• 08.12.2025, 04:13
Leviathan
Lüftersteuerung mit minimaler Spannung
Thursday, November 29th 2001, 2:48pm
Ich habe mir hier im Forum schon die ganzen Beiträge zu Lüftersteuerungen angesehen, aber leider nicht genau das gefunden was ich brauche. Das was meinen Bedürfnissen am nächsten kommt ist die Steuerung die hier beschrieben wird http://www.pc-max.de/Anleitung_Rhetostat_Steuerung_1.htm . Ist wohl die Standardschaltung mit dem LM317. Wenn man da den Poti aber ganz runterdreht bekommt man am Ausgang aber wohl 0V, oder? Das kann ich aber nicht gebrauchen. Ich will mit der Schaltung zwei 120er Päpste betreiben, die erst durch den Radiator blasen. Dann muss die Luft durch das Netzteil um nach draussen zu kommen (ich mach Bilder wenn das Gehäuse fertig ist, wird aber noch min. 3 Wochen dauern). Deshalb kann ich mir den Netzteillüfter sparen, der macht nur wieder Krach.
Jetzt muss aber sichergestellt sein das die Lüfter auch arbeiten, sonst wird das NT nicht gekühlt. ::)
Also zwei Fragen:
- Bei welcher Spannung läuft der Papst 4412FGL an?
- Wie baue ich eine Steuerung die mir mindestens die zum Anlaufen nötige Spannung liefert und dann stufenlos bis auf 12V (bzw. 10.75 wegen dem LM317) zu regeln ist?
MfG, Leviathan
Nah, for real man, it was on fire when I got here, really
Thryller
Re: Lüftersteuerung mit minimaler Spannung
Thursday, November 29th 2001, 3:11pm
wenn ich das Datenblatt vom LM richtig verstehe ist die Ausgangsspannung proportional zum Widerstand des Potis. D.h. je größer der Widerstand am Poti, desto größer die Ausgangsspannung. Du musst also nur einen festen Widerstand in Reihe zum Poti schalten der dir die 7V (stimmt das oder waren es 5V?) die der Papst zum anlaufen benötigt garantiert. Das Poti dann einfach entsprechend kleiner dimensionieren.
Ich hab leider im Mom keine Formelsammlung zur Hand, sonst hätte ich dir den Widerstand ausgerechnet. Aber eine Variante wäre es doch, statt einem festen Widerstand einfach einen Trimmer zu nehmen, das Poti auf Minimaldrehzahl zu justieren und mit den Trimmer so lange hochzudrehen bis die Lüfter anlaufen. Am Trimmer brauchst du dann ja nichts mehr zu ändern.
Ich hoffe das hilft ein wenig.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Leviathan
Thursday, November 29th 2001, 3:26pm
Trimmer? Sind das diese Potis ohne Drehachse, die man dann mit einem Schraubenzieher einstellt? Geniale Idee eigentlich. Was für ein Poti brauche ich denn dann. 1KOhm?
Thryller
Thursday, November 29th 2001, 4:34pm
Hmmm,
vorgesehen ist ein Max. Widerstand von 2kOhm. Da bist du mit ´nem 1k Trimmer (jepp, die Potis ohne Achse) und ´nem 1k Poti wohl ganz gut gerüstet.
Leviathan
Thursday, December 6th 2001, 3:30am
Hab das so gemacht und muss sagen: funktioniert hervorragend! Habe ein 1k Trimmer und 1k Poti genommen und für den anderen Wiederstand (der der eigentlich 240 Ohm sein soll) zwei 100 Ohm Widerstände und ein 100 Ohm Trimmer in Reihe. Mit ein bisschen rumspielen kann man so die minimale Spannung die die Schaltung liefert genau einstellen und gleichzeitig bis zu den maximal möglichen 10,75 Volt aufdrehen. Mein 8412NGL läuft bei 5.23V an und mit einer vollen Potiumdrehung komme ich dann auf 10,67V. Ich bin begeistert.
Thryller
Thursday, December 6th 2001, 7:59am
Super!
