• 08.04.2026, 00:30
Morpheuzz
Stromendabschaltung
dimanche 5 juin 2011, 20:21
servus liebe gemeinde,
habe ein kleines problem bräuchte eine last gesteuerte endabschaltung.
es wird ein motor benutzt mit 12 V und bei betrieb 5A braucht und bei stillstehendem rotor über 10A.
also gibt es sowas das bei 5A einfach der kontakt geschlossen ist und ab 10A der kontakt aufgeht?
LotadaC
dimanche 5 juin 2011, 22:45
Meinst Du dabei so'n "normalen" DC-Motor mit Drahtwicklungen am Rotor und Magneten am Stator - und wenn Du den Rotor festhälst, geht der Strom hoch? Ist doch ganz klar. Der ohmsche Widerstand der Spule(n) ist nicht nennenswert, und wenn Du den Rotor blockierst, sind die Spulen irgendwann gesättigt, es erfolgt keine Änderung des Magnetfeldes mehr, wodurch der induktive Widerstand gegen null geht -> mit I=U/R geht also der Strom hoch.
Mein erster Gedanke zu Deiner Frage war: 'Ne Schmelzsicherung.
Morpheuzz
dimanche 5 juin 2011, 23:35
ich möchte dass der motor bei stillstand keinen strom mehr bekommt.
also eine lastendabschaltung, würde sowas gehn?
~Chris~
lundi 6 juin 2011, 00:07
Kannst du mal etwas genauer umreißen, was du vorhast, bzw. wozu das genutzt werden soll?
Wenns einfach nur ne Notabschaltung sein soll, dann ist ne Schmelzsicherung vermutlich das Simpelste.
lundi 6 juin 2011, 09:13
Je nachdem wie oft dieser Notschalter ziehen wird, gibts auch Sicherungsautomaten für den KFZ Bereich. Dann muss man nicht immer die Sicherung tauschen sondern kann einfach nen Knöpfchen drücken und dann gehts wieder.
http://www.conrad.de/ce/de/product/857266/
Limbachnet
lundi 6 juin 2011, 10:44
Da Sicherungsautomaten darauf ausgelegt sind, den Nennstrom ganz sicher fließen zu lassen, schalten sie allerdings erst deutlich über ihrem Nennwert ab. Daher würde ich maximal den 7,5A-Automaten, vielleicht auch das 5A-Exemplar verwenden.
Der Pferdefuß bei der ganzen Idee könnte der vermutlich auch nicht ganz kleine Anlaufstrom des Motors sein - beim Anschmeißen muss die Sicherung möglicherweise überbrückt werden.
Aber ohne dass Du mal schreibst um was für einen Motor es sich handelt, bleibt das hier ohnehin alles ein Rate- und Rätselspiel. Elektromotoren gibt's viele verschiedene. Vom kleinen Modellbaumotor mit Permanentmagneten im Stator über Brushless-Modellmotoren, über Universalmotoren (z.B. im Staubsauger) und Einphasen-Drehstrommotoren mit Kondensator (z.B. in Standbohrmaschinen und leisen Garten-Häckslern) bis hin zu Drei-Phasen-Drehstrommotoren...
Athlonheizer
lundi 6 juin 2011, 23:20
Das Zauberwort heißt hier sicherlich "Drehmomentüberwachung".
Sowas z.B. http://www.lawa-elektronik.com/AbschaltungGleichstrom.html
Bei den Angaben handelt es sich aber um mehr als die geforderten 12Volt.
Vieleicht findet ja noch jemand einen passenderen Link.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (6 juin 2011, 23:22)
Morpheuzz
mercredi 8 juin 2011, 19:04
vielen dank für die ganzen antworten,
also es handelt sich um eine Golf 2 orciari front
dazu gibts einen motor. der mit 12 Volt läuft. weitere daten seiten anfang.
und ich möchte eine abschaltung bauen/kaufen die ab dem laststrom von 10A abschaltet. also wenn das ding ganz offen oder ganz geschlossen ist.
vll währe auch eine möglichkeit es nach der zeit zu machen da sind es knappe 4-5sec.
ich wollte es über den Laststromkreis des ablendlichts machen denn wenn ichs anmache solls aufgehn wenn ichs ausmache solls auch wieder zu gehn.
so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
b0nez
mercredi 8 juin 2011, 23:59
Wie siehsts mit Endschaltern aus?
