• 06.12.2025, 17:00
homer_j
Was ist das für ein Bauteil ???
Monday, March 17th 2003, 9:26pm
Hallo Leute
Ich hab bei ner Bohrmaschine ein Bauteil ausgebaut ,weil das Kabel abgerissen war .Es hat irgendwas mit der Drehzahl zu tun .Es hat zwei Anschlüsse .Sind beide am Schalter angeschlossen gewesen .Da hier ja ziemlich viele Elektronikfreaks unterwegs sind ,hab ich gedacht ,ich frag hier nal nach .Vielleicht kann mir ja einer sagen ,nach was ich bei Reichelt und Co suchen muss ;D
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=homer_j&t=2&i=6850ddc1a3620951fc1ffdc39887a685_2&ts=12128[/img]
Für den Fall ,ihr seht auch blos ein Kreuz ;D.Hier der Link :
http://www.pixum.de/members/homer_j/?act…f1efdfd9162fb19
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Moonwalker
Re: Was ist das für ein Bauteil ???
Monday, March 17th 2003, 9:29pm
Das ist ein Kondenator
-[PH]-moonwalker
homer_j
Monday, March 17th 2003, 9:42pm
Danke für die schnelle Hilfe .Werd dann mal schauen ,ob ich was passendes finde .
Gruss
Homer_j
Titanmenn
Monday, March 17th 2003, 10:20pm
Kondensator ist richtig aber für Wechselspannung " ~ "
Folienkondensator
Reichelt
MKS-4 Serie solte einer dabei sein !! ;)
homer_j
Monday, March 17th 2003, 10:47pm
Ich hab schon danach gesucht .Aber irgendwie find ich keinen ,der die gleichen Daten hat .Titanmenn ,kannst du mir sagen ,welcher genau es ist ?
Homer_j
Titanmenn
Monday, March 17th 2003, 10:52pm
0,15 µF das dürfte 150 n sein  15 n wären bissel klein zum
umrechnen !
benutze ein mit 400 V ~ der geht auf jeden fall und eben
150 n!
karahara
Monday, March 17th 2003, 11:40pm
Wenn ich mir das genau ansehe: 0.15µFx2. Ich glaube(!) das das zwei Kondensatoren in einem Gehäuse sind. Wieviele Anschlüsse hat das Bauteil? 2 oder 4?
karahara
homer_j
Monday, March 17th 2003, 11:44pm
Quoted from "karahara"
karahara
Hat nur 2 .Sind denn die Kondensatoren dann nur von den Spezifikationen her gleich ,oder sind sie Baugleich .Also nicht rund ,sondern flach .Und es müssen Anschlusskabel dran sein .Es ist nämlich nicht viel Platz .
Gruss
Homer_j
karahara
Monday, March 17th 2003, 11:52pm
MKT-Kondensatoren sind im Allgemeine flach.
Als Anschluss sind Lötstifte dran.
Aber ob da jetzt zwei 0.15µF intern geschaltet sind kann ich dir nicht sicher sagen - warte lieber noch auf andere Posts.
karahara
Titanmenn
Monday, March 17th 2003, 11:56pm
" karahara "
Ich habe jetzt einen von den Selben Hersteller bei mir raus
gesucht und da steht jetzt nicht der gleich Wert drauf aber
(0,68 µF X 2 MKT ) und der hat nur zwei Anschlüße also
ist es nur ein einfacher Wechselspannungs Kondensator !!!
Den findet man auch im Dremel der ist da das nicht so viele
Störungen übertragen werden !
Wenn man eine Bohrmaschiene ohne den Kondensator betreibt
und da neben ein Radio oder flimmer Kasten an hat Stört
das ganz schön !! ;)
neo_wue
Tuesday, March 18th 2003, 12:00am
das ist ein entstörkondensator hat nicht mit der drehzahl zu tun.
Funk-Entstörkondensatoren gehen in der regel nie kaputt.
