• 08.12.2025, 05:02
Mr._Miller
Temperatursensoren
Monday, August 26th 2002, 1:59pm
Hi, ich wollte gerne mehrere Temp-Sensoren in meinem System platzieren und auch einige in einer WaKü im Schlauchsystem. Welche Temp. Sensoren nehme ich da am besten bzw. wie kann ich die am besten abdichten? Gibt es schon welche die Wasserdicht sind und nen langes Kabel habe und nicht zu teuer sind? Woher bekomme ich die?
Mal wieder Noob-Fragerei, aber hey, so habt ihr was zu tun. ;)
MfG Mr. Miller :D
tom355
Re: Temperatursensoren
Monday, August 26th 2002, 2:10pm
Bei Conrad gibts Unmengen Tempsensoren - allerdings weiss ich nicht wie man die unterscheidet (elektrischer Standard, Anschlüsse, etc..).
Ich suche für den DigiDoc auch wasserdichte.
Mr._Miller
Monday, August 26th 2002, 2:20pm
Gut, ich meine ich könnte mir einfach dieses SenFu oder wie das heisst so oft kaufen, wie ich Temp. Sensoren haben möchte, aber das wird mir zu teuer. :'(
Dragonclaw
Monday, August 26th 2002, 3:45pm
du kannst, wenn du noch anshclüsse auf dem mobo freihast, 10 kohm ntc thermistoren benutzen, natürlich auf eigene gefahr ;)
kosten uner 1 €
Arro
Monday, August 26th 2002, 9:18pm
Wie sehen denn diese Anschlüsse auf dem Motherboard aus? Würde auch gerne noch ein paar Sensoren einbauen und die übers MoBo fürs LCD auslesen. Haben die nen bestimmten Namen oder so. Hab übrigens ein Asus A7V133.
Michael
Verkaufe: Mainboard Abit NF7-s v1.2 (twinplex) Athlon XP 2600+ (cuplex) 2x 256MB, 1x 512 MB Twinmos DDR400 Sapphire Radeon 9700 pro 128 MB (twinplex) Wassergek. Netzteil Enermax 353W (Umbau ct100) Eheim 1046 Gegen Gebot, Bilder: hier.
Ancalagon
Monday, August 26th 2002, 9:46pm
Ich hab' das Vorgängermodell (A7V, ohne irgendwas dahinter), soweit ich weiß ist das zu Deinem Modell baulich sehr ähnlich.
Mein Board hat einen sog. "JTPWR" Anschluß. Der befindet sich am oberen Ende das Motherboards, genau oberhalb der Rambänke: Ein kleiner Stecker mit zwei Pins, wie für einen Jumper. Ich hab' kein richtig gutes Bild vom A7V133 gefunden, aber mir scheint bei dem Modell ist dort auch ein Anschluß. Hast Du kein Handbuch zu dem Mobo?
-- Hoban Washburn
Arro
Monday, August 26th 2002, 11:53pm
Nee, mein Handbuch hab ich leider verlegt. Aber diesen Anschluss hab ich auch auf dem Board, da kann ich dann einfach noch ein NTC anschließen? Was für einen? Gibts noch mehr Anschlüße?
Michael
Ancalagon
Tuesday, August 27th 2002, 1:09am
Du kannst an den Anschluß einen 10 kOhm NTC anschließen (ich benutze diesen hier). Es gibt nur den einen Anschluß, wenn Du mehr Sensoren brauchst kannst Du z.B. einen Schalter einbauen und zwichen den Sensoren umschalten.
Schau bevor Du anfängst zu basteln erst mal ins BIOS, ob da überhaupt eine Anzeige für eine weitere Temperatur ist, die zur Zeit nix vernünftiges anzeigt. Es soll ja schonmal vorkommen das irgendwelche Anschlüsse auf dem Board sind die garnicht beschaltet sind... ;)
-- Hoban Washburn
Dragonclaw
Tuesday, August 27th 2002, 1:33am
ich hatte beim meinem k7m 3 temperaturen im mbm, alle ok, und alle im mobo-handbuch verzeichnet. ein fester auf dem mobo, und 2 anschlüsse, cpu und pwr. und pwr wurd nciht im bios angezeigt ;)
Arro
Tuesday, August 27th 2002, 2:06am
Hab auf der Asus Homepage das Manual gefunden, ich hab nur den Anschluss JTPOWER, aber der reicht ja mal fürs erste.
