• 16.03.2026, 05:25
DieHappy
Lötproblem bei HDDFlashschaltung
Sonntag, 9. Februar 2003, 21:08
Hi, ich hab diese schaltung nachgebaut: http://www.bit-tech.net/article/58/ und nun zu meinem Problem:
es leuchten die falschen leds und bei aktivität wird nicht umgeschaltet. Hab ich eventuell den opto-isolator falsch herum eingelötet, denn meine Lötkenntnisse sind eher bescheiden...Wäre für fachmänische Hilfe dankbar
schönen Gruß DieHappy :)
edit: hier die schaltung:
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
gh0sty
Re: Lötproblem bei HDDFlashschaltung
Sonntag, 9. Februar 2003, 21:23
Ein paar Bilder der Schaltung wären nicht schlecht, weil so lässt sich das schlecht sagen.
Prüfe mal mit einem Multimeter, ob du eine kalte Löstelle hast.
buggyfahrer
Sonntag, 9. Februar 2003, 22:45
@DieHappy
hast du schon im bit-tech forum nachgeschaut. so weit ich mich erinnern kann, hatten da einige ähnliche probleme.
bei mir hat es zwar funktioniert, aber leider flackerten die leds in sekundenabstand immer kurz auf, was optisch so mies aussah, daß ich es nicht eingebaut habe  :(
lg,
Grex
DieHappy
Sonntag, 9. Februar 2003, 23:00
also ich hab jetzt mal nachgemessen. an 1-4 hab ich -11V, an 5-8 12V, irgendwie schaltet das ding bei plattenaktivität nicht um....mal im BITForum nachschauen...
Thx
DieHappy
Titanmenn
Montag, 10. Februar 2003, 00:22
Opto Kopler mal die ausgänge ablöten und dann ma schauen
ob die Leds an gehen wenn du die zwei Pin's schnell zusammen
hältst wenn das nicht geht hast du den IC falsch angelötet !
Wenn es aber geht dann den Opto wieder rein und die Pin's
tauschen !
Ich hoffe dier geholfen zu haben !
Wenn es immer noch nicht geht melde dich dann noch mal ! ;)
DieHappy
Montag, 10. Februar 2003, 00:56
öhmm welche 2 Pins genau? Den Ausgang vom optokoppler einfach kurzschließen,laschen raus und mit einem schraubenzieher überbrücken?oder wie? Ich denke mal,daß ich zusätzlich die diode falschherum eingelötet hatte,jetzt leuchten leider beide leds(hab erstmal nur 2 angeschlossen),egal ob platte was macht oder nicht.....
thx diehappy
Titanmenn
Montag, 10. Februar 2003, 17:19
Ja "Opto Kopler mal die ausgänge ablöten "
und mit einander verbinden -auf zu auf zu~~~~
Oder nur abmachen und dann mal schauen ob da was
geht!
Wenn sie da immer noch beide an sind ist der IC
falsch angeschloßen !
