zusammenführen und einen taster benutzen
oder
einen taster mit 2 schaltkreisen benutzen.
doch wie mach ich das das mir beide pcs in der selben zeit herunterfahren.?
kann man dies realisieren oder ist das unmöglich?
Mopheuzz
Sappibaer
Montag, 13. September 2010, 19:17
Beides sollte gehen :)
Out of Style, but it's Retro!
Morpheuzz
Montag, 13. September 2010, 20:56
ja nur wie kann ich das machen das wenn ich den einen pc auf herunterfahren klicke das der andere das dann auch macht. ?
oder funktioniert das überhaupts nicht?
des mit dem starten das is klar das das funktionieren würde.
Grubka
Montag, 13. September 2010, 21:00
Stells doch einfach bei den Energieoptionen ein und dann kannst sie wieder mit dem Startknopf gemeinsam herunterfahren.
Sappibaer
Montag, 13. September 2010, 21:01
Ebend denn ich z.B. klicke zum ausmachen nur noch auf den knopf ^^
Les_Conrads
Dienstag, 14. September 2010, 20:04
Also ich persönlich würde die beiden Mainboards nicht zusammentüdeln... weiß der Geier was da alles passieren könnt. Nimm zur Sicherheit nen Taster mit zwei schließenden Kontakten.
(Alle Angaben ohne Gewähr und Fachwissen...)
Zitat von »Lev«
Morpheuzz
Dienstag, 14. September 2010, 20:39
ja ich dachte auch das es besser sein würde wenn ich einen taster mit 2 eigenen stromläufen also einen mit 4 pin
Athlonheizer
Dienstag, 14. September 2010, 23:14
Auf jeden Fall solltest Du einen Taster (nicht Schalter) mit 2 Schließern nehmen.
Man klemmt nicht einfach 2 Stromquellen so mirnichts dirnichts zusammen. :!: :!: :!:
Und wie schon beschrieben kann man in den Energieoptionen einstellen das mit dem betätigen des Powerknopfes der PC herrunterfährt.
Dann gehen auch beide PC´s aus. Müssen nur Beide gleich konfiguriert sein.