Problem bei der Lösung wäre dann halt das du das ganze irgendwie Wasserdicht verbauen müsstest.
:rolleyes:
LotadaC
jeudi 9 juin 2011, 00:05
Ja, aber zu bedenken ist auch, daß nach dem Abschalten des Lichts keine Spannung zum Schliessen mehr anliegt -> nur das Abblendlicht anzapfen reicht nicht...
(ansonsten gilt bei Basteleien am KFZ auch immer, daß sich im Zweifelsfall die Versicherungen die Hände reiben...)
Morpheuzz
jeudi 9 juin 2011, 05:07
1. die orciari front wird ganz normal eingetragen da sind dann keine probs mit versicherung etc.
2. wasserdicht machen ist nicht das problem, ein gehäuse nehmen und mit harz aufgießen.
3. das mit spannung anliegt oder net das kann man einfach lösen mit einem relais.
liegt spannung an schließt sich der erste kreislauf,
keine spannung heist der erste kreis öffnet der 2te schließt.
ganz einfach.
des hab ich ja schon alles parat ich bräuchte nur eine endabschaltung.
das ganze mit endschaltern zu machen funktioniert nicht da da kaum platz ist und 2tens wegen optik würde es kakke aussehen.
deswegen dachte ich an stromendabschaltung oder an zeitabschaltung.
b0nez
jeudi 9 juin 2011, 09:17
Um die Elektronik hab ich mir ja auch kein Gedanke gemacht ;)
Nur die Schalter sind dann halt net Wasserdicht. Und wegen des Platzes. Unten ist doch bestimmt in der Leiste genug Platz - oder?
:rolleyes:
Morpheuzz
jeudi 9 juin 2011, 16:24
aber das sieht man dann und ich müsste da in der front löcher machen usw. will ich net unbedingt.
hättet ihr da keine idee wegen zeitabschaltung oder stromabschaltung?
b0nez
jeudi 9 juin 2011, 22:52
hab gerade mal nach so ner Front im Internet gesucht.
So wie ich das sehe bewegen sich da zwei Schlitten auf ner Führung. Da bekommt man bestimmt endlagenschalter auf die Führung gebastelt 8)
Und das ganze so ansteuern - dann sollte das passen ;)
:rolleyes:
spritzring
samedi 11 juin 2011, 14:30
Nehm doch die Elektronik von einem Fensterheber mit Tip-Schaltung.
Gibt es auch mit Einklemmschutz.
Wird auch über Stromstärke überwacht(Endlagen).
Morpheuzz
samedi 11 juin 2011, 22:09
@ spritzring: danke für die idee meinst du aber fensterheber im auto? da is doch eig. a ganzes steuergerät dabei...?
@b0nez: servus und danke für die mühe aber innen könnte ich endabschalter machen fürs aufmachen und was mach ihc fürs zumachen?
ich dachte einfach das es vll stromstärkeüberwachte endabschalter gibt entweder als bausatz oder fertig....
hätte ich mir einfach haufen arbeit ersparrt.
spritzring
samedi 11 juin 2011, 23:34
Fensterheber von einem Gewächshaus.
Na klar vom einem Auto.
Ist aber nicht billig.
Abschaltung zwischen 6 und 10A einstellbar.
[url]http://www.misterdotcom.de/Einbauanleitung-Komfortfensterheber-Roadster.pdf[/url]
[url]http://www.misterdotcom.de/smart/Roadster/Electronic/
Komfortfensterheber/komfortfensterheber.html
Gibt es auch für andere Automarken.
Dann hättest du auch gleich bisschen von einem Stern in deinem VW. :whistling:
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "spritzring" (12 juin 2011, 12:27)
