• 13.03.2026, 15:17
salieri
schalter
Friday, December 13th 2002, 8:58pm
ich such für meine lüftersteuerung die richtigen schalter
2polig(lüfter+led)
an-aus
oder wenn das geht an-an
(1.an:lüfter an,blaue led an
2.an:led an)
bitte helft mir
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Dragonclaw
Re: schalter
Friday, December 13th 2002, 9:14pm
du brauchst einen 1x-um schalter, dann kannst dusowas bauen
man denke sich bitte die schwarze linie ganz links weg :P ::)
salieri
Re: schalter
Friday, December 13th 2002, 11:03pm
ich habe mal gelesen das es nicht mit einem 1pol schalter geht,weil die elektronen immer den leichtesten weg gehen
cartmans_dad
Re: schalter
Friday, December 13th 2002, 11:22pm
Hä ?? Was hat der Weg der Elektronen mit dem Schalter zu tun ?!? Wenn der Schalter aus ist, ist auch die entsprechende LED aus bzw. auch der Lüfter.
Die Elektronen die du nennst haben in dieser Schaltung nur 2 Möglichkeiten zu fliessen was den 2 Schalterstellungen entspricht. Mehr ist nicht drin, auch wenns die "Elektronen" gerne so hätten. ;D
Die Schaltung oben ist OK und funktioniert wenn man beim Löten nix fasch macht.
Du solltest nochmal nachschauen was du gelesen hast.
MFG
KTM-Power
Re: schalter
Friday, December 13th 2002, 11:34pm
Quoted from "salieri"
warum sollte es nicht gehen?
die elektronen suchen sich den weg mit dem geringsten widerstand!
also wenn ein kontakt offen ist dann ist der widerstand unendlich hoch also ist auch kein stromfluss vorhanden (na ja eigentlich ein ganz ganz kleiner ::) , so im nA bereich wenn überhaupt ;))
und wenn der kontakt geschlossen ist dann ist der widerstand auf jeden fall kleiner als wenn der kontakt offen ist (kommt drauf an was man für verbraucher (lüfter, led oder so) hat)
die schaltung oben stimmt auch ;)
wollte nur nochmal meinen senf zu den elektronen abgeben ;D
Schnitzelkarli
Re: schalter
Saturday, December 14th 2002, 3:05pm
der strom wird sich wohl im pA bereich aufhalten, weil luft is halt nun mal a guter isolator ;D
Es heisst "standard" mit [glow=red,2,300]D[/glow] wie Depp!!"/$)(!?%)&
KTM-Power
Re: schalter
Saturday, December 14th 2002, 3:10pm
Quoted from "Schnitzelkarli"
ja na ja ::)
normalerweise dürfte ja garkein strom langgehen
aber es ist nunmal nicht ideal ;)
Dragonclaw
Re: schalter
Saturday, December 14th 2002, 3:57pm
machs lieber wie oben gezeigt, ist einfacher, da man beim widerstandsweg mehr überlegen muss und es wie gesagt nicht die ideale lösung ist ;)
@cartmans_dad
natürlich funktioniert die, ist ja auch von mir und praxiserprobt ;D ;)
so sahs mal aus, mangels platz und bauteilebedarf allerdings wieder demontiert ::)
