• 31.10.2025, 03:58
ApoC
Poti für 120er Lüfter ...
Tuesday, June 24th 2003, 12:50am
Hi Leute,
ich wollte mir beim Elektro-Fachgeschäft einen Poti
zum Runterregeln eines 120 Lüfters holen.
Ich hab dem "Fachverkäufer" gesagt daß es sich um einen
Lüfter für Pc-Gehäuse handelt, 12 Volt und 2,16 Watt.
Damit konnte er nix Anfangen, er meinte er bräuchte
einen Wiederstandswert.
Kein Plan was er von mir wollte. Ich dachte eigendlich für den
Poti wäre nur Spannung und die Wattzahl wichtig, um einen
passenden Poti zum Runterregeln zu bestimmen? Der Wiederstand
des Potis wird dann ja intern durch drehen verändert, oder
hab ich da was übersehen? Ist der Verkäufer deppert oder
ich? Wenn jemand dazu genaueres weis, bitte posten, danke :)
CiapoC
zeppe
Re: Poti für 120er Lüfter ...
Tuesday, June 24th 2003, 1:31am
Wie schon oft geschrieben nimm einen 4 Watt max. 100 Ohm Drahtpoti!
Athlon
Ädit: Keinesfalls einen Kohleschichtpoti
ApoC
Tuesday, June 24th 2003, 1:51am
Ok,
also ein 4Watt 100Ohm Drahtpoti.
Danke Dir, aber, was ist der unterschied zwischen
Drahtpoti und Kohleschichtpoti (oder, <-daß kann ich mir denken)
warum soll ich kein Kohleschichtpoti nehmen ?
Achja, fast vergessen.
Ich hatte vorher aus nem Onlineshop 2 Potis,
die aber nicht die Spannung regelten, sondern
digital pulsten. Die sind eher garnicht zu gebrauchen!
Wenn ich meine Lüfter runterdreh, dann ja um sie leiser
zu machen, aber durch das pulsen machen die ja letztendlich
nur noch mehr Krach ...
CiapoC
zeppe
Tuesday, June 24th 2003, 8:55am
Nun ein Kohleschichtpoti wird leider genauso heiß wie ein Drahtpoti nur das die Kohleschicht nicht soviel aushält und in ungünstigem Fall im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgeht.
Das Bedeutet zwar nicht das der Poti abfackelt, aber er wird dadurch Pö á Pö unbrauchbar.
Dummer vergleich, aber mir fällt grad nix besseres ein. Hast Du schon mal eine Stereoanlage gehabt bei der es wie wild knackt wenn Du am Lautstärkeregler gedreht hast oder gar aussetzer kamen? Ist in etwa das Gleiche.
Athlon
5reimo
Sunday, June 29th 2003, 11:14pm
ich such ein poti für meine 80mm lüfter mit 4 leds um sie hochzudrehn ( so auf ca. 5000 u/min)
Welche nimm ich da?
5reimo
Monday, June 30th 2003, 12:01pm
keina da der mir helfen kann?
Wusch
Monday, June 30th 2003, 1:53pm
nim einfach 1/4 des wertes von oben
5reimo
Monday, June 30th 2003, 8:17pm
also 3 watt und max. 75 ohm