Freut mich, dass ich helfen konnte und dass deine Schaltung funktioniert.
marcflammang
Thursday, December 6th 2001, 1:58pm
Ich hatte eigentlich auch vor, mir so eine Lüftersteuerung zu basteln. Ich hab aber dazu jetzt noch eine Frage: Was bewirkt das Ändern des Widerstandes zwischen Pin 1 und 2 des LM 317??
Marc
Leviathan
Thursday, December 6th 2001, 2:08pm
Also die Spannung hängt von dem Verhältnis der beiden Widerstände ab. Wenn der Widerstand des Poti grösser wird, wird auch die Spannung grösser. Beim anderen Widerstand (der der 240Ohm sein soll) ist es deshalb genau andersrum: wird der Widerstand kleiner, wird die Spannung grösser.
marcflammang
Thursday, December 6th 2001, 2:27pm
Du schriebst: ...dann wird die Spannung grösser. Damit meinst du die Spannung die anliegt, wenn der Poti ganz zegedreht ist, oder hab ich da was falsch verstanden? Zwischen Pin 1 und 2 könnte man dann ja auch einen 300Ohm Trimmer einstzen (anstatt 2*100OHm und ein 100Ohm Trimmer)??
Danke schon mal
Marc
Leviathan
Thursday, December 6th 2001, 2:47pm
könnte man im Prinzip schon. Ich wollte halt ungefähr auf die selben Werte wie in der Anleitung kommen, weil ich nicht weiss ob es was ausmacht wenn die Widerstände zu klein werden. Evtl fliessen dann zu hohe Ströme oder so.
marcflammang
Thursday, December 6th 2001, 2:52pm
Ok, ich werd die Schaltung dann auch ausprobieren.
Vielen Dank nochmal
Marc
The_Pir8
Sunday, December 9th 2001, 5:58pm
Muß ich an den Widerständen was ändern wenn ich anstatt dem LM317 den LM350 nehme der verträgt nämlich 3A anstatt 1,5A. Und ab wieviel Lüfter / Watt gibt es Sinn den LM350 zu benützten ?
das ding gibts bei conrad...
hab versucht den link einzubauen aber irgendwie will der nicht so wie ich will :-)
Henrik_Reimers
Sunday, December 9th 2001, 7:41pm
Hallo!
@The_PIR8
Ändern müsstest Du nichts. Die Formel lautet für beide Regler:
Vout = 1,25(1+ R2/R1) + IadjR2
IadjR2 kann für unsere Zwecke vernachlässigt werden. Die empfohlenen 240 Ohm für R1 sollten nicht allzusehr abgeändert werden. Geht man über 500Ohm sollte man die Kapazitäten erhöhen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Schaltung schwingt.
Ich kann mir allerdings keine Anwenung im PC-Bereich mit Lüftern vorstellen, bei der 1,5A nicht ausreichen. Das sind immerhin satte 18 Watt bei 12 Volt.
Mein Rat: Nimm erst mal eine Lochrasterplatine und löte Dir einen Versuchsaufbau. Das übt. Nutze für Deine ersten Versuche bitte nicht das PC-Netzteil.
Dann kannst Du auch gleich versuchen R1 durch einen NTC von etwa 200 bis 500 Ohm Nennwert zu ersetzen und damit zusätzlich temperaturabhängig zu regeln.
Viele Grüße
Henrik
The_Pir8
Sunday, December 9th 2001, 7:50pm
Thxs
Ok 18 Watt langen wirklich...
Jo hatte eh vor das auf ne Platine zu löten, tum testen nehm ich nen altes AT Netzteil wenn das draufgeht ist es egal :-)
echt klasse forum hier
Leviathan
Thursday, December 13th 2001, 3:49am
Hab heute meine Lieferung bekommen und hab die zwei Papst 4412FGL an die Steuerung angeschlossen. Die Dinger laufen schon bei wahnwitzigen 3,6V an. Deshalb habe ich einen von den 100 Ohm-Widerständen mit einer Kabelbrücke überbrückt damit ich den ganzen Regelbereich ausnutzen kann. Läuft problemlos, man kann also die Widerstände ruhig ein kleines bisschen kleiner dimensionieren.
