• 13.03.2026, 18:30
Mr_Niceguy
7v+Tacho <> 7v+Tacho??
Montag, 10. Juni 2002, 15:48
Hm, das soll verstehen wer will, aber ich ned!
Ich habe mir einige Spannungsadapter gekauft (ihr wist schon die 4pol Molex auf 3pol Molex mit Tacho - 7V).
So nun habe ich die montiert und wollte mit MBM5 - oder sonstwomit die Drehzahl auslesen.
Doch pech gehabt es klappt ned!!
Das mag ja möglich sein. Vieleicht ist das Signal einfach zu niedrig (das MoBo meldet ja dann auch nur Fehler).
Doch ich habe noch einen alten Adapter von Meinem BlackNoise Lüfter rumliegen (3pin Molex auf 3 Pin Molex)
Dort ist einfach ein Wiederstand eingelötet worden, damit die Spannung bei 7V liegt (habs nachgemessen).
Und was soll ich sagen: Mit dem Teil klappt das Auslesen via MBM,... (nur das MoBo meckert noch rum)!
Doch warum????????
Weshalb kann bei dem einen Adapter das Signal ausgelesen werden und bei dem anderen Adapter ned???
Ich habe ein MSI K7T-Pro2A MoBo mit Papst 8412n/2gl Lüftern.
THX,
Mr. Niceguy
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
Winne
Re: 7v+Tacho <> 7v+Tacho??
Montag, 10. Juni 2002, 20:14
Welcher Monitor Chip ist drauf z.B. Winbond oder Maxi?
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Metallurge
Montag, 10. Juni 2002, 21:09
Beim Tachosignal wird der Anschluß Drehzahlabhängig auf Masse gelegt.
Dein neuer 7V-Adapter holt sich die 7V vermutlich aus der Differenz zwischen +5V und +12V, während der alte 0 (Masse) und die per Widerstand auf 7V gedrosselten 12V liefert.
Du legst jetzt also den Tachoanschluß nicht auf 0 sondern auf 5V - und damit kommt der Chip natürlich nicht klar.
Soweit mein Halbwissen
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
Mr_Niceguy
Montag, 10. Juni 2002, 21:18
@Winne: Ich habe einen Winbond-Chip.
@all: Hm, dann bleibt mir also nurnoch die Adapter zu wechseln. Oder gibt es ne Möglichkeit das Problem anders zu lösen??
Aber Danke für die Hilfe!
THX
Mr. Niceguy
zeppe
Montag, 10. Juni 2002, 21:19
Kein Halbwissen von Metallurge sondern er hat recht.
Genau wegen der Fehlenden Masseanbindung funktioniert das ganze nicht.
mfG Zeppe
Winne
Montag, 10. Juni 2002, 22:00
Ich beschäftige mich mit dem Winbond W83697HF wegen dem Auslese der Temperatur Diode. Dabei habe ich gelesen das eine bestimmtes Spannungshöhe z.B. 12V bzw. 5V und eine bestimmte Signalform dasein muss.
Für den Fall das du diesen Chip benutzt findes Du unter diesem Link die pdf Datei (englisch).
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/part…t.asp?Pname=184
Mr_Niceguy
Montag, 10. Juni 2002, 23:43
Hm, d.h. die Spannungen müssen am MoBo-Anschluß anliegen (gnd + 12v/5v)?
Könnte man das nicht mit einer Art Dummy übergehen (etwa dem teil von H._R.)?
Oder muß die Spannung am Lüfter selbst anliegen?
Hm, das ist ja mal wieder kompliziert!
thx,
Mr. Niceguy
Mr_Niceguy
thx,
Mr. Niceguy
Winne
Dienstag, 11. Juni 2002, 00:01
Diese Thema ist komplex, aber die Drehzahl ist nicht so wichtig das einzige was meiner Meinung nach zählt ist, dass die CPU nicht über eine Temperatur kommt, wo Sie abraucht.
Die Schaltung, die ich mit einem MAX6659 oder Winbond W83.... bau ist so, dass die Temperatur in dem Ahtlon XP ausgelesen wird und ab einer Temperatur z.B. 75°C wird die Netzteil Leitung (PS) unterbrochen. Das einzige Problem ist, dass die Schaltung einen Interupt eventuell braucht um über dem SMBus die Daten zu übermitteln (bin mir aber noch nicht ganz Sicher ob das umbedingt sein muss?).
Mr_Niceguy
Dienstag, 11. Juni 2002, 00:30
@Winne: Hey, das klingt ja interessant!
Ich bin selbst gerade dabei eine Controllstation zu basteln.
Die kann bis jatzt: Lüfter (4, aber mit Modulen a 4 Lüfter erweiterbar) manuell auf 5,7,12V oder Temp.abhänig (Status mit Led angezeigt). Per Led wird zusätzlich die korrekte Fkt. jedes Lüfter angezeigt.
Außerdem ist ein lcd (senfu) integriert, dass strom vom nt kriegt, und durch 12 !! Temp.sensoren durchschaltbar ist (per led wird aktueller Sensor angezeigt).
Nun bin ich dabei einige Notabschaltungsroutinen zu integrieren (wenn Wassertemp zu hoch, keinen Wasserfluß oder Cpu-Temp. zu hoch: Notaus).
Das Problem mit den 7v+tacho bezieht sich auf meinen k6/2 Server - der noch ned mit Wasser läuft.
Thx
Mr. Niceguy
Winne
Dienstag, 11. Juni 2002, 14:57
Sehr interessant! Kennst Du diese Seite ?
http://www.henrik-reimers.de/
Mr_Niceguy
Dienstag, 11. Juni 2002, 20:07
Jepp. Der Henrik hat es auf jeden Fall voll drauf!
Besonders interessant finde ich die Durchflusskontrolle.
Die kann ein paar Sachen, die ich brauche (ein Paar?? ne, eigentlich sind alle Dinge dieser Kontrolle für mich brauchbar!)
Dort habe ich ja auch die angesprochene Idee mit dem Lüfterdummy gefunden.
Aber ich glaube dass ich das Problem dieses Mal mit 5V-Zener-Dioden löse.
Auf H_R's HP habe uich auch ein paar Anregungen für mein Temperaturmodul (für die angesprochene MultiKontrolle) gesehen (zb. der Timer,...)
