• 04.02.2026, 07:07
Puffmais
Re: 24 Volt aus PC netzteil
Donnerstag, 28. November 2002, 21:17
So meinte ich das ja nicht. Hab ja schon genug gelötet. Und ich pass ja auch auf! Nur weiß ich trotzdem nicht was ich da machen muss. einfach nur ein wiederstand ändern? welchen? anjedem netzteil das selbe?
Dann zum trafo! Muss man den einfach an die steckdose anschließen, und der regelt dass dann runter? wie ist das mit nem kurzschluss?
Puffmais
Donnerstag, 28. November 2002, 21:27
Was ist mit nem Ringkerntrafo?
Hab ein gefunden mit 30VA (was heißt das?) und 2x15V! Ist das nicht so was was ich brauch?. Einfach in die steckdose, und schon hab ich meine 15v und 15 ampere! oder ist des nicht so einfach? Helft mir doch :-/
Um mein leben braucht ihr keine angst haben ;)
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 22:13
30va is die leistung des trafos bei nem 15v trafo bedeutet das dass er max 2a ausspuckt (leistung=spannung x strom) is also bei weitem zu schwach für dich
btw:
trafos spucken prinzipbedingt immer ne wechselspannung aus, musst also noch n gleichrichter und n möglichst großen kondensator dahinterpacken damit das auch bei so hohen strömen noch ne saubere gleichspannung gibt
da die dann aba höher liegt als die ausgangsspannung des trafos sollte der dann aba eher 11-12v ausspucken... ::)
bei kurzschlüssen würd aba ersma ned viel passiern außer dass der trafo seine gesamte leistung selbst verbrät und sich dadurch 'etwas' aufheizt... ;D
aba vom umbau deines nt solltest ernsthaft absehen, wenne scho selber sachst dass du ned weißt was du da machen musst solltest davon die finger lassen! sonst müssen mer uns wirklich um dein leben sorgen ::)
Puffmais
Donnerstag, 28. November 2002, 22:30
Also muss ich einen haben mit min. 225VA!! Bei reichelt gibt es 330VA mit 2x 15v also hat der dann 22a, genügend! Nur wie ist das mit den kondensator + gleichrichter? Wieviel anschlüsse hat so ein trafo überhaupt? Kannst du nicht so net sein und mir ma so ne schaltskizze geben, per km, oder so? Hab dich doch lieb :-* :-* :-* ;D
PS: Schließlich soll ich ja nicht am netzteil basteln ::)
Gorilla
Donnerstag, 28. November 2002, 22:51
also der Trafo könnte gerade noch reichen, so 200-300VA sollten es schon sein, als Kondensator nimmste einfach einen für 24Volt oder höher, wieviel milifarad der haben sollte fragste lieber rippchen.
Also der Trafo hat einen Eingang, also 2 Anschlüsse bzw. 3 mit Erdung, der Ausgang hat 2 oder auch mehr, je nach Typ.
Wenn 2x15V oder sowas dransteht kann das auch sein, das die stromstärke halbiert wird dadurch !
300VA, 15V = 20Amper, da es aber "zwei" Trafos in einem sind ist die Stromstärke nur noch halbsogroß.
Ringkern Trafos sind sozimlich das beste, mal abgeshen von der Industrie, habe hier selber nen Industrie Trafo mit 24Volt und ca. 16Amper ;D
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
r1ppch3n
Donnerstag, 28. November 2002, 23:08
das könnte zb so in etwa aussehen:
dann hast auch die volle leistung zur verfügung, sollten die spannungen der beiden wicklungen aba zu stark voneinander abweichen tut das dem trafo nich sehr gut (sollte aba eigentlich nich viel ausmachen)
brauchst dafür aba n kräftigen gleichrichter der natürlich auch gekühlt werden muss! speziell beim einschalten zieht der elko alles was der trafo an strom hergibt... ::)
außerdem sind 300va wohl das minimum das der trafo hergeben sollte da der elko das dingen alles andre als gleichmäßig belastet und so die leistung des trafos nicht ganz ausschöpft
ach ja, nimm lieber n 12v trafo! wenn i mi ned verrechnet hab müssten dann am elko immer noch knapp 16v rauskommen...
