• 15.03.2026, 09:04
thorsten
Problem mit Notabschaltung
Mittwoch, 2. Januar 2002, 00:36
Hallo Elektronik-Bastler, folgendes zur Erklärung:
Ich habe mir mir eine Notabschaltung mit einem Bausatz von Conrad (Best.-Nr.194883) gebaut. ;D ;D
An den Bausatz habe ich einen Miniatur Temperaturfühler KTY 16-6 (Katalog S. 1070 Best.-Nr. 188131) angeschlossen, welchen ich in den Cuplex eingebaut habe. ;)
Dazu habe ich seitlich ein 3mm Loch etwa 10mm tief, mit 2mm abstand zum Boden gebohrt,Temp. fühler mit WLP eingesetzt und verklebt.
Anschließend wurde die Schaltung in heißem Wasser auf 55°C schalttemperatur eingestellt.
Das Relais trennt die Power-Good Leitung des NT.
Jetzt ergab sich folgendes Problem:
Wenn die Schaltung bei erreichen der Temp. anspricht
geht der PC zwar aus :D,
aber auch sofort wieder an :(,
und wieder aus, und wieder an, usw.
Aber er sollte ja eigentlich aus bleiben.
Kann man das durch Verwendung eines anderen Relais beheben?
Müsste eines sein das nach dem schalten auch ohne Spannung in dem Zustand bleibt, also die Verbindung weiter trennt.
Bei Conrad gibt´s eins mit zusätzlicher manueller Umschaltung (Best.-Nr. 504840), das vielleicht passen könnte.
Eine separate Stromversorgung ging zwar auch, wollte ich aber vermeiden.
Wer kennt sich da aus, und kann mir helfen?
Gruß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Deluxe1
Re: Problem mit Notabschaltung
Mittwoch, 2. Januar 2002, 00:40
Ich glaub, dazu brauchst du ein Bistabiles Relais, das schaltet wenn Strom anliegt und erst den Zustand ändert wenn man wieder Strom anlegt. ;D
Solltest du auch bei Conrad finden. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
thorsten
Mittwoch, 2. Januar 2002, 00:49
Dann müsste das mit dem oben beschriebenen ja funzen. :D
Ist ein Bistabiles mit zusätzlicher manueller Umschaltung.
Danke für die schnelle Hilfe. :) :)
Deluxe1
Mittwoch, 2. Januar 2002, 02:33
Immer gerne.
*hoffegeholfenzuhaben* ;D
gute Nacht.
*jetztdochendlichmalinsbettgeh*
Dragonclaw
Mittwoch, 2. Januar 2002, 12:50
Die Bistabilen Relaise heißen auch Stromstoßrelasi, wenns hilft ;)
MuhKuh
Mittwoch, 2. Januar 2002, 17:14
Nebenbei bemerkt, eine echt geniale Idee. ;)
Hab so ein Senfu-Thermometer an den Cuplex geklebt, aber der schaltet natürlich nicht die Kiste ab.
Thor95
Mittwoch, 2. Januar 2002, 17:30
Hi ,
kannste mir mal bitte die Stückliste und den Bauplan zuschicken?Wäre echt supi ,ist echt ne Geniale lösung billig seinen Rechner zu schützen....
thorsten
Mittwoch, 2. Januar 2002, 17:39
@Thor95
Ja geht klar, weiß aber nicht ob´s heute noch klappt.
Wer noch interesse an der Schaltung hat, bitte melden.
thorsten
Besserso
Mittwoch, 2. Januar 2002, 18:39
sagends, könnte man nicht damit theoretisch einen kurzen im pc erzeugen ?!
dann schaltet ja das netzteil sich aus, und es kann erst manuel wieder der pc gestartet werden
Bluefake
Mittwoch, 2. Januar 2002, 20:03
Ich hätte es selbsthaltend geschaltet. Solange der PC an ist, schaltet das Relais durch und versorgt sich somit auch selber mit Spannung. Schaltet das Relais einmal ab, dann hat es auch keinen Strom mehr, um wieder an zu gehen.
PS: So habe ich mir früher auch sehr einfache, aber durchaus effektive Wegfahrsperren für Autos gebaut.
RaZoR
Mittwoch, 2. Januar 2002, 20:32
@bluefake:
Und dann jedesmal das Relais anfassen, um den PC zu starten oder was ?
Dann lieber ein bistabiles (!=stromstoss) Relais mit einer kleinen Batterie (oder halt per Hand) zum Rücksetzten _nach_ einem Übertemperaturfehler..
