• 27.01.2026, 20:00
Heimwerkerking
Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 3:15pm
i Leute
Also ich habe einen normalen Stereoverstärker mit 4 Boxenanschlüssen und 4*100 Watt.
Angeschlossen hab ich auch 4 Boxen (2 große Standboxen 2 kleine Regalboxen)
Nun möchte ich aber gerne einen Extra Subwoofer anschließen. Wie kann ich eine Schaltung aufbaun um zusätzlich zu meinen 4 Lautsprechern noch einen Subwoofer anzuschließen?
Ps.: Schaltplan wäre sehr gilfreich.
thx schon im voraus.
Zitat von »454-bigblock«
Titanmenn
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 3:42pm
Wenn dein Verstärker Brückenschaltung zuläst dann geht
es mit einer Spule und der Bassbox !
links den + Pol und rechts den - und in den + Pol die Spule
rein und dann dürfte das gehen !
Bei mein alten Autoverstärker ging es mein neuer hatt schon
ein Sub Ausgang!
Tren Frequenz so um die 1000 Hz = 0,6 mH bei 4 Ohm Lautsp.
bei 8 Ohm sind es 1,3mH (Spulenstärke )
SmoothCriminal
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 4:34pm
Ich würde einfach eine tri-mode fähige, passive frequenzweiche kaufen (gibts im car hifi bereich)
Damit kannst du allerdings die leistung für deinen sub auch nur aus 2 kanälen nehmen und nciht aus allen 4.
Aber tri-mode frequenzweichen gibts auf jeden fall beim ebay.
Criminal
Arbeite an meinen Twintowers
whyda
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 5:33pm
an Deiner Stelle würd ich überhaupt keinen passiven Subwoofer nehmen - da is die Leistung zu schwach im Gegensatz zu einem Aktiven - siehe auch diesem Thread
Heimwerkerking
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 6:00pm
@ SmoothCriminal
Versteh ich das also richtig? Ich kann mit einer tri-mode Fähigen Frequenzweiche also an zwei meiner 4 Kanäle einen Subwoofer und 2 Boxen anschließen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, was kostet so ein Teil und gibt es dafür auch Schaltpläne zum selber bauen?
whyda
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 6:06pm
Heimwerkerking
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 7:28pm
Der link geht nicht :'(
whyda
Re: Frequenzweiche
Sunday, December 8th 2002, 8:01pm
besser is - trimode is eh sch****
Titanmenn
Re: Frequenzweiche
Monday, December 9th 2002, 12:40am
Was macht den eine tri-mode Weiche anders als mein Vorschlag ?
Ich denke das die 2 Boxen dann nur noch Mittel und Hochtöner
sind !
Und dann eben noch die Bassbox ,aber keiner hatt gesagt
das so eine Weiche auch Leistung weg nimmt !
OK jetzt kommt wieder ein du*** Spruch deine Spule nimmt
auch Leistung !
Aber nur an der Bassbox und die 2 anderen arbeiten mit der vollen Frequenz weiter aber auch da wird durch die Bassbox
Leistung weggenommen aber eben nicht so viel ! ;)
Und das ganze nennt sich Butterworth-Filtern 1. Ordnung
Filtersteilheit 6dB/Oktave
Es gibt auch eine 2, Ortnung mit Spule und Elko zusammen
die bringt 12dB Filterst.
Da lieber nur ein Bauteil rein und Geld sparen
Denn eine Frequenzweiche besteht auch nur aus Spule und
Elko ! ;)
Heimwerkerking
Re: Frequenzweiche
Monday, December 9th 2002, 5:51pm
@ Titanmenn
Eigentlich haben die anderen 2 Lautsprechner auch Bass, Mittelton, Hochton. Nur die machen nicht genügend Druck >:(
Deshalb sollte zusätzlich der Sub dran.
Würde das denn gehen und wo finde ich so einen Schaltplan?
Titanmenn
Re: Frequenzweiche
Monday, December 9th 2002, 6:31pm
OK ich vesuche ein Foto zumachen wenn das nichts wird
Zeichne ich dir das auf OK ;)
Titanmenn
Re: Frequenzweiche
Monday, December 9th 2002, 7:17pm
"Heimwerkerking"
Du hast Post ! ;D ;)
