• 14.03.2026, 20:40
Nemo2002
Power LED
lundi 18 novembre 2002, 19:52
Tach jungs !
Wieviel strom ist eigendlich auf der power LED (vorne am puter)
MfG Nemo 8)
Mr._Zylinder
Re: Power LED
lundi 18 novembre 2002, 20:05
Hallli Hallo
Multimeter dran und Messen ;D
ich weiss blöde antwort, aber das ist glaube ich von led zu led unterschiedlich
grezz
Mr. Z
Apfeltasche
Re: Power LED
lundi 18 novembre 2002, 20:48
ich glaube er meint, die spannung von mainboard aus, nicht auf das led bezogen. Weiß allerdings auch nicht die spannung.
Nemo2002
Re: Power LED
lundi 18 novembre 2002, 23:58
Citation de "Mr."
Hallli Hallo
grezz
Mr. Z
Kann das mal jemand für mich machen hab kein multi!
Danke
MfG Nemo 8)
MISZOU
Re: Power LED
mardi 19 novembre 2002, 00:22
Is glaub nich immer gleich so wars zumindest bei mir.
Bei meinem alten Gehäuse hab ich die LED durch ne blaue ersetzt und die hat ca. nen Jahr gehalten.
Dann hab ichs Gehäuse getauscht und auch wieder ne blaue dran gemacht. Und die Power LED is nach 2-3 Wochen plötzlich wech gewesen (sprich ging nich mehr an).
Festpladde ging noch. Motherboard is auch mit umgezogen.
So und beim messen kamen dann 5 Volt raus. Jetzt is nen Vorwiederstand davor und sie tut seit ca. einem halben Jahr.
Also muss es beim alten 100% weniger gewesen sein, sonst würde se heut nimmer tun.
Gruss MiZ
Mr._Zylinder
Re: Power LED
mardi 19 novembre 2002, 00:29
halli Hallo
sorry ich hab mein Fluke nem nachbarn ausgeliehen.
kann leider erst mogen abend messen.
wäre toll wenn das mal ein paar leute bei sich messen könnten, so hätte man einen kleinen Anhaltspunkt.
greez
Mr. Z
Nemo2002
Re: Power LED
jeudi 21 novembre 2002, 01:39
Was ist nun mit Messen ???
MfG Nemo 8)
Nemo2002
Re: Power LED
vendredi 22 novembre 2002, 17:21
BitteBitte :'(
Mr._Zylinder
Re: Power LED
vendredi 22 novembre 2002, 21:12
Halli Hallo
sorry hat etwas länger gedauert.
also ich messe an meiner power led (die blaue superhelle vorne am lian li) genau 3.093 VDC.
das ist die mobo sspnnung mit Last.
die Leerlaufspannung kann ich leider nicht mesen, weill ich nicht an die Pins des mobo rann komme (brauche andere Prüfspitzen)
greez
Mr. Z
KTM-Power
Re: Power LED
samedi 23 novembre 2002, 22:37
hm alos ich würde sagen es hängt vom mobo ab was da ankommt
weil ich hab mein mobo gewechselt (von gigabyte ga 7-dxr----> epox ep 8k5a2+) und beim gigabyte ging die blaue power-led immer und mit dem epox nicht
also da mal angerufen und gefragt was das sein könnte und da meinte der support-mensch das beim epox nicht genügend spannung vorne ankommt (etwa 2V) und da die blauen led's etwa 3-4V brauchen gehen die erst garnicht an
was ich dann gemacht hab einfach die power-led auf den turbo-led platz gemacht und siehe da es geht! :D ;)
Son_Of_AbaddoN
Re: Power LED
dimanche 24 novembre 2002, 17:22
led mit nem optokoppler anschliessen. dann kannste auch noch , wenne lust hast, mehr leds dranhängen und dein case damit beblinken lassen. hier ein bild der schaltung:
Citation de "EpS"
Zieht euch mal den Stock aus dem Arsc* und chillt ein bisschen...
Geld verdienen ohne Cashbar: klick http://www.klamm.de/?refid=37997
draXo
Re: Power LED
dimanche 1 décembre 2002, 10:14
Citation de "KTM-Power"
...was ich dann gemacht hab einfach die power-led auf den turbo-led platz gemacht und siehe da es geht! :D ;)
aber wie das genau ?
die power led hat 3 pins und die turbo 2 und ich will da nix kaputtbrechen oder so ....
KTM-Power
Re: Power LED
dimanche 1 décembre 2002, 13:13
Citation de "draXo"
brauchst du auch nicht ;)
also ich hab nen alten 4cm-lüfter 2-pin (ohne drehzahlkabel) der eh nicht mehr ging dazu benutzt
ich hab das kabel abgeschnitten und dann in jeweils einmal links und einmal rechts vom 3-pin stecker der power-led angesteckt (also praktisch verlängert und von 3-pin auf 2-pin)
sieht zwar nicht gerade elegant aus aber man sieht es ja eh nicht durch die gehäusedämmung ;)
draXo
Re: Power LED
dimanche 1 décembre 2002, 13:44
laos ich hattte noch nen alten power sw .. und der hat ja 2 pins ..
also eben kabel abisoliert und reingesteckt ....
und es geht :-*
zZt sieht es sbissel komisch aus .. aber am nächsten we bastel ich weiter da wird das korrigiert ....
kann es sein ,dass die blaue led beide aussparungen der leds belechtet .. is soo hell  ;)
KTM-Power
Re: Power LED
dimanche 1 décembre 2002, 13:49
Citation de "draXo"
und es geht   :-*
na siehst du geht doch ;D
also meine led's sind nicht so hell das beide aussparungen durch eine leuchten
vielelich that deine ja nen grossen winkel
meine haben einen nicht so grossen winkel also sollte man auch nicht direkt reinschauen
draXo
Re: Power LED
dimanche 1 décembre 2002, 14:01
ich hab auch das lianli ... etwas anders gebaut ....