RaZ
hihi, scheute das grinsaal, kniffte den schwanz ein und astete von hüpf zu hüpf.
MuhKuh
Mittwoch, 2. Januar 2002, 20:51
*Hufe heb* ;D
Wäre super - bin auch am Plan interessiert :)
Bluefake
Mittwoch, 2. Januar 2002, 22:29
Zitat von »RaZoR«
@bluefake:
Mach Dir doch erst einmal Gedanken zu meinem Vorschlag und poste nicht so schnell. Bei einem selbsthaltenden Realis benötigt man nur einen kurzen Stromstoß, um es wieder in Gang zu setzen. Vielleicht tuts auch ein Taster, statt mit dem Finger im Relaiskasten rumzurühren?
thorsten
Donnerstag, 3. Januar 2002, 01:37
Pläne sind raus ;D ;D
Deluxe1
Donnerstag, 3. Januar 2002, 03:07
Jetzt gibt es bei dem ATX-Standart auch einen Stromfluss zum Mobo, wenn der PC auseschaltet ist.
Der Antaster schaltet ja auch nur ein Relais und des braucht Strom von NT auch wenn der PC aus geschaltet ist um ihn zu starten. Jetzt braucht man den Strom nur vom ATX Stecker anzuzapfen und hat seine permanente Spannung. ;)
Also ich habs grad mal bei nem anderen NT ausgemessen, das ist das das selbe Kabel, das man auch mit Masse erbinden muss um das NT ohne Mobo zu betreiben. Die Spannung die anliegt ist 3,3V. :D
Viel Spass beim basteln. ;D ;D
MuhKuh
Donnerstag, 3. Januar 2002, 04:28
Die Mail ist angekommen. Klasse, danke dir Thorsten. Gute Bilder und sehr informativ :)
Schatten16
Donnerstag, 3. Januar 2002, 13:51
Thorsten hättest du vielleicht lust mir auch noch eins zu schicken *gg*
Deluxe1
Donnerstag, 3. Januar 2002, 14:09
Wenn du grade dabe bist. ;)
Bitte schick es mir doch auch mal. ;D
Assassin
Donnerstag, 3. Januar 2002, 14:14
Hehe posted den schmonzens doch einfach ins forum, dann muss man das nich allen von hand schicken...
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
thorsten
Donnerstag, 3. Januar 2002, 15:10
Die Bilder gibts jetzt unter
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=235711
waren eh zu gross zum versenden. ;) ;D
Stückliste sieht folgender maßen aus:
Widerstände:
R1 = 5,6k Metallfilm
R2 = 5,6k Metallfilm
R3 = 3,9k Metallfilm
R4 = 100k
R5 = 22k
R6 = 470R
R7 = 5,6k
Diode : 1 N 4148
Kondensatoren : C1 = 22 mikroF, C2 = 0,1 Mikro = 100nF
Transistor T1 = BC 547,548,549 A,B oder C
Trimmpoti: P1 = 10k,P2 = 1M
1 Fassung für IC, 8-polig
Anschlußklemme 1x 2-polig,1x 3-polig
1 LED rot 5mm
1 Relais 12V 1xUM, besser aber ein Bistabiles nehmen damit der PC auch aus bleibt. z.B. Conrad Nr.:504840 mit manueller Umschaltung. ;)
Tempfühler: beim Bausatz bei war ein PTC = KTY10, 2000 Ohm bei 25°C,
genommen habe ich aber Conrad Nr.:188131, Katalog Seite 1070, weil der ist kleiner und wasserdicht versiegelt. Der ist im Internet nicht abgebildet, aber bestellen kann man ihn da trotzdem. :D
IC1 = LM 741,SFC 2741,UA 741 o.ä.
Den Einbau des Temp.-Fühlers habe ich auf einem Bild versucht darzustellen (Da wo das Kreuz ist). Die Stelle schien mir geeignet, weil das Material dort am dicksten ist, und man den Fühler ganz versenken kann (bessere Wärmeübertragung). Das ganze sollte mit etwa 2-3 mm Abstand zum Boden geschehen. :)
Zum Abgleich habe ich den Cuplex (ohne plexiglas Abdeckung) senkrecht in einen Topf mit heißem Wasser (55°C) gestellt, so dass der Temp.-Fühler trocken blieb, und die Hitze über das Kupfer weitergegeben werden musste.
Betrieben wird die Schaltung mit 12V= vom NT. ;)
Wer sonst noch fragen hat, einfach melden.
gruß thorsten
