• 14.03.2026, 19:41
CHECKER
Maglite Solitaire - simple LED mod?
Freitag, 13. Februar 2009, 04:13
heute is mir beim aufräumen meine uralte maglite solitaire in hände gefallen,
sehr robust und handlich nur leider nicht mehr auf den aktuellsten stand der technik,
das licht das sie bei ner voll geladenen 1,5v batterie erzeugt ist wirklich bescheiden...
nun ist mir aufgefallen das das leuchtmittel aussieht wie eine herkömmliche led zumal
sie auch die bedrahteten füße hat und nur in die fassung gesteckt wird.
man kann also ohne großen aufwand die mag lite solitaire umrüsten nur stehe ich vor dem
problem wo ich die nötige spannung für die led bekomme?
1,5v sind zu wenig, würde 3,3 - 3,4v benötigen.
habe nach 3v batterien/akkus in AAA form gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden.
habt ihr vielleicht vorschläge für mich?
RedFlag1970
Freitag, 13. Februar 2009, 08:57
:thumbup: Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber die Lampe kostst neu ca. 12.-€
Meist du wirklich das es Sinn macht da was zu basteln??
Kauf Dir ne gescheite LED Lampe und fertig iss....
LotadaC
Freitag, 13. Februar 2009, 09:03
Genau deswegen haben die ganzen "Werbegeschenk-LED-Lampen" in diesem oder ähnlichen Format je 3 Knopfzellen un Reihe. Wie´s dann allerdings mit Kosten bei Batteriewechsel oder Lebensdauer aussieht... sind halt meist Werbegeschenke...
Ok, man könnte versuchen, die Spannung "hochzupulsen" - ´n ordentlichen StepUpConverter wirste da aber nicht reinkriegen. Hmm... da gabs doch mal was mit `nem astabilen Multivibrator... zumindest wennst statt der R6 ne R3 als Batterie nimmst, sollte das passen.
Edit: Burkhard wars, hier
interessant auch der Link
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (13. Februar 2009, 09:27)
PsiQ
Freitag, 13. Februar 2009, 23:12
Das bauteil was man bräuchte wäre das hier, + passende spule. schön alles in smd, kliner gehts kaum.
Das leert die Batterie bis zum absoluten Tod der Elektronen darin ;-)
reichelt:
Artikel-Nr.: PR 4404
0,81 €
Produktbeschreibung:
Low Voltage Boost Driver for 0,5 / 1,0 W Power-LEDs
The PR4404 is a step-up converter for white LEDs, operating with single battery cellsupply (1.2/1.5V) at up to 150mA LED current or dual cell supply (2.4/3.0V) at up to300mA LED current. A minimum part count allows compact and cost-efficient solutions.The converter can be switched on and off with a logic signal, which is useful e.g. for PWMcontrol, timer circuits etc.
Hersteller: PREMA
Artikelnummer des Herstellers: PR4404 /SZ22V10 M77301 0835
Fehlt nur noch ne kleine Spule/Induktivität, im Datenblatt findest du welche du brauchst, steht da alles schön drin mit strom, led-typ und benötigtem spulentyp.
(es gibt den Baustein in verschiedenen Varianten, je nach Bedarf, siehe Datenblatt)
Alternativ gibts von maglite inzwischen die LED-Brennmittel als Nachrüstsatz, allerdings unverschämt teuer.
Siehe auch da, ist schon relativ "alt" das Teil:
http://www.elexs.de/led4.htm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (13. Februar 2009, 23:21)
CHECKER
Samstag, 7. März 2009, 14:19
hab mich eingehend informiert und eine wirklich schöne lösung gefunden, besonderen dank geht an PsiQ
aber auch die anderen antworten waren zum teil sehr informativ.
wirklich sehr sehr platzsparende lösung wie ich finde. (quelle
man braucht nur einen led treiber "LED-Treiber PR4401" und eine Induktivität
"SMD-Spule 10 µH" für einen durchschnittlichen led strom von 23mA oder wahlweise eine
"SMD-Spule 22 µH" für 12 mA.
LotadaC
Samstag, 7. März 2009, 20:16
:thumbup: (soweit hatte ich gar nicht runtergescrollt...)
nur der Vollständigkeit halber: Datenblatt PR4401 bzw 02, insbesondere mit den nötigen Induktivitäten für stromhungrigere (oder genügsamere ;) ) LEDs.
