• 15.12.2025, 01:38
x-stars
LEDs
Samstag, 14. Juni 2003, 13:48
ich mach mal ein neues Topic auf, sonst wirds zu unübersichtlich ;). Da ich die LEDs woanders entdeckt habe, poste ich nur die Daten, wegen technischer Hilfe und nicht weilo die besser, günstiger oder sonstwas sein sollen, was gegen AC wäre :P:
Farbe: blau
Material: InGaN
Gehäuse: wasserklar
Öffnungswinkel: 24°
Intensität: 4000mcd (If=20mA)
Wellenlänge (peak): 470nm
Vorwärtsspannung: 3,5V
Spitzenvorwärtsstrom: 100mA (max. 10us)
max. Verlustleistung: 120mW
Rückwärtsspannung 5V
max. Vorwärtsstrom: 30mA
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C
Lötbedingungen: max. 260°C, max. 3s, min. 3mm zwischen Lötstelle und Gehäuse
Wie müsste ich die jetzt anschließen ::)? Ich denke, 6 sollten genügen, ich mach also 2 Reihen :). Leider werd ich aus den Daten nicht schlau, was ist Vorwärtsstrom? Wie berechne ich denn jetzt den Wiederstand (3 LEDs an 12V) :'(?
Danke
Michael
BlackShorty67
Re: LEDs
Samstag, 14. Juni 2003, 13:59
3 * LED in Reihe=
3*UF der LED´s = 3*3.5V= 10.5V
Spannung am Vorwiderstand= U12V-UF Led´s = 12V-10.5V=1.5V
IF der LED´s = 20mA
das berühmte Ohmsche Gesetz:
U=R*I umgeformt in R = U/I =75 Ohm
brauchst also pro LED Reihe einen Vorwiderstand von 75 Ohms
greetings,- Black
x-stars
Re: LEDs
Samstag, 14. Juni 2003, 14:11
Besten Dank, aber wo istz denn jetzt der Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwertsspannung?
Danke
Michael
BlackShorty67
Re: LEDs
Samstag, 14. Juni 2003, 19:33
Vorwärtsspannung ist die Spannung in Durchlaßrichtung, wo die LED auch leuchtet.
Rückwärtsspannung ist die Sperrspannung, wo die LED als Diode arbeitet und sperrt. Bei überschreiten der Rückwärtsspannung in Sperrrichtung schlägt dann der PN Übergang durch und kaputt ist....
Imsefix
Re: LEDs
Sonntag, 15. Juni 2003, 00:43
Zitat von »BlackShorty67«
3 * LED in Reihe=
IF der LED´s = 20mA
greetings,- Black
Die max. Leistung dieser LED´s bekommst du mit 50 Ohm (bei 3 in Reihe), da die LED´s max 30 mA (nicht 20 mA) abkönnen.
Der Wiederstand sollte min. 1/2 Watt haben.
Imsefix
