• 20.01.2026, 12:53
LutschiVanGogh
Chinchkabellänge
Donnerstag, 25. November 2010, 07:17
ich habe ein INet-Radio im Wohnzimmer stehen und wollte auch in der Küche INet-Radio nutzen, das da meist bessers Sender sind als bei uns in der Region. Dazu kann ich auch über das Radio Napster nutzen, was sehr praktisch ist. Da mir aber die INet-Radios zuteuer für nur in der Küche zunutzen sind, wollte ich eine kleine alte Hifianlage mir in die Küche stehlen und es mit dem INet-Radio im Wohnzimmer über Chinchkabel verbinden. Die länge würde sich auf ca 10-18 Meter belaufen, wegen Ecken usw. Kann ich solch einen langen Kabel verlegen ? Ober wird der Wiederstand zugross und es könnte was kaputt gehen.
MFG
Limbachnet
Donnerstag, 25. November 2010, 11:55
Der Widerstand ist ziemlich egal, weil hier ohnehin unangepasste Impedanzen verwendet werden (niederohmiger Ausgang und hochohmiger Eingang direkt gekoppelt). Und eine audiophile Anwendung, in der es auf die letzten Feinheiten ankommt, ist das ja auch nicht. Auf ein paar Ohm im Kabel kommt's also wirklich nicht an. Und kaputt geht durch ein zu langes Kabel auch nichts.
Aaaaber - die zweipolige Cinch-Verbindung zieht Störungen magisch an. Wenn da in der Nähe Dimmer, Leuchtstofflampen und derlei Elektrosmog-Produzenten herumgeistern ist die Chance auf Störgeräusche in der Küche recht groß. Eine symmetrische Leitung im Stil von XLR wäre besser, aber sowas gibt's im hier betrachteten Preissegment IMHO nicht...
LutschiVanGogh
Donnerstag, 25. November 2010, 12:33
Ok, danke für die Hilfe.
Werde es dann mal probieren, Kabel kostet ja nicht die Welt bei Reichelt und beim verlegen werde ich an allen möglichen Störrquellen versuchen nicht in die Nähe zukommen.
MFG
RedFlag1970
Donnerstag, 25. November 2010, 13:48
Hmm, da gabs mal was Chinch Signal über Strom, ich hatte das mal von develo, ging ganz gut!
Vielleicht wäre das was
LutschiVanGogh
Donnerstag, 25. November 2010, 17:23
hmm, hört sich interessant an.
Gibt es dazu eine Seite mit Infos oder sowas?
MFG
Donnerstag, 25. November 2010, 18:42
Athlonheizer
Donnerstag, 25. November 2010, 21:56
Kräftig heftig... :huh:
Für den Preis kann man ganz viel Kabel kaufen.
LutschiVanGogh
Freitag, 26. November 2010, 07:09
jepp, oder gleich ein neues INet-Radio.
Ist mir dann doch zukosten intensiv nur für die Küche, wo man sich ja nicht Stunden lang aufhält. Werde es mit Kabel verlegen mir antun.
Aber trotzdem danke für den Tipp.
MFG
RedFlag1970
Freitag, 26. November 2010, 11:39
Hmm, EBay rund 70.-€ neu,
das ist OK,
(Der Li nk ist von 2004, genauso wie der Preis ;-) )
wenn ich bedenke was das Kabel kostet und dann die Zeit zum Verlegen um evtl. nachher Störgeräusche zu haben um dann das Kabel weg zu wefen und doch das DLan Audio zu kaufen......
Jeder wie er mag ^^
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit dem langen Kabel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (26. November 2010, 11:41)
