• 27.03.2026, 16:57
Viskoplex
Taster zum Anschalten des PC's
Montag, 2. Mai 2011, 11:18
Hey alle zusammen,
mal ne kurze frage, der taster um den pc anzuschalten, gibt der nur nen impuls oder bleibt der "gedrückt".
Viskoplex
Mohrchen
Montag, 2. Mai 2011, 11:34
Willkommen im Forum. Wie der Name schon sagt, taster, nicht Schalter. Der gibt nur einen Impuls.
Viskoplex
Montag, 2. Mai 2011, 11:39
alles klar danke dir :)
Viskoplex
BMWfan
Montag, 2. Mai 2011, 12:43
Kannst zu not sogar mit nem normalen Schraubenzieher kurz überrücken und schon startet der PC:...
Athlonheizer
Dienstag, 10. Mai 2011, 17:31
Zum Donnerwetter noch mal das heißt Schraubendreher !! ;) :) :D :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (10. Mai 2011, 17:33)
LotadaC
Samstag, 14. Mai 2011, 21:23
Wiso? Wenn er elektrisch leitet tuts auch'n Schraubenzieher ('ne Büroklammer, ein kurz betätigter (also gleich wieder geöffneter) Schalter (zB. Schlüsselschalter ;) ), Taschenmesser, bla bla blub...) :P
The Dude
Dienstag, 7. Juni 2011, 10:48
also bei mir im Schwobaländle heißt des Ding auch Schraubenzieher, weil man damit ja die Schrauben anzieht isch glar oder ;) genauso wie den Schraubenschlüssel, dens eigentlich so glaub ich auch nicht gibt ;)
zurück zum Thema, ja s ist n Taster wie schon so diverse andere User zu berichten wissen, das Netzteil selbst braucht aber einen Dauerkontakt zwischen Pin 14 oder 16 je nachdem was für einen ATX-Stecker ( das ist der am Mainboard mit den vielen Kabeln) du hast, jedenfalls hab ich ne Brücke gemacht zwischen dem grünen Draht, der den Einschaltbefehl fürs Netzteil gibt, und einer Masse (schwarz). Solang der Kontakt zu ist, läuft das Netzteil, ist er offen gehts aus.
Das hat jetzt vllt nicht nur das beschrieben was du wissen willst, aber falls du ein Aquaduct iBn willst, ists vermutlich ganz praktisch des zu wissen.
*klugscheiss Modus aus*
Les_Conrads
Mittwoch, 8. Juni 2011, 20:35
Ähm. Eventuelle Brücken macht das Mainboard schon selbst.
Man braucht einfach nur den Einschaltkontakt kurz schließen, und die Kiste rennt. Ich würde von voreiligen Selbstbaubrücken abraten...
Zitat von »Lev«
The Dude
Mittwoch, 8. Juni 2011, 23:16
Sicher macht das Mobo das selbst. Mit eiligen Selbstbaubrücken hat das gar nichts zu tun, ein Stecker der des kann liegt jedem Aquaduct bei....aber bei denen die nicht wissen wo was angeschlossen ist bzw. welcher Pin was führt, die sollen natürlich klar die Finger weg lassen stimmt geb ich dir Recht.
Ich hab halt einfach nur keine Lust gehabt mir extra so einen Stecker zu kaufen, nur weil ich einmal was an meinem Netzteil testen wollte....
Limbachnet
Freitag, 10. Juni 2011, 17:32
Ihr redet aneinander vorbei...
*Mit* angeschlossenem Mainboard wird nur kurz der Mainboard-Kontakt für den Power-Taster kurzgeschlossen, damit das NT startet, die weiteren Brücken schaltet das Mainboard dann dazu, damit das NT auch anbleibt.
*Ohne* angeschlossenes Mainboard hingegen muss man die Brücken selbst dazuschalten, wenn man ein NT testen/betreiben will.
Morpheuzz
Samstag, 11. Juni 2011, 22:14
genau zum überbrücken entweder das grüne kabel und masse(schwarz) überbrücken am 20-24 pin atx stecker oder
pin 14 (grün) mit pin 3,5,7,13,15,16,17 (schwarz) überbrücken
:) :thumbsup:
The Dude
Freitag, 17. Juni 2011, 21:27
jop meine Rede du sprichst mir aus der Seele ;)
rbb
Freitag, 11. Oktober 2013, 20:48
hallo habe das gleiche problem nur das mein ATX Stecker komplett Schwart ist und somit brauche ich eine Angabe linke oder rechte seite und von unter dritte oder keine Anhnung wellcher stecker muss die Büroklammer rein. Danke
Mein Rechner : Core I7 2600K - 8 GB DDR3 Ram - SLI GTX 470 - ASUS Sabertooth P67 - Corsair 850W Netzteil - WaKü CPU & GPU by Aquacomputer
hobbes
Samstag, 12. Oktober 2013, 00:50
Wurde schon im Forum "Wasserkühlung" beantwortet.
