• 07.12.2025, 11:22
Arith
GLCD mit AVR [Gelöst]
samedi 18 septembre 2010, 09:52
Moin,
ich habe auf der Arbeit ein kleines Problem wir versuchen im Rahmen eines Azubi Projektes ein GLCD mit einem ATmega32 anzusteuern.
Haben dabei nur das Problem, dass immer nur ein strich von links nach rechts zu sehnen ist, hat jemand sowas schonmal gemacht?.
Wir sind völlig Ratlos und haben auch schon jeden in der Firma gefragt der was issen könnte.
Näheres wie Quellcode gibts im Zweifelsfall am Montag.
Arith
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Arith" (20 septembre 2010, 09:16)
samedi 18 septembre 2010, 11:19
da gibt es einige Punkte die falsch sein könnten:
1. Ist das lcd richtig angeschlossen
2. kontrastspannung richtig?
3. den lcd treiber (avr seitig) entsprechend der IO beschaltung angespasst.
4. den richtigen treiber für das lcd gewählt, es gibt ja verschiedene lcd treiber (chips) die zueinander inkompatibel sind
5. eventuell ein fehler in den geometrie routinen.
6. Timing Problem, zu schnell oder zu langsamm bei falsch gesetzten fuse Bits im Controller.
und zu testen ob etwas geht ist es am einfachsten ne funktionierende Set Pixel routine zu nehmen und einige definierte Pixel zu setzten, voher einen LCD Clear ausführen (für alle Treiber Chips und Register).
Sonst hilft es nur sich langsam dem Problem zu nähern, also alle möglichen feher stück für stück ausschließen und eventuell von aussen mal messen ob da alles korrekt ist.
LotadaC
samedi 18 septembre 2010, 14:20
Ok, soviel zum allgemeinen Kram - ansonsten solltest Du genauere Angaben machen:
-Was für ein GLCD?
-Wie wird es angesteuert (seriell (RS232), parallel (4bit, 8bit), SPI, TWI / I²C...)?
-In welcher "Sprache" programmiert Ihr (Assembler, irgendwelche Basic/Pascal/C-Derivate)?
Und dann gib mal an, was Ihr (mit welchen Ergebnissen) versucht habt - damit man das/die Problem/e suchen und eingrenzen kann ;)
@Sebastian: Treiber??? für'n µC? Sind die dann wenigstens in Ihrer Registerverwendung dokumentiert?
Edit: Achso...
meld (wie gesagt quick&dirty mit Bascom... final wirds dann wohl in Assembler werden...)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (18 septembre 2010, 14:30)
samedi 18 septembre 2010, 14:43
naja, ich meinte display bibliothek, also ein stück software was einem direkt high level funktionen zum zeichnen auf dem display bereitstellt, ohne sich um sachen wie pages, register usw kümmern zu müssen.
Normalerweise schreibt man ja nicht alles neu was es schon hundertfach gibt.
Arith
samedi 18 septembre 2010, 15:41
-Was für ein GLCD?
http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dip240-7.pdf
8 bit
Bascom
Arith
samedi 18 septembre 2010, 15:44
Ja aber ich werd nochmal Schaltpläne posten
Ja ist schon verbaut
is n t6963c ist in der config graphlcd drin
Wir können werdern Punklt nochn Text darstellen
Von Fuses haben wir keine Ahnung haben die nach ner Anleitung eingestellt
Arith
PS sry dür Doppelpost
LotadaC
samedi 18 septembre 2010, 16:15
Schaust Du Hilfe ;) (Config graphlcd) - da steht auch die Pinverwendung drinn, und'n allgemeines Beispiel
Edit: wegen dem Timings... aus dem Datenblatt des µC:
Default Clock Source
The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting is
therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time. This default setting ensures
that all users can make their desired clock source setting using an In-System or Parallel
Programmer.
