• 24.03.2026, 15:05
Dantes_Inferno
Zeitschaltung oder so???
Friday, April 4th 2003, 1:54am
Hallo zusammen!
Ich stehe hier vor einem kleineren Problem, da ich von Elektronik so gut wie gar keine Ahnung habe!
Ich habe hier so ein schickes MSI-Board mit den vier Diagnose-LEDs und einen groooßen YY-Cube mit gaaanz vielen LED-Löchern hinter einer schicken Blende.
Um die vielen Löcher nicht ungenutz zu lassen, habe ich die LED aus dem Slotblech entfernt und nach vorne verlegt, damit man auch sieht, dass alles i.O. ist.
Es handelt sich ja bei diesen LEDs um zweifarbige (rot-grün), die alle grün leuchten müssen, ansonsten wird das OS nicht gestartet.
Jetzt die Idee:
Eigentlich sit es ziemlich nervig, wenn die Dinger ständig leuchten, daher ging meine Idee in Richtung einer Zeitschaltung, die die LEDs nach einer bestimmten Zeit - so vielleicht zehn Minuten ausschaltet - aber es auch zulässt, dass die Dinger beim nächsten Start wieder angehen.
Ich hoffe unter euch ist jemand, der für mich Fairständnis hat!!!
Der Necromant
Wurzelsepp
Re: Zeitschaltung oder so???
Friday, April 4th 2003, 1:56am
Es gibt nen Baiusatz, nennt sich Monoflop. kostet nicht die Welt, gibts bei Conrad.
Dantes_Inferno
Friday, April 4th 2003, 1:58am
Und? was tut er? leuchtet er blau? ;D ;D ;D
Ich habe gar keine Ahnung, wenn ich mir die Bezeichnung zu Gemüte nehme, steh ich wie der Ochs vorm neuen Tor!!!
Was tut das Ding?
Der Necromant
Wurzelsepp
Friday, April 4th 2003, 2:01am
Oh, sorry...
Also: Da is ein Relais drauf. Wenn man einen Taster drückt, schaltet sich das Relais für 1Sek. bis 30 Minuten.
LAso Wenne drückst, zieht das Relais für (in diesem Falle über ein Poti einstellbar) 10 Minuten an und fällt dann wieder ab/schaltet ab.
So. Daraqn schließt du deine LED-Schaltung an (mussu guggn, wie du das machst. HOl dir am besten Hilfe (;D) . Wahrscheinlich brauchst du ein Relais für 4 mal UM, d.H. das Relais beinhaltet einen 4 Fachen umschalter
Dantes_Inferno
Friday, April 4th 2003, 2:12am
Ja, aber...
Ich will ja nicht irgendwo drücken müssen. Es soll irgend was sein, dass beim Einschalten des Rechners aktiviert wird und sich selbst bis zum Wiedereinschalten des Rechners schlafen legt. Ich will das auch nicht selbst wieder reaktivieren wollen oder so! Ich dachte man friemelt da was in die Leitung und aus die Maus :-[ :-[ :-[
Oder könnte ich theoretisch dieses Monoflopdingens an den Power-Taster anschließen?
Wo bekommt das dings dann seine Versorgung her?
Wo bekomme ich Hilfe?
Gru´ß
Der Necromant
Dragonclaw
Friday, April 4th 2003, 10:50am
am besten den powertaster durch einen 2xUM taster ersetzen, wenn es nciht schon einer ist. musst du gucken,vieleicht hast du glück.
Dantes_Inferno
Friday, April 4th 2003, 6:06pm
Okay, was ist ein 2xUM? Woran erkenne ich solch einen Taster, so er einer ist oder nicht?
Der Necromant
yesombre
Friday, April 4th 2003, 6:14pm
Zähl mal die Pins hinten auf deinem Power-Taster, bei mir war da bereits ein 2Um
Wenn er 6 Anschlüsse hat is es höchst wahrscheinlich ein 2 UM
Dantes_Inferno
Friday, April 4th 2003, 6:24pm
Mein Taster hat nur drei Pins. :(
Der Necromant
