• 12.03.2026, 07:24
fluxkompensator
Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 00:27
Hi Leutz,
Wisst ihr woher ich Roh-Glasfaser bekomme ??? Also sozusagen Glasfaser von einer Rolle o.ä.
Mfg Flux
Zitat von »XeeD«
wegschütten ? quatsch ebay !
Spiderman
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 11:11
Hi!
Was willste denn damit machen?
..und wieviel Meter brauchst du?
Ansonsten würd ich mir einfach Patch-Kabel besorgen!
Da ist zwar noch ne Ummantelung drum, aber die läßt sich sicher leicht lösen....
Nunc est bibendum! Athlon 2200XP MSI TI4400 128MB 2 IBM 40GB RAID 0 1 Seagate 40 GB 512 DDRAM 266 Gigabyte GA 7 DXR
Flying_Dutchman
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 11:15
Was für Glasfaser?
Es gibt Glasfasermatten zum Basteln, Glasfaser fürs Netzwerk, (Die wäre ohne Ummantelung aber extrem empfindlich ::)) und dann noch diese Lichtleiter aus'm Hifi-Bereich...
Ersteres gibt's im Baumarkt, letzteres zB. bei Conrad. Bei dem zweiten kann ich dir nicht helfen. :(
fluxkompensator
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 18:16
@ Spiderman
Wär mir neu das in Patchkabeln (Cat5) Glasfaser drin sind. ?!?
@ Spiderman & Dutchman
Ich brauch das Glasfaser was in solchen komischen Lampen drin ist, wo ganz viele einzelne Glasfaser rauskucken , die sich drehen und dabei die Farben wechseln.
Weiss leider nicht wie deie heissen aber so ne Art Schranklampen oder Tischlampen.
Die Ärzte benutzen doch Endoskope (richtig ?) mit den Glasfaser-Lampen .
Und genau die brauch ich. Ein Kumpel nervt dauernd damit :-) . Wozu ers brauch kann ich aber nicht sagen.
Wisst ihr was ich meine ???
Flatline
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 18:58
was du willst ja, wo mans kriegt nein. ***inConradkatalogschau***
Ich würd fast sagen kauf dir die Lampe und reiß die Glasfaserteile raus, beim Conrad gibts unter der Artikelnummer
53 01 37-77 für 12.95€ son Ding. Hilft dir halt nichts wenn du längere Fasern brauchst
Dragonclaw
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 19:23
Zitat von »fluxkompensator«
@ Spiderman
naja, es gibt auch glasfasernetzwerke, ohne weiteres inkompatibel zum normalen elektrischen. verlustfrei über lange strecken und xmal schneller...
fluxkompensator
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 19:25
Danke für die Suche , aber das Prob ist, wie du es schon vermutest, ich brauch längere, viel längere.
Thx @ all
*KumpelAnrufUndSchlechteNachrichtÜberbring*
moinky
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 20:01
hab davon noch 2,5 m auf dem Dachboden
Alu-Mantel, mit wasserverdrängendem Fett gefüllt, witterungsbeständig, 3 x 5 Fasern ;D
Spiderman
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 20:11
Hey Flux,
ich meine natürlich keine normalen Patchkabel....
ist ja wohl selbstredend... >:(
sondern Lichtwellen-Patchkabel!!! ;D
In unserem Firmennetz ham wir so was!!!
Bekommt man ab 1-2 Meter bis ??? keine Ahnung...10 oder 20?
Ich hab so´n Kabel noch nie abgeschirmt gesehen..werde ich morgen mal nachholen 8)
bitstorm
Re: Glasfaser ???
Dienstag, 1. April 2003, 21:02
moin
also LWL kabel bekommste sicher im Fachhandel aber ob sie die auch in kleinen mengen verkaufen wage ich zu bezweifeln , da diese normal von en 1 meter langen rohlingen abgeschmolzen werden zu endlos langen moden ...
firmen sagen auch normal nur ich will 200km mit dem und den eigenschaften und bekommen das dann roh und verarbeitens weiter , also mantel usw...
naja und was willste mit 50µm -100µm "dicken" kabeln auser dich verletzen ^^
ohne special werchzeug geht da nichts
kauf dir kunstoff lwls :)
Flying_Dutchman
Re: Glasfaser ???
Mittwoch, 2. April 2003, 17:37
Also, wenn es dir darauf ankommt, möglichst helles Licht zu transportieren, dann nimm LWL-Kabel für Hifi-Geräte. Da hat der Kern ca. 1,5 mm Durchmesser. Die Ummantelung sollte sich auch entfernen lassen. Wenn du dagegen Daten über weite Strecken übertragen willst, brauchst du Mono- oder Multimode Glasfaserkabel, wo der Kern nur Bruchteile von milimetern Dick ist.
Flying_Dutchman
Re: Glasfaser ???
Mittwoch, 2. April 2003, 17:39
Oder nimm den dilligsten Lichtleiter, den es gibt: Wasser. :)
Ein Schlauch gefüllt mit Wasser sollte sich auch als LWL-Leitung nutzen lassen.
Metallurge
Re: Glasfaser ???
Mittwoch, 2. April 2003, 18:04
abgeschirmt? ???
ich hoffe du meinst damit das Entfernen der Ummantelung ...
LWL-Kabel mit Abschirmung wie bei Twisted-Pair oder BNC wäre ja wohl Quatsch, da es ja gerade der Vorteil von LWL ist, dass sie sich nicht von elektrischen/magnetischen Feldern irritieren lassen ...
moinky
Re: Glasfaser ???
Mittwoch, 2. April 2003, 21:27
die sind aber metallbedampft, das man eine bruch per widerstand messen kann - also nicht paralell neben stromkabeln verlegen
fluxkompensator
Re: Glasfaser ???
Donnerstag, 3. April 2003, 10:56
wasser ???
hallo Leutchen es soll licht übertragen werden, keine daten.
aber das mit dem lwl patch kabel ist ne idee. Hat wer nen plan was davon so ca. 10m kosten, am stück oder per meterware???
wäre hilfreich.
@ bitstorm
was ist denn kunststoff lwls ?
Les_Conrads
Re: Glasfaser ???
Samstag, 5. April 2003, 23:36
IM Conrad gibts auch Lichtleiterkabel einzeln. Such mal nach Lichtleiter...
Zitat von »Lev«
