• 10.11.2025, 14:41
lacc4
was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 12:41
oder mofset? null ahnung- google hat nur so n paar setlsame chips ausgespuckt-könnt ihr mir helfen? wasn das? hab nur rausgefunden dass das heiß wird? und da hab ich mir mal gedacht da ich bilder gesehen hab wo so n chip auf nem mobo war -dass es vielleicht ein wandler sein könnte? iwo strom umgewandelt wird wirds heiß-stimmt doch? oder lieg ich komplett falsch ?!
danke im vorraus
lacc4
BiosTauBaer
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 12:52
is eigentlich elektronik! ::)
aber egal, soweit ich weis is n mosfet ne spannungswandler, aber da ich in elektrotechnik ne 0 binn würd ich mich ned auf die aussage verlassn! aber sobalt unser schlaubi-schlumpf on kommt, wird er uns sicher die richtige antwort verraten! :P
lacc4
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 13:03
ja ich wusst nich in welches forum ich es tun sollte..... sry mods...
lacc4
karahara
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 13:07
Also, ein (MOS-) FET ist ein Feldeffekttransistor. Die Elektroden nennt man Gate, Source und Drain.
Die Steuerung eines MOS-FETs erfolgt leistungslos durch ein elektrisches Feld, daher Eingangswiderstand sehr groß.
karahara
RedHead
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 13:14
MOSFET=MetalOxideSemiconductorFieldEffektTransistor ;D
Ein FET ( FeldEffektTransistor) ist ähnlich einem normalem Transistor. Hat aber keine Basis, Emitter, Kollektor sondern Drain, Gate und Source. Bei nem Transistor werden zum schalten Ströme benötigt, ein FET dagegen kann mit wenigen µA schon VOLL durchschalten ( kein Spannungsverlust an Kollektor/Emitter wie beim Transistor ) das ist ein weiterer großer Vorteil von nem FET. ( man erinnert sich vielleicht an die Lüftersteuerung ohne Drop, da ist auch ein FET drin )
Spannungswandler, wie zB auf nem Mainboard, werden mit MOSFETs gemacht. Die Teile schalten voll durch und entwickeln dadurch weniger wärme als ein normaler Transistor. Halten áuch einiges an Strom aus. Sind also Leistungs FETs
Wenn Du ein bischen was über die Grundlagen lesen willst:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
-RedHead
Chryorn
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 13:20
Wie gut ist Dein Englisch? ;D
MOSFET
Also see gallium arsenide field-effect transistor.
MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor, pronounced MAWS-feht) is a special type of field-effect transistor (FET) that works by electronically varying the width of a channel along which charge carriers (electrons or holes) flow. The wider the channel, the better the device conducts. The charge carriers enter the channel at the source, and exit via the drain. The width of the channel is controlled by the voltage on an electrode called the gate, which is located physically between the source and the drain and is insulated from the channel by an extremely thin layer of metal oxide.
There are two ways in which a MOSFET can function. The first is known as depletion mode. When there is no voltage on the gate, the channel exhibits its maximum conductance. As the voltage on the gate increases (either positively or negatively, depending on whether the channel is made of P-type or N-type semiconductor material), the channel conductivity decreases. The second way in which a MOSFET can operate is called enhancement mode. When there is no voltage on the gate, there is in effect no channel, and the device does not conduct. A channel is produced by the application of a voltage to the gate. The greater the gate voltage, the better the device conducts.
The MOSFET has certain advantages over the conventional junction FET, or JFET. Because the gate is insulated electrically from the channel, no current flows between the gate and the channel, no matter what the gate voltage (as long as it does not become so great that it causes physical breakdown of the metallic oxide layer). Thus, the MOSFET has practically infinite impedance. This makes MOSFETs useful for power amplifiers. The devices are also well suited to high-speed switching applications. Some integrated circuits (ICs) contain tiny MOSFETs and are used in computers.
Because the oxide layer is so thin, the MOSFET is susceptible to permanent damage by electrostatic charges. Even a small electrostatic buildup can destroy a MOSFET permanently. In weak-signal radio-frequency (RF) work, MOSFET devices do not generally perform as well as other types of FET.
Quelle: http://whatis.techtarget.com/definition/…i214511,00.html
Edit: Ah... RedHead war auch schon produktiv. Mit diesen beiden Links solltest Du alles über Mosfets lernen können, was Du jemals wissen wolltest. ;D
Ich habe Kurznachrichten deaktiviert. Aber meine E-Mail-Konten werden alle fünf Minuten abgefragt... :)
lacc4
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 13:53
jo danke jungs!
lacc4
r1ppch3n
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 16:45
und nachdem die frage jez beantwortet wurde schieb ich se ma dahin wo se hingehört ;)
lacc4
Re: was is mosfet?
dimanche 25 mai 2003, 16:46
das hab icha uch erst danach bemerkt-sry rippchen!
tut mich leid!
lacc4