wenn der also noch default ist, muß Bascom den Wert auch bekommen ($CRYSTAL=1000000). CAVE:zumindest bei einigen Controllern gab es noch 'ne Fuse, die den Prozessortakt mittels eines Prescalers durch 8 teilt - kA, ob der mega32 sowas auch hat
nochn Edit: zu 3tens: Sebastian meint quasi "config graphlcd=blablabla", wobei Du insbesondere darauf achten sollst, die verwendeten AVR-Pins auch anzugeben. Also den Port für die Datenleitungen und den für die Steuerleitungen. Bei den Datenleitungen ist die Belegung der einzelnen Pins festgelegt (weil das zu übertragende Datenbyte mMn eins zu eins in's Portregister geschrieben wird), bei den Steuerleitungen kannst Du die einzelnen Pins halt auswählen (müssen aber von einem Port sein). Jetzt alles klar?
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (18 septembre 2010, 17:04)
Arith
samedi 18 septembre 2010, 18:43
is haben wir
Arith
LotadaC
samedi 18 septembre 2010, 19:02
Eigentlich solltet Ihr testweise das Beispiel aus der Help direkt verwenden können - $regfile..., $crystal... und config graphlcd... halt an Eure Situation anpassen...
Edit: Wie/worauf habt Ihr die Schaltung aufgebaut? direkt auf 'ne Platine/Steckboard, oder irgend'n Starter-/Applicationsboard?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (18 septembre 2010, 19:07)
Arith
samedi 18 septembre 2010, 20:56
Der Controller ist noch aufm STK500 bekommt aber noch eine eigene Platine
Das Display ist auf einer extra Platine
Arith
LotadaC
samedi 18 septembre 2010, 22:14
Habt ihr mal überprüft, ob auch alle Prozessorpins auf die angenommenen Header führen (das hat mich mit 'nem Mega8 und dessen B6 B7 mal Nerven gekostet - die liegen da nämlich nicht auf dem B-Header sondern beim AUX (wegen des Taktes, klar) :rolleyes: ).
sollte man ja auf dem Board problemlos mit den LEDs testen können... genauso wie den korrekten Takt. Einfach in 'ner loop 'ne LED toggeln lassen, und 'ne 1s Pause mit wait. (Das hatte wegen dieser CKDIV-Fuse auch mal 8s gedauert...)
Oh, google findet tatsächlich noch meine Frage dazu im alten Forum... da
Tante Edith läßt noch ausrichten, daß die Fuse CKDIV8 hieß :D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (18 septembre 2010, 22:17)
Arith
dimanche 19 septembre 2010, 22:34
beim STK500??
für das Display benutzen wir PortB garnicht.
Arith
LotadaC
dimanche 19 septembre 2010, 23:18
Ja, beim STK500, ABER eben bei Sockel (*fragmichnicht*)<-der für den Mega8 und pinkompatible (weil da die Oszillatorpins auf B6/B7 liegen). Klar, Ihr benutzt 'nen anderen Prozessor, und somit auch 'nen anderen Sockel, und auch andere Ports - ich würd halt mal schauen, ob mit den verwendeten Headern und dem Takt alles ok ist (mit dem STK ja kein Problem). Dann wäre das als Fehlerquelle schon mal raus. Für weiteres müßte man mal in den "Schaltplan" und den Code sehen. Wie steckt Ihr das Display an? Über die DIL-PINs, oder den ZIF-Folienkontakt? (Pin 21-40)
Arith
dimanche 19 septembre 2010, 23:51
Quellcode und Schaltplan gibts morgen.
µC und Display haben hewahls eine eigene Platine und die werden mit Flachbandleitung verbunden.
Arith
Arith
lundi 20 septembre 2010, 09:15
Das Problem wurde schon am Freitsg in meiner Sbwesenheit gelöst.
Es fehlte zwei Bibiliothekn im Bascon Ordner
und ein kleiner Platinefehler war vorhanden
totzden danke für deine mühen.
Arith
Discussions similaires
