• 15.03.2026, 14:39
DieHappy
HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 01:27
Hi, ich wollte die Schaltung hier nachbauen :
http://www.bit-tech.net/article/58/
nun meine Frage: ich wollte nur 4 rote und 4 blaue LEDs benutzen, ändert das irgendwas?Wenn ja was müsste ich machen?
Danke schon mal im voraus....
DieHappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
MISZOU
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 02:07
Wenn du jetzt an jedem Zweig ne led weglässt (so hab ich dich jetzt verstanden) muss an dem Wiederstand mehr Spannung abfallen weil ja eine Led fehlt. Nach URI bedeutet dies da ja die Stromstärke in deiner Reihenschaltung gleich bleibt, die Led aber immer nur ne bestimmte Spannung aushält, und auch deine 12V immer noch als 12V vorhanden sind muss zwangsläufig dein Widerstand größer werden.
wäre das dann wenn ich jetzt mal mit 1,85 volt (0,03A) für die rote rechne , Unetztteil-2*Uled/Iledn ==>12v-2*1,85v/0,03=277Ohm
In deinem Fall 12V-7,85V/0,03=338Ohm
Für Blau mit 3,5V und 0,02A 12V-3,5V/0,02A=425Ohm
Die Widerstände musst den nächst größeren aus der Reihe nehmen.
Die Werte musst halt nach deinen richtig eintragen hab jetzt mal reichelt daten (LED 5mm Ultrahell) verwendet.
Ups Edit:
Gruss MiZ (jaja is scho spät da vergisst man sowas)
DieHappy
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 03:50
danke für die Antwort, aber ich seh das so, daß die LED´s parallel und nicht in reihe geschaltet sind. Mir kommt es in erster Linie auf den optokoppler oder wie auch immer an.
Gruß DieHappy
MISZOU
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 07:07
Moin
Die 8 stränge (wo immer einer vom IC angesteuert wird) liegen an 12 V parallel wobei in jedem 2 in reihe geschaltet sind. Ich habs jetzt so verstanden, dass du nicht die insgesamt 16 Leds sondern nur 8 verwenden willst.
Gruss MiZ
DieHappy
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 13:20
Jupp, genau. Könnte ich dann 2 Stränge einfach weglassen? Ich bräuchte halt nur 4 Leds von jeder Farbe, bzw den Widerstand so wählen, daß ich eine LED pro Strang hab. Beeinträchtigt das den IC?Denke mal nicht oder?
Gruß DieHappy
MISZOU
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 17:23
Glaub ich nicht des es stört, da ich mich aber noch nich so toll mit ics auskenne würde ich eher alle Stränge verwenden allerdings dann mit einer Led halt weniger und größeren Widerstand.
Gruss MiZ
DieHappy
Re: HDD Flasher
Dienstag, 17. Dezember 2002, 19:52
Danke, werde es mal ausprobieren und meinen "Erfolg" dann posten...
Gruß DieHappy
SuPaSpAmM0R
Re: HDD Flasher
Freitag, 20. Dezember 2002, 16:18
jo ;)
gruß euer spamm0r
muhahahaha ich owne euch alle!!!!! ElBarto suxx
