• 13.03.2026, 19:23
MrCrowley
Ventilator stört bildschirm?
lundi 21 juillet 2003, 14:38
Kann das sein das der ventilator das magnetfeld von meinem CRT moni stört?
Hab den ventilator grad daneben gestellt und jetzt flimmert das bild auf der seite so komisch :-/
MrCrowley
Flatline
Re: Ventilator stört bildschirm?
lundi 21 juillet 2003, 14:58
durchaus möglich, schau halt mal obs weg geht wenn du den Ventilator abschirmst (ne tower-seitenwand dazwischenhalten o.ä.)
MrCrowley
lundi 21 juillet 2003, 15:09
also es wird n bisschen schwächer aber es verschwindet nicht ganz wenn ich ne towerwand dazwischen halte ::)
karahara
lundi 21 juillet 2003, 16:36
Die Lüfter beeinflussen das magnetische Feld des Monitors. Da hilft wohl nur Abstand zum Moni :-/
karahara
superhero
lundi 21 juillet 2003, 17:18
Ja, Ventilatoren haben hinten einen großen, ungeschirmten Elektromotor drin. (Ich denke mal, du redest von einem Tisch- oder Standventilator und keinem kleinen PC-Lüfter...) Der stört deinen Monitor sogar ziemlich stark. ;)
Entweder stellst du deinen Ventilator weiter weg, oder du schirmst ihn ab (FMJ für Ventilatoren, huh? ;D) - letzteres wäre aber ziemlich aufwendig.
Flatline
lundi 21 juillet 2003, 17:34
so aufwändig sollte das ambschirmen imho gar net sein, einfach ne schöne dicke Bleiplatte dazwischen, dann passt das sicher (sieht halt bloß beschissen aus ;D )
r1ppch3n
lundi 21 juillet 2003, 17:47
nur dass blei hier annähern keine abschirmende wirkung hätte ;) ;D
karahara
lundi 21 juillet 2003, 17:57
Außer der Lüfter sendet y-Strahlen aus... ;)
Knuffi
lundi 21 juillet 2003, 20:26
Ähnliches Problem hatte ich auf der Arbeit. Monitor flimmerte, Monitor ausgetauscht, Flimmern blieb. Grafikkarte ausgetauscht, Flimmern blieb immer noch. Problem war ein Stromkabel, welches im Kabelkanal des Tisches lang lief.
Der Elektronenstrahl einer Bildröhre wird ja durch 2 Elektromagneten abgelenkt und bringt somit die Bildpunkte der Leuchtschicht zum Leuchten. Ein wechselndes Magnetfeld in der Nähe beeinflusst natürlich den Elektronenstrahl.
Abschirmen von Magnetfeldern ist relativ schwierig. Am einfachsten ist erst mal die Ausbreitung zu minimieren. Elektrische Leitungen so dicht wie möglich nebeneinander führen, am besten miteinander verdrallen. Laut der "Rechten-Hand-Regel" (Hand um den Leiter legen, Daumen zeigt in die Richtung des Stromflusses, Magnetfelder breiten sich in der Richtung der anderen 4 Finger aus) liegen die Magnetfeldlinien kreisförmig um den Leiter. Da nun der parallele Leiter ein Magnetfeld erzeugt, dass genau entgegengesetzt ist, heben sich diese gegeneinander auf.
Ein nicht wechselndes Magnefeld läßt sich so gut wie gar nicht abschirmen, hier können nur durch sehr dicke magnetische Platten die Magnetfeldlinien in dem Material konzentriert werden und somit deren Auswirkung in der Luft minimiert werden.
Wechselmagnetfelder lassen sich durch einen elektrisch leitenden Kasten "abschirmen". Dieser Kasten muß nicht selber magnetisch sein, hier ist eine gute elektrische Leitfähigkeit am wichtigsten.
Durch das Wechselmagnetfeld wird eine Spannung in dem Kasten induziert, welche durch den fließenden Strom selber ein magnetfeld erzeugt, welches dem ursprünglichen genau entgegenwirkt und diese somit aufhebt. Mit einem Kasten aus supraleitenden (ohne elektrischen Widerstand) Material ließe sich ein Wechselmagnetfeld komplett aufheben bzw. kompensieren.
Mit einer Verdoppelung der Entfernung nimmt das Magnetfeld um den Faktor 4 ab.
Stromkabel des Lüfters anders verlegen, wenn es am Monitor langlaufen sollte.
Lüfter um 90° zum Monitor verdrehen, dann breiten sich die Magnetfeldlinien evtl. nicht mehr durch den Monitor aus.
Gruß,
Knuffi
Flatline
lundi 21 juillet 2003, 20:56
mhh stimmt blei birngt ja echt nix
***inseckstellundschäm***
MrCrowley
mardi 22 juillet 2003, 16:45
ok danke hab den ventilator jetzt auf nem stuhl neben mir platziert. :D
MrCrowley
