• 11.12.2025, 16:31
grover
Lüfterdummy wird warm???
Wednesday, March 26th 2003, 9:24am
habe gestern Henrik's Lüfterdummy zusammengebaut. Habe da allerdings scheinbar ein Problem: Der NE555 wird bei mir *sehr* warm. Ist das normal? :(
Hat jemand ne Idee?
Danke.
Les_Conrads
Re: Lüfterdummy wird warm???
Thursday, March 27th 2003, 6:09pm
Ich möchte meinen Horizont erweitern.
???Wovon sprichst du ???
Zitat von »Lev«
karahara
Thursday, March 27th 2003, 7:52pm
grover spricht von dieser Schaltung. Normalerweise sollte der Timer-IC nicht *sehr* warm werden, da nur ein kleiner Strom nötig ist um die Drehzahl zu simulieren. Prüf mal ob alle Anschlüsse stimmen und nicht irgendwo ein Kurzschluss ist.
karahara
schwarzb
Thursday, March 27th 2003, 9:36pm
nimm nen einfachen kühlkörper für ein paar cent.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
grover
Friday, March 28th 2003, 12:13pm
@karahara: Was meinst Du mit kleiner Strom. Ich denke die Schaltung ist für den normalen Anschluß an 12Volt/Masse. Ich nehme die 12V allerdings aus einem Festplattenanschluss. Kann das die Ursache sein? Kurzschluß oder so finde ich keinen.
@schwarzb: Ist ein Kühlkörper nicht ein wenig überdimensioniert? Ich vermute eher das irgendwas in der Schaltung nicht richtig funzt.
Danke.
silverblue51
Friday, March 28th 2003, 12:28pm
er spricht von strom, du sprichst von spannung.
12V is korrekt und woher du das nimmst ist egal.
wieso fragst du nicht einfach mal henrik ob das oke ist?!
Bruce-Willes
Friday, March 28th 2003, 2:24pm
@silverblue51
schau doch mal unter Mitglieder ;) ..... genau deshalb ;D
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
silverblue51
Friday, March 28th 2003, 2:50pm
@bruce willes
schau doch mal auf die hp von henrik ;)
Heimwerkerking
Sunday, March 30th 2003, 12:29am
Wieso nimmst du die 12Volt von einem normalen Molexstecker?
ich vermute doch mal stark das der Lüfterdummy an den Lüfteranschluß auf dem Mobo gehört. Also warum schließt du ihn dort nicht an? Weil wenn ich mich nicht völlig irre fließt nun die ganze Zeit lang 12Volt durch deinen Dummy. Während am Moboanschluß es deutlich weniger wären da das Mobo den Lüfter ja runteregeln würde.
Zitat von »454-bigblock«
loetmann75
Wednesday, April 16th 2003, 1:39am
mojn,
kann am Chip liegen. Hatte auch diese Schaltung aufgebaut mit einem 555'er aus der Bastelkiste. Der wurde warm, hab mir dann neue besorgt und der geht. Also war der Chip nicht OK.
Ein Gruß
