• 10.12.2025, 00:11
Titanmenn
Wo wird eigendlich die Temp bei A7V133a gem.
Samstag, 3. August 2002, 04:27
Ich habe mir elaubt meine CPU aus zu bauen (Test einer Neuen
AMD XP CPU) und geht wunderbar ich hätte sie
am liebten behalten aber mein Kumpel war nich begeistert von
der Ideeeeeee!
Und da habe ich gesehen das da garkein Sensor ein gelötet
war nur so ganz kleine SMD teile un die waren alle Braun!
Da fing ich an nachzudenken und holte mein Messgerät raus
und fing an zu messen aber das waren alles nur normale Wiederstände " jetzt sagt nicht das muß einer von den sein "
Ne kann es nicht ! weil ich habe die pin's angesetzt und
ein wert erhalten wie es sein soll aber zum Test habe ich
ein Föhn benutzt der Warme Luft an die stelle geblasen hatt
Und da hat kein Wiederstand reagiert!
Nun sagt ma wo soll der Sensor sein? ??? ??? ??? ???
XeeD
Re: Wo wird eigendlich die Temp bei A7V133a gem.
Samstag, 3. August 2002, 15:39
Der MUSS irgendwo unter dem DIE sein, also in der Mitte vom weissen Sockel
Eraser2001
Samstag, 3. August 2002, 23:20
Nö. Beim A7M266 ist er meines Wissens auch nicht direkt unter dem Kern. Ich weiss zwar net wo der sonst sein soll, aber bei anderen Boards erkennt man die eigentlich immer auf Anhieb.
XeeD
Samstag, 3. August 2002, 23:35
Wahrscheinlich zeigen Asus boards irgendeine zufallsgenerierte Zahl an ...
Eraser2001
Sonntag, 4. August 2002, 01:08
har har :D :D Jetzt weiss ich warum meine Temps so hoch sind :D
Titanmenn
Sonntag, 4. August 2002, 01:11
Ich habe auch blöde gegugt wo ich all e durch hatte
14 Braune SMD Teile sind in der mitte und alle sind gemessen
worden (Föhn und Meßgerät)
was mich daran wundert ist das in der mitte 2 größere Verzinte
Löcher sind wo man ein Tempsensor rein löten kann und einige
SMD Lötstellen sind frei (ohne SMD Bauteil)
kein Plan wo das ding sitzt !
Ich werde morgen die CPU noch ma runter machen und
erst eine zeichnung machen und dann eben alle noch ma
Messen und die werte aufschreiben und hier Posten!
Titanmenn
Montag, 5. August 2002, 01:18
So hier ist der sockel von mein Bord!
http://www.pixum.de/members/titanmenn/?a…52863292ba38698
Ich hoffe das mir einer sagen kann wo der Sensor sitzt!
Oder wird das vielleicht intern ausgelesen ? ( AMD Diode)
XeeD
Montag, 5. August 2002, 01:19
Intern definitif nicht, das geht mit nem kt133chipsatz nich
Titanmenn
Montag, 5. August 2002, 01:36
Wenn man intern ausschliesen kann wo ist den bloß der Messfühler?
Ich suche in deswegen weil ich in direckt an die CPU bringen
will um eine genauerre anzeige der Temp zuhaben !
Und natürlich hoch schrauben zu können ohne das da was
Falsch ausgewerted wird ! (Er leuft jetzt auf 1333Mhz bei
Raum temp 24C und im mormal betrieb 48C<-werden angezeigt)
XeeD
Montag, 5. August 2002, 01:39
schick mal ne mail an azuz die sollten das erklären können
Titanmenn
Montag, 5. August 2002, 01:53
*XeeD*
"azuz" ??? ??? du meinst Asus Dehnen habe ich wegen einer anderen sach schon auf Deutsch geschrieben und ich habe auch Antwort bekommen >:( auf Eng. na toll kann auch so gut die Sprache !
Computer ist ja so + Ach ein ma Klick ups das war das falsche na dan das andere +
xx_ElBarto
Dienstag, 6. August 2002, 15:06
27 und kannst kein englisch?
haste immer die schule geschwänzt?
ohne englisch is man beim PC doch aufgeschmissen ::)
Titanmenn
Dienstag, 6. August 2002, 17:10
::) *xx_ElBarto*
Warum braucht man die Sprache ?
Es gibt so viele Programme in Deutsch oder ?
Aleine Win 95 Bis XP haben die sprache doch schon drin!
Und wenn es ein Eng. Programm sein muß die einfachen
Optionen weis ich doch!
Was ich nich weiß wird ausprobiert entweder es geht oder
halt sch*** Programm Is ja nicht so das es nur eins gibt
was die funktion hatt die ich brauche!
Auf irgend einer Seite im Netz steht das bestimmt geschrieben
Nur die Frage auf welcher Seite? ??? ??? ???
TheMatrix
Dienstag, 6. August 2002, 19:53
Moin ;o) ...
Soweit ich weiss, werden die "Messdioden" teilweise irgendwo unter dem Sockel verstaut ... ... Habe ein MSI K7T *bla* und auch keien entsprechenden SMD-Bauteile gefunden, aber irgendwo halt mal gelesen, dass diese evtl. unter dem Sockel sitzen ...
Habe aber noch nie Lätstellen dort gefunden ...
Greets Matrix
TheVirusSE
Dienstag, 6. August 2002, 20:35
Na dann schreib halt nochmal und ich übersetze dir das dann in Deutsch. Bevor wir hier noch alle unsere Azuz Muttibretter auseinander löten. Tut ja nich not!
GRuss VirusSE
Titanmenn
Dienstag, 6. August 2002, 21:59
Ich habe mein Bordverkeufer per EMail gefragt ob er mir
Er hatt auch schnell geantwortet:
Er hatt einige Defekte Bords des Types da und er schaut ma
unter den Sockel ob da ein Sensor ist!
Er kommt aber erst morgen dazu!
Ma schauen ob er mir sogar die pins sagen kann wo der dran
ist und ob man den nicht ersetzen kann gegen einen der da
drunter passt und somitt direkt am Prozi hängt !
