• 19.03.2026, 05:33
yesombre
Software Poti drehen
vendredi 14 février 2003, 19:07
Ich möchte zwei Potis in meine Fronblende einabeun, die meine beiden 120er Lüfter regeln, soweit kein Prob.
:)Außerdem möchte ich allerdings die Lüfter per Software steuern. Wenn die Lüfter per Software gesteuert werden, sollen sich die Potidrehknöpfe drehen (wie bei vielen stereoanlagen, wenn sie verbedient werden) :-/
Hat jemand so etwas schon mal gemacht? bzw weiß wie dies in Sereoanlagen gemacht wird?
Kleiner Motor mit großer übersetung, SChrittmotor, "Keilriemen, ...?
Wäre für jede Anregung danbar :-*
HARDCOREWIZARD
Re: Software Poti drehen
samedi 15 février 2003, 01:58
also es gibt da verschieden systeme.
grundsätzlich sollte aber ein kleiner motor mit entsprechender übersetzung (riemen oder zahnrad) benutzt werden.
diese motoren mit getriebe sind meistens direkt als eine einheit verbaut und gibts bestimmt auch bei reichelt zu kaufen oder bei nem elektronikschrott auszubauen.
zur ansteuerung gibt es mehrere möglichkeiten:
(nur mal so zusammengerafft was noch übrig ist)
mit einer relaissteuerung 1 relais um ein poti aufzudrehen
1 anderes relais um das poti wieder zurück zu bekommen.
beide gesteuert über eine software.
dabei kannst du zwei motoren verwenden oder du mußt die spannung invertieren damit der motor einmal plus und beim zurückdrehen minus bekommt
soweit meine anregung dazu
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
yesombre
samedi 15 février 2003, 02:09
THX, ich durchsuch mal reichelt
Wenn ich nix find, bau ich meine Stereo Anlage auseinader, dann muss ich hald aufstehen zum lauter machen - a wengal fitness tut mir ganz gut ;)
yesombre
samedi 15 février 2003, 02:16
hm, bei reichelt gibts nix, soweit ich das seh, naja such ich mal weiter
schlimmstenfalls muss ichs hald selber baun, müsst a ned so schwierig sein, einfacher motor mit großer übersetung mit 2 relais am lpt zum in beide richtungen drehen
JGFerdi
samedi 15 février 2003, 11:09
ich möchte auch gerade was bauen und weil du gerade sagt:
"mit 2 relais am lpt zum in beide richtungen drehen"
Wunderst mich welchen Motor du dafür vorgesehen hättest! Weil ich auch einen bräuchte der in zwei richtigungen dreht! Und sich einfach schalten lässt ---> relais!
Wäre nett wenn du mir sagen könntest welcher MOtor
Thx von Ferdi :D
yesombre
samedi 15 février 2003, 16:58
Ganz normaler motor, und mit 2 relais umpolen, müsste doch gehn, oder?
HARDCOREWIZARD
samedi 15 février 2003, 22:59
also n kleiner gleichstrommotor sitzt so ziemlich überall drin wo sich was bewegt (naja fast überall).
wenn du an dem motor 2 pins hast:
pin1 +
pin2 Masse
ERGEBNIS: motor dreht in eine richtung
dann über das 2te relais:
pin1 Masse
pin2 +
ERGEBNIS: motor dreht in die andere richtung
JGFerdi
samedi 15 février 2003, 23:05
cool :D Wie stark können so welche Motoren denn sein?
Ferdi ;D
HARDCOREWIZARD
dimanche 16 février 2003, 01:16
was meinst du mit wie stark?
die gibts in ganz verschiedenen ausführungen
5 und 12 volt gibts aber auch falls du das meinst
yesombre
lundi 17 février 2003, 16:35
Hab jetz endlich so nen "motor-poti" gefunden:
http://www.mir-elektronik.de/Restposten.htm
Ok, 10€ is zwar etwas viel, brauch aber bloß einen, maximal 2
Al_Borland
mardi 18 février 2003, 02:01
jetzt musst du nur noch ne software schreiben zum ansteuern... ;)
Gruß, Micha.
