• 17.03.2026, 13:30
Nuld
7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:31pm
Wie muss ich den Lüfter ans Netzteil anschließen, um 7 Volt zu erreichen? (+) an 12 Volt und (-) an 5 Volt?
thx
Nuld
MuhKuh
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:39pm
Jepp, eins an das rote, das andere an das gelbe Kabel. Dann erhältst du die Differenz. 12V-5V=7V
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:46pm
Ja aber welches wo dran? Oder ist das egal?
Nuld
Eraser
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:50pm
also ich kann mir das auch nie merken bzw bildlich vorstellen,deswegen hab ich diese seite hier immer in den favs http://www.low-noise.de/web/artikel/luefter1
da kannste sehr schön sehen was wie woran muss (mit bildern:-)
gruß ERaser
Whiteshark
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:54pm
Ist ganz einfach.
Die Plusleitung des Lüfters (z.B.) muss immer an die größere Spannung und die Minusleitung an die kleinere.
Also z.B.:
Plus an 5V, Minus an 0V => 5Volt
Plus an 12V, Minus an 0V => 12Volt
Plus an 12V, Minus an 5V => 7 Volt
Grüüütz, der Hai
P.S.: 0Volt ist schwarz, 5Volt rot und 12Volt gelb, aber das sollte man doch wissen *g*
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
MuhKuh
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:55pm
Ahso :)
Müsste doch egal sein, oder? Dann müsste er nur andersrum drehen.
Ansonsten läuft der Lüfter bestimmt eh von Hause aus auf 12V. Sprich, er ist angeschlossen an einem gelben und schwarzen Kabel vom Netzteil. Gelb=12V, schwarz=0V (naja, Masse halt). der Draht der zum schwarzen Netzteilkabel führt muss an das rote Kabel (5V). Dann hast du halt keine Potentialdifferenz von 12-0=12V, sondern 12-5=7V. + an 12, - an 5V
MuhKuh
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:57pm
Oha, da waren andere mal wieder schneller :D
Whiteshark
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 9:58pm
Deine Rechnung stimmt, MuhKuh, aber was du wo anschließt ist auf keinen Fall egal.
Die Motoren in den Ventilatoren haben eine bevorzugte Laufrichtung, und um ein Falschlaufen zu vermeiden sind meistens Dioden vorgeschaltet, die dafür sorgen, dass der Ventilator entweder richtig herum oder gar nicht läuft.
Grüüütz, der Hai
MuhKuh
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 10:07pm
Nun gut, das wusst ich nicht. Hätt ja sein können, das sich dabei lediglich die Laufrichtng ändert.
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 10:09pm
Ok, dann hatte ich das ja noch richtig in Erinnerung :D
thx
Nuld
Dragonclaw
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 3rd 2001, 11:01pm
Topic moved ;)
Dc
Soulhunter
Re: 7 Volt wie?
Tuesday, December 4th 2001, 11:56am
also ich wuerd nicht an meinen netzteilstecker rumpfuschen ....
da kauf ich mir lieber ein adapter ...... die gibts zudem auch noch fuer 5V
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Friday, December 7th 2001, 12:31pm
Hmm, mein Vater meint bei dem Anschließen von (+)12 Volt (-)5 Volt müsse man vorsichtig sein, dass es einem nicht das Netzteil oder noch mehr fetzt. Seid ihr ganz sicher, dass nichts dergleichen passieren kann?
Nuld
Dragonclaw
Re: 7 Volt wie?
Friday, December 7th 2001, 3:52pm
hmm, das hab ich noch nie gehört...
Da sollte wirklich nichts passieren (auch wenn ich keine garantie übernehme ;)), bis jetzt hats immer gefunzt.
Ein kurzschluss sollte natürlich vermieden werden
was für schäden erwartet denn dein vater?
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Friday, December 7th 2001, 5:50pm
Er meint, dass der Strom auf der 5 Volt Leitung auf keinen Fall kleiner werden darf, als der auf der 12 Volt Leitung, da ansonsten die 5 Volt Leitung "hochgezogen" würde und somit andere Geräte, die an 5 Volt hängen, eventuell Schaden nehmen könnten, wenn sie den höheren Strom nicht aushalten.
Nuld
Thryller
Re: 7 Volt wie?
Friday, December 7th 2001, 6:43pm
Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn der Stromverbrauch auf der 5V-Schine hochgehen sollte dann nur weil irgendein Gerät viel Strom verbraucht. Das wiederum würde nach der Aussage deines Vaters bedeuten dass wir alle ständig Gefahr laufen uns einige Komponenten zu schießen da ja nicht alle gleich viel Strom verbrauchen.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Friday, December 7th 2001, 6:55pm
Bei einem normalen Gerät hängen 12 bzw. 5 Volt auch immer an Null und nicht wie in diesem Fall 12 Volt an 5 Volt.
Nuld
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Saturday, December 8th 2001, 2:41pm
Hat es euch jetzt die Sprache verschlagen?
Nuld
DocPain
Re: 7 Volt wie?
Saturday, December 8th 2001, 8:51pm
Hmm... Wenn man die 12V und 5V mit einem Draht direkt verbinden würde, was ja einem besonders starkem Verbraucher entsprechen würde, dann könnte ich mir schon vorstellen, daß die 5V Leitung in Richtung 12V hochgezogen wird. (wenn wohl auch nur sehr kurz). Aber innerhalb der onehin gegebenen Belastbarkeitsgrenzen der einzelnen Leitungen sollte es wohl keine Probleme geben... ;)
Nuld
Re: 7 Volt wie?
Monday, December 10th 2001, 12:58am
Also ich hab es jetzt einfach mal gemacht und es läuft problemlos, die Sorgen waren also scheinbar unbegründet :).
Nuld
