• 16.03.2026, 14:11
Eikman
Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 10:49pm
Ich, also der totale Physik-Nixkönner (der aber mittlerweile den richtigen schalter für seine Lüftersteuerung bei Reichelt gefunden und abgeholt hat), wollt wohl mal wissen, ob es egal ist, wie lang ich die Stromkabel vom Schalterzur LED und zurück mache.
BASBOR
Re: Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 11:08pm
naja soviel bis rechenr voll ist na ist relativ egal
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Quoted from "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
Eikman
Re: Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 11:13pm
da machen also auch ca. 2 meter kabel nix?
(ich hab da so eine idee, aber will nich nichts genaues dazu sagen, ich zeigs euch dann mal)
BASBOR
Re: Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 11:14pm
da kannste auch 20m dranhängen passiert nix 8)
Quoted from "Dino"
Eikman
Re: Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 11:16pm
juhu, dann leg ich die leds von hier bis nach münchen (was ein ganz schön langes stück is, mitm auto ca 8 stunden)
Dragonclaw
Re: Kabellänge
Saturday, December 1st 2001, 11:40pm
Da musst du dann aber noch umspanner, wechsel-, und gleichrichter mit einbauen ;)
2m Kabel sollten kein problem sein. es erhöht sich nur etwas der widerstand. Bei zu dünnen kabeln kann es allerdings passieren, das die durchschmoren... ich will dir aber jetz keine angst machen, es wird schon (schief)gehen :)
Eikman
Re: Kabellänge
Sunday, December 2nd 2001, 1:05am
wieso schmooren längere kabel schneller durch?
.Seg.
Re: Kabellänge
Sunday, December 2nd 2001, 12:11pm
Weil Kabel einen Wiederstand bilden.
Umso länger das Kabel, destö höher der Wiederstand. (hoffe das ist richtig)
Und wenn Du das Kabel in Spiralen legst hast Du ein Magnetfeld ;D
Aber bei den Stromstärken passiert nichts.
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
Eikman
Re: Kabellänge
Sunday, December 2nd 2001, 1:46pm
reicht da denn auch sone litze von reichelt? weil davon hab ich genug liegen, is aber halt ziemlich dünn
Eikman
Re: Kabellänge
Sunday, December 2nd 2001, 10:28pm
mhhhh? ;D
Thryller
Re: Kabellänge
Monday, December 3rd 2001, 1:49pm
Das ist normale Schaltlitze, oder?
Bei den geringen Strömen die ne LED zieht sollte das kein Problem darstellen. Du willst ja keinen Heizkörper damit betreiben ;)
Thryller theGoom Case-Mod Section
Eikman
Re: Kabellänge
Monday, December 3rd 2001, 1:52pm
Ich will mit denen eine LED sowie einen Lüfter betreiben.
Beides parallel-geschaltet. Reicht für beide Schaltlitze aus?die Parallelschaltung (Trennung der Kabel) erfolgt fast gleich nach dem Schalter und wird erst bei der Masse wirde zusammengeführt.
Thryller
Re: Kabellänge
Monday, December 3rd 2001, 1:54pm
Sollte reichen. So dünn ist Schaltlitze ja nun auch wieder nicht und die Lüfter ziehen ja auch net so viel Strom.
Da ich die Litze aber nicht kenne rate ich dir die im Betrieb zwischendurh mal anzufassen und zu schauen wie warm die wird. Wirds zu warm (was ich nicht glaube) musst du dir dickere Litze besorgen.
Eikman
Re: Kabellänge
Monday, December 3rd 2001, 2:08pm
Ich hab nun die hier hier liegen: http://www.reichelt.de/Text.html?LITZE_R…8630071++artnr+
die ist schon relativ dünn
naja, aber wenn ihr das sagt *g*
das lüfterkabel wir auch nur so 50cm lang denke ich
Soulhunter
Re: Kabellänge
Tuesday, December 4th 2001, 12:21pm
ja steht im tafelwerk/formelsammlung drinn was ein stoff fuer einen spezifischen wiederstand bei 1 meter laenge hat ...
cu hat da recht wenig weshalb man jetzt eigentlich nur noch cu verwendet rcihtig oder?
Eikman
Re: Kabellänge
Tuesday, December 4th 2001, 7:28pm
hä? *nixversteh*
Azrael
Re: Kabellänge
Thursday, December 6th 2001, 2:55pm
Sprecht ihr über LED's?? Lol
ich glaube da kannst du 100 an nen klingeldraht hängen und nichts passiert.
Blaue LED haben bei 4.2v 10mA Stromstärke --> 42mW.
Also wieviele LED willst du anschliessen?
Die Frage ist eher: Bei wievielen LED steigt der Vorwidestand aus?? Normalerweise begnügt man sich mit nem 100mW widerstand.
Eikman
Re: Kabellänge
Thursday, December 6th 2001, 9:24pm
ja, also das ist echt verdammt dünnes zeug!
naja, ich werds probieren!
