• 15.03.2026, 22:01
Perl
FlowControl + NVram Wakeup / WOL
dimanche 22 juin 2003, 17:16
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen:
Ich möchte gerne besagte Überwachung nutzen, habe aber ein Problem damit --> Die Pumpe wird per Netzteil geschalten, d.h. ich muß die FC bei einschalten (theoretisch mit einem 2ten Taster) überbrücken.
Ich möchte allerdings nicht die Möglichkeit verlieren meinen Rechner über NVRam Wakeup bzw. WakeOnLan zu starten!
Kann mir einer von euch sagen welche Möglichkeiten ich hier habe die FC beim starten aus dem RAM ebenfalls kurz zu "überbrücken"?
Helfen würde mir auch schon wenn jemand weiß was genau bei einem NVRam Wakeup vorgeht. (Irgendwo muß ja ein "Startsignal von MoBo an Netzteil gehn oder ähnliches) Vielleicht könnte man ja mit diesem Signal was angangen!?!?
Perl
r1ppch3n
Re: FlowControl + NVram Wakeup / WOL
dimanche 22 juin 2003, 19:15
das einige signal geht da über die power on leitung, die auf masse gezogen dann das nt einschaltet...
Perl
mercredi 25 juin 2003, 04:08
meinst du Pin 14 auf dem ATX Stecker??
Weißt du vielleicht auch ob das nur ein Einschaltimpuls ist oder ob auf dieser Leitung dauernd Spannung anliegt solange das Netzteil an ist?
Danke für deine Hilfe
Perl