Gorilla
Donnerstag, 28. November 2002, 23:36
jo stimmt, beim gleichrichten von wechselstrom, erhöht sich die spannung einwenig.
Zum Gleichrichter, der ist auch nicht billig bei 10-15Amper, kostet auch nochmal so ca. 30Euro
Gorilla
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 08:25
Danke erstmal, aber wenn der trafo schon 30€ dann der gleichrichter auch 30€ kostst, kann ich mir ja schon für 50€ dieses andere netzteil besorgen. Naja mal schauen. Ist denn auf der schaltskizze schon der gleichrichter drauf?
r1ppch3n
Freitag, 29. November 2002, 09:32
jup, is drin, oda was dachtest du soll das lustige viereck inner mitte mit dem diodenzeichen drauf dartellen? ;D
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 14:59
Also ich hab bei conrad ein gefunden:
GLEICHRICHTER 400 V - 25 A 35 X 35 X 11 3,30€
dann von reichelt:
RINGKERNTRAFO 330 VA, 2x 12 V, 2x 13,7 33€
jetzt müsste ich nur wissen was für ein elko?
Das müsste doch dann ausreichen. Oder hab ich was für mein super nt vergessen?
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 15:04
Ist in meinem kaputten netzteil nicht genug was man noch opfern kann? Da ist doch auch ein gleichrichter + elkos drin oder?
r1ppch3n
Freitag, 29. November 2002, 16:06
DAS ist wiederrum keine schlechte idee, schnapp dir die stärksten elkos (müssen nicht zwangsläufig die größten sein ;)) und schalt se alle parallel
wenn die dinger noch ok san (wovon ich eigentlich ausgehe)sollt das locker reichen ;D
Gorilla
Freitag, 29. November 2002, 16:40
Für den Gleichrichter brauchste warscheinlich noch en fetten Kühlkörper ;) sonst wärs das :)
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 19:00
Also egal wieviel v und u die elkos haben? Und ist im netzteil nicht auch ein gleichrichter drinne?
mister_X
Freitag, 29. November 2002, 19:32
Das sind schaltnetzteile,die haben keine gleichrichter.
die Elko's sollten min.20V haben.
mann benötigt bei netzteilen ca. 1000yF pro Ampere ausgangsstrom
r1ppch3n
Freitag, 29. November 2002, 20:18
schaltnetzteile HABEN gleichrichter, mit wechselspannung können die auch ersma nix anfangen...
allerdings glaub i kaum dasse damit hier was anfangen könntest
und was die ach so schwachen 10v und 16v elkos angeht, da kann man ja immer noch 2 in reihe schalten um das prob loszuwern, san ja genug da ;D
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 21:14
Also nochma für doofe:
Der Conrad gleichrichter, reichelt trafo ist schon ma gut?
Also egal welchen elko?
Ich seh hier:
2x 470uf 200V
16v 1000uf
10v 1000uf
50v 10uf
welche sind den nun gut?
r1ppch3n
Freitag, 29. November 2002, 21:21
hmm... i gleub bevor du die jez alle zusammenwurschtelst und merkst dasse doch noch welche kaufen musst solltest lieber gleich bei reichelt vorbeisurfen und dir elkos mit insgesamt 15000-20000µF mitbestellen, kosten ja nich die welt
irgendwie kommt mir das alles n bissl wenig vor, mein altes enermax hier war da bessa bestückt ::)
Puffmais
Freitag, 29. November 2002, 22:35
bei conrad gibt 15000 für 10€ aber mit 40v 63v. welche nun. oder 10000 mit 100v??
r1ppch3n
Freitag, 29. November 2002, 22:41
nimm doch 4x 4700er mit 25v, so einer kostet nedma n €uro... ;D
btw: die spannung gibt nur an wieviel das ding verträgt, solange die also min 20v mitmachen is alles in butter...