Wenn due ersatz brauchst gehe zum nächsten Elktronikfachgeschäft oder zum Elektrikerwerkstatt.
MFG
Neo_wue
karahara
Tuesday, March 18th 2003, 12:01am
@Titanmenn
Und das heißt?
(ich antworte wieder morgen, geh etz ins bett! :-/)
gn8
karahara
Titanmenn
Tuesday, March 18th 2003, 12:05am
Ich gehe auch in die Heija Guten ACHT !!!!!
neo_wue
Tuesday, March 18th 2003, 12:07am
Quoted from "homer_j"
Gruss
Homer_j
Es ist nur ein Kondensator !
X1 = Spitzenspannungsbelastung > 1,2 KV
X2 = Spitzenspannungsbelastung < 1,2 KV
MFG
Neo_wue ;)
karahara
Tuesday, March 18th 2003, 4:02pm
woher weißt du des mit der Spitzenspannungsbelastung? Ich seh nur das der für 250V AC (nicht aqua-computer sondern wechselstrom ;)) ausgelegt is.
karahara
Titanmenn
Tuesday, March 18th 2003, 5:33pm
Ich möchte das auch wissen !
" karahara "
Das war nicht böse gemeint !
Ich habe eben mal so auf die schnelle bei mein Kumpel durch
geklingelt und er hatt mir das so auf die schnelle noch mal
gesagt das es wenn der Kondensator nicht dran ist böse Störungen im Fernseher oder Radio gibt
Eine Bohrmaschiene oder Trenschleifer sind Kohlemotoren
drin und die reißen Funken beim Drehen und ein Funke ist immer eine Störung Frequenz mäßig auch beim Auto.
(Zündverteiler mach da mal den Kondensator raus da hast
du nur noch Zündgereuche auf dem Autoradio )
karahara
Tuesday, March 18th 2003, 5:36pm
Habs auch nicht als böse empfunden. ;) Ich wusste nur nicht warum was mit Entstörung angefangen hast, aber is egal.
karahara
neo_wue
Tuesday, March 18th 2003, 11:25pm
ein kleiner Auschnitt aus dem Tabellenbuch für Elektrotechnik.
Dein Kondensator entspricht den ersten Absatz.
Spitzenspannung = (""Durchschlagsicher"")
MFG
Neo_wue ;)
fksystems
Wednesday, March 19th 2003, 2:04pm
Den Kondensator kannst du weglassen!! - Ist um störfunken zu beseitigen und völlig überflüssig.
Eigentlich ist so was richtig, aber wenn man bedenkt, daß schon mein kühlschrank beim ein/ausschalten störungen im bildschirm verursacht, kann du die störungen bei der bohrmaschine beim ein/ausschalten glatt vergessen.
Die warscheinlichkeit, daß du aufgrund des kondensators im gerät einen stromlag bekommst, wenn du den stecker anfaßst ist da ein viel größerer nachteil, als der nachteil/vorteil der störungen beim ein/ausschalten.
Meiner meinung nachz haben "diese Mistdinger" in den geräten nix verlohren!! aber auch wirklich rein gar nix! Ich habe schon oft genug "wegen so einem Mistding!!" eine gewischt bekommen.
neo_wue
Wednesday, March 19th 2003, 2:28pm
(""anscheinend hast du keine Ahnung von Elektrotechnik"" ist nich böse gemeint.)
Es gibt viele Kondensatortpyen mit verschiedenen Eigenschaften.
Funkentstörkondensatoren sind im bezug um eine gewischt zu bekommen völlig harmlos.
Sie sind wichtig gegenüber entpfindlichen Geräten im Stromnetz.
kleiner ausschnitt gefährliche Kondensatoren
- Gleichstromkondensatoren
- Anlaufkondensatoren für größere Wechselstrommotoren
- Filterkondensatoren / Blindstromkompensierung
MFG
Neo_wue
