• 30.10.2025, 00:17
Knakie
Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 19:02
Hoi ich hatte mir vor so ein 40*40* Peltier Element zu kaufen und würde gerne mal von euch was dazu hören also wenn ich das richtig verstanden habe solte ich die warme fläche oben auf 0 grad bekommen wäre es dann unten -60 grad ???
oder wie funktzuniert das ganze ???
sonst würde ich mir diesen hier nämlich kaufen ;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=32175
oder hat der zu wenig poweR ?
sonst würde ich mir so einen holen ;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3420040462&category=32175
Also gibt mal plz eure meinung dazu ab ich wolte damit was einfrieren können schaft das so ein peltier danke schonmal im voraus ;D
Knakie
Herkumpft :D Universum - Milchstraße - Sol - Erde - Europa - Deutschland - NRW - Kreis Gütersloh - Wiedenbrück - Langenberg (ein kleines kaff :D)
HoferSackal
Re: Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 19:13
die winzigen elemente erzeugen einen wärmeaustausch.
auf 0 Grad wirste dich warme fläche sicherlich nie bringen.
theoretisch würde es dann aber gehn, daste auf der kalten seite -30° und so hinbekommst.
ich würd das mit 70Watt nehmen. 38 Watt sin doch bissl wenig für CPU Kühlung.
hurra
Re: Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 19:28
Vielleicht will er gar ned eine Cpu, sonden irgendwas andres kühlen? ???
Knakie
Re: Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 19:36
ich will damit nur versuche machen ;D nichts kühlen z.B. einen Eiswüfel machen *g*
karahara
Re: Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 19:44
Einfrieren kannst du damit, kommt halt immer darauf an wieviel und in welcher Zeit. Das es mit dem 120W schneller geht, dürfte klar sein, allerdings brauchst du auch noch ein NT das genügend Power für die Pelztiere hat. ;)
gruß
karahara
vonBismarck
Re: Peltier Element
Samstag, 21. Juni 2003, 21:35
mal ne frage:
reicht so ein peltier (hab keins mir sonderlich viel leistung) um ein nt ohne andere abnehmer laufen zu lassen?
MfG Led Zeppelin
HoferSackal
Re: Peltier Element
Sonntag, 22. Juni 2003, 13:31
stimmt :P
naja, aber zum eiswürfel machen brauchst halt auch tiefe temps *g*
is nur die frage, wiest die andre seite kühlst. ein Lüfter wird da nich reichen, um eis zu machen.
@ bismark: klar. die par ampere. *g*
Knakie
Re: Peltier Element
Sonntag, 22. Juni 2003, 17:02
jo danke aber du hast meine lüfter noch nicht gesehen *g*
schwarzb
Re: Peltier Element
Sonntag, 22. Juni 2003, 22:53
was sin das für lüfter?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
G-CoW
Re: Peltier Element
Montag, 23. Juni 2003, 03:26
einen Lüfter, der den kükö unter raumtemp kühlt möcht ich auch haben :P
Bluefake
Re: Peltier Element
Montag, 23. Juni 2003, 07:02
Ich habe mal meine Kühlbox gemoddet und einen stärkeren Lüfter draufgesetzt. Anschließend hatte ich wirklich eine Gefriertruhe. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ein stärkeres Peltier genommen zu haben, sind Eiswürfel locker drin.
copkiller667
Re: Peltier Element
Montag, 23. Juni 2003, 14:09
Peltiere sind zwar ne witzige Erfindung sie haben aber auch Ihre Tücken.
Ich hab zwei von den oben erwähnten 40x40mm (40 Watt Pumpleistung?) zu hause und kühle die "HotPlate" jeweils mit nem Titan-Lüftkühler. Damit komme ich aber noch lange nicht auf Minusgrade. Die Temperatur auf der "kalten" Seite pegelt sich so bei 10 Grad (bei 32 Grad Umgebungstemp) ein.
Alleding hab ich auch mal Versuche mit nem 80 Watt Peltier (also 160 Watt Abwärme) gemacht bei dem ich die heiße seite per Wakü gekühlt hab. Da bin ich auf Temperaturen von etwa -15 Grad gekommen.
Das Peltier lief bei 12 Volt und 8A was mein 350 Watt Enermax ganz gut geschafft hat.
Auf jeden Fall würde ich sagen das du um Eiswürfel machen zu können mindestens ein 80 Watt (wenn nicht größer) nehmen solltest und dann hast du ja immernoch das problem die heiße Seite kalt zu kriegen.
Knakie
Re: Peltier Element
Dienstag, 24. Juni 2003, 17:02
danke ich habe mir ein 120 W bestellt ;)
HoferSackal
Re: Peltier Element
Dienstag, 24. Juni 2003, 21:03
hat das ding nu nich bis zu 240 Watt wärmeverlustleistung? *g*
copkiller667
Re: Peltier Element
Donnerstag, 26. Juni 2003, 18:34
;D DOCH! ;D
larsm
Re: Peltier Element
Freitag, 27. Juni 2003, 13:18
ich bastel gerade an einer reisekühltruhe mit einem 4 a pollin.de peltier rum. das teil zieht leider maximal 2,5 a. ich habe due warme seite mal mit einem 10*10*1,5 cm kühler und einem papst lüfter gekühlt und auf der anderen seite einen 5*5*1,5 Kühlkörper draufgesetzt. der ist nach kurzer zeit gefrohren. ich werde da auch einen lüfter draufsetzen und den in eine styroporbox pusten lassen. ich hoffe dass es reicht um nächste woche in der toskana das bierchen auf unter 40° zu bringen.
Chewy
Re: Peltier Element
Sonntag, 29. Juni 2003, 09:56
schau doch mal auf meine website *werbungmach*
mit peltiers experimentiere ich nun schon mehr als zwei jahre und die gesamte technik und berechnung der wärmepumpleistung kannst du da nachlesen. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich auch noch Updates neuer Mainboardversiegelungen machen.
gruss
chewy