Wie ist das mit dem NTC? Ist die Leistung wichtig oder nur der Widerstand oder was? Kenn mich da leider nicht so aus.
Greetz
Michael
Ancalagon
Tuesday, August 27th 2002, 2:08am
Der Widerstandswert ist wichtig. 10kOhm sind für diese Anwendung (Mobo-Temperaturfühler) der Standardwert.
-- Hoban Washburn
Mr._Miller
Tuesday, August 27th 2002, 12:01pm
Nein, ihr jabt mich anscheinend falsch verstanden, bzw. vielleicht habe ich es auch nicht genau genug beschrieben ::)
Also, ich möchte einfach mehrere Temp. Sensoris irgendwo im System platzieren und mit einer selbstgebauten Temp.-Mess-Schaltung und Steuereung alle bzw. die Steuerbaren Lüfter steuern. Eine Anzeige + Potis und schalter werden dann in einem oder zwi 5 1/4 Zoll blenden verbaut werden. Die Tempis und Lüfter und die Schaltung werden alle über das Netzteil versorgt.
Nun nochmal meine Frage: Gibt es irgendwo bei Reichelt oder so schon vorgefertigte wasserdichte Sensoris? Oder wie kann ich die selber abdichten?
MfG Mr. Miller 8)
Dragonclaw
Tuesday, August 27th 2002, 12:13pm
abdichten kannst du sie mit silikon, wie du deine schaltung realisieren willst, weiß ich allerdings nciht ;)
Ancalagon
Tuesday, August 27th 2002, 12:18pm
Nein, Reichelt hat soweit ich weiß nur besagte NTCs. Conrad Electronic hat da wesentlich mehr Auswahl, aber bei denen kenne ich mich nicht so aus. Mußt halt mal schauen, da sind sicher auch wasserdichte dabei.
Was das Abdichten angeht würde ich erstmal Schrumpfschlauch nehmen und die Enden dann mit Silikon verschließen. Vielleicht noch eine Schicht Plastikspray zum versiegeln oben drauf...
-- Hoban Washburn
Dragonclaw
Tuesday, August 27th 2002, 12:20pm
Bootslack geht auch wunderbar, einfach reintunken und fertig
Mr._Miller
Tuesday, August 27th 2002, 2:22pm
Naja, Schrumpfschlau + Silikon + Spray ; wird das nicht etwas dick?!
Das mit dem Bootslack klingt gut! Bekommt man das im Baumarkt ??!
Wo kriege ich sowas her? Kann ich auch normalen Lack nehmen? Schadet das nicht meiner zunkünftiges WaKü?
dj_hemp
Wednesday, August 28th 2002, 5:32pm
wo bekommt man die kleinen 2 pin stecker die man auf das jtpwr stecken kann? vielleicht bei reichelt? wenn ja wo?
happy |oc|
XP 2200+@ XP 2400+ VCore 1.75, 512Mb 333DDR Samsung, ECS K7S6A, Hercules 3D Prophet 9700Pro
Ancalagon
Wednesday, August 28th 2002, 5:49pm
Was Du suchst nennt sich bei Reichelt PSK 254/2W. Dazu brauchst Du noch "PSK-Kontakte" und um das ganze ordentlich zu Montieren eigentlich auch eine Crimpzange. Das geht aber mit etwas Fingerspitzengefühl auch mit einer normalen Spitzzange (zur Sicherheit sollte man's dann hinterher noch verlöten).
-- Hoban Washburn
dj_hemp
Wednesday, August 28th 2002, 11:10pm
jo genau! den wollt ich dann an das ankommende sensorkabel löten damit ich das ganze sauber an das motherboard stecken kann...
