• 24.03.2026, 04:53
Artist
LED will nicht
vendredi 17 mai 2002, 01:22
ich habe in meinem CS601 2 blaue LEDs für An/Aus und HDD statt der originalen eingesetzt. Diese sind mit einem epox 8KHA+ verbunden. Die HDD LED funzt ohne probs, die für An/Aus glimmt nur verträumt vor sich hin....
das 8KHA+ hat für den Anschluß der An/Aus LED 5 pins
. + (1)
der stecker von der led ist mit pin 1 und pin 3 verbunden.
kann mir jemand sagen, wie ich die led anschließen muß, um volle leuchtkraft zu erhalten?? oder liegt es am MB??
"The box said it requires Windows 95 or better, so I installed Linux."
Dragonclaw
Re: frage zu LED
vendredi 17 mai 2002, 16:42
kann entweder an der LED liegen, das die durchgebrannt ist (wie auch immer), oder das das MB zu wenig strom liefert
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 14:08
hab das jetzt mal getestet...
die LED funzt ohne probleme, is also nicht durchgebrannt....
hat einer ne idee, wie ich die anschließen kann, daß sie leuchtet, wenn der Comp an is???
hab schon versucht minus auf pin 5 zu legen, funzt aber net.......... immer noch zu wenig spannung
Cyrius
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 14:16
Der Anschluss für die Power LED bei Epox ist zu schwach. Du kannst die LED mit einem Vorwiderstand an die NT Stromleitung klemmen.
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 14:37
hab mir fast schon sowas gedacht, bin aber in diesen dingen vollkommen unbeleckt (soll heißen, ich habe noch keine schaltungen etc. gebaut)
wie groß muß der wiederstand sein, wie wird das ganze aufgebaut, oder kann ich das irgendwo komplett kaufen????
(mit fehlen ja auch so essentielle dinge wie lötkolben usw.)
hellfighter
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 15:52
Jo kann ich nur bestätigen, hab auch das 8KHA+ und bei mir geht die Power-LED auch nicht. Musste übers NT machen.
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 15:57
schön, aber wie?????
hellfighter
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 16:15
ja du musst die POWER-LED an eine 5V Leitung deines NT anschliessen (natürlich mit entsprechenden Vorwiderstand)
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 16:23
wie groß muß der in etwa ausfallen??? an + oder - den widerstand anschließen???
Noch ne dummy frage: welche ist die 5V leitung????
hellfighter
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 16:31
ok die widerstansgösse kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen, aber die 5V-Leitung ist die Rote-Leitung. Der Widerstand kommt an +.
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 16:53
wär nett, wenn du das mit dem widerstand noch rauskriegen könntest........
hab leider keine ahnung, was für led's das sind (falls du diese angabe bräuchtest) waren bei der gehäuse lieferung von pc-cooling mit dabei..........
hellfighter
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 16:55
ah die hab ich auch bei mir drin ;D wenn du warten kannst bis ich nach hause komme, dann schau ich mal nach was für ein ich genömmen habe.
Artist
Re: LED will nicht
vendredi 24 mai 2002, 17:02
ich hab zeit........... danke!!!
ach ja, und - an die schwarze, oder??
Pinky
Re: LED will nicht
samedi 25 mai 2002, 18:40
Ich geh mal von den Standardwerten einer blauen Diode aus: U=3V, I=20mA. Spannung am Widerstand 2 Volt. R=U/I -> 2V/20mA = 100 Ohm.
Wenn du willst, daß beide Dioden gleich stark leuchten, dann mußt du den Strom der HDD-LED mal messen und den Widerstand der anderen Diode an den Strom anpassen. Bei mir ist's so, daß das Mainboard nur etwa 3mA liefert. Und die eine Diode mit 3mA und die andere mit 20mA sieht doof aus. ;)
Ob du den Widerstand an + oder - machst, ist egal.
Gruß, Pinky
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
hellfighter
Re: LED will nicht
samedi 25 mai 2002, 21:20
Jo, sorry habs vergessen. Bei mir isn 150 Ohm Widerstand davor. Ist aber heller als die HDD-LED, könntest also auch ein grösseren davor machen. Was du tun musst hat ja Pinky schon gesagt.
Artist
Re: LED will nicht
dimanche 26 mai 2002, 03:45
THX......... :) :) :)
