Sie sind nicht angemeldet.
Und eine Schaltung, welches einfach nur die PWM-Frequenz erhöht ist nicht einfach zurealisieren, oder
ja, das geht, und sogar fast komplett in HW, wenn man die Capture eingänge der Timer nutzt.
-MuSwi-Ausgang wird über einen geeigneten (hochohmigen) Spannungsteiler abgegriffen (100kOhm Poti) -> µC bestimmt die duty (als byte), und weist diesen Wert seiner PWM zu
Oder bestünde das Flimmern/Flackern dann immernoch weiterhin?
Der PWM Eingang der Led Slave kann mit einem externen PWM‐Signal von 10Hz bis 10Khz oder einer
Gleichspannung von 0‐1.25 Volt gedimmt werden. Beim dimmen mit Gleichspannung oder einer
Frequenz von mehr als 500Hz beträgt der Dimmbereich ca.5%‐100%. Wir empfehlen eine Frequenz
von ca. 150‐500Hz.
