• 01.04.2026, 06:35
noid
BCD-Abwärts-Async Zähler
Thursday, May 15th 2003, 10:12pm
wie der titel des threads schon sagt, will ich wissen warum der assi des profs sowie ein bekannte nicht in der lage sind einen zähler dieser art zu bauen.
dank meinen unterlagen kam ich auch auf einen zähler, der wie der vom assi und vom student streckenweise aufwärts, dann wieder woanders hinspringt etc.
die schaltung ist mit jk-ms-ffs und normalen logikgattern zu realisieren.
meine ergebnisse:
Takte: A direkt vom takt, B von A, C von B und D von A abhängig.
Ja= 1
Ka= 1
Jb= C oder D
Kb= 1
Jc= 1
Kc= 1
Jd= (Cnicht * Bnicht)
Kd= 1
er zählt 8,9,2,3,4,5,6,7,0,1,8,9,....
was ist falsch?
edit: inzwischen gelöst, aber wenn einer will kann er gerne versuche das problem zu finden.
jmaass
Re: BCD-Abwärts-Async Zähler
Saturday, May 17th 2003, 3:12am
Nimm einen µC!
Oder einen normalen Abwärtszähler und brenne die BCD-Codierung in ein Eprom.
Oder brenne ein GAL.
Wieso kriegt der Assi das nicht hin?
Soll es umbedingt mit Gattern und Flipflops sein?
noid
Saturday, May 17th 2003, 3:32am
wenns um jk-ms-ffs geht wird man sicher keine µc nehmen ;)
es liegt aber am takt - man benötigt eine negative flanke, gewählt wurde aber eine positive, was bedeutet, dass man den komplementären ausgang braucht.
jmaass
Saturday, May 17th 2003, 11:21am
Aus meiner beruflichen Praxis kann ich nur sagen:
Klar nimmt man da etwas programmierbares: Man hat nur einen Chip, kostet genausoviel und der Aufbau ist deutlich einfacher. Schau Dir doch mal die kleine Serie von Atmel an: z.B. 89C2051.
Oder ein 16V8er GAL von Lattice, ist wahrscheinlich noch billiger als die Gatter. Ich habe so lange nicht mehr irgendwelche Gatter verschaltet, lohnt sich einfach nicht. Alle, die kleine Logikprobleme lösen, nehmen meist PLD's!
noid
Saturday, May 17th 2003, 12:34pm
das man nur noch selten zu solchen ics greift ist mir klar, aber ich kann nicht mit was andres kommen, wenn in der aufgabe steht: "Konstruieren sie einen Zähler nur mit Hilfe der Bausteine 7446 und 7400"
dann kommt der assistent und kreuzt auf dem blatt bcd, async und rückwärts an.
plbs kommen bei uns auch noch ;)
jmaass
Saturday, May 17th 2003, 1:12pm
Dann machste das halt. Mussten tausende von Studenten schon vor Dir und Du wirst dann wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. ;) Gehört halt zu den Grundlagen, wenn man z.B. PLDs programmieren möchte. Ich dachte, Du wolltest ein echtes Problem lösen! Dass Du irgendwo Grundlagen Digitaltechnik hörst, wusste ich ja nicht. Schreib' das doch! ;D
btw: Wo studierst Du denn und was?
Grüße, jmaass
noid
Saturday, May 17th 2003, 1:41pm
am anfang war es ein problem, bis ich mich nochmal 5min hingesetzt habe und das ganze durchgespielt habe.
Nachrichtentechnik/Technische Informatik an der FH Mannheim
jmaass
Saturday, May 17th 2003, 3:58pm
Na, denn viel Spass und Erfolg weiterhin!
