• 23.12.2025, 22:37
AlexWare-Germany
Poti an einen Lufter dran machen...
Monday, July 14th 2003, 10:18pm
HI
geht das, einen Poti auf einen Lufter dranzumachen der eigentlich keinen hat?
Bedanke mich schon ma!
ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Erkaeltung
Re: Poti an einen Lufter dran machen...
Tuesday, July 15th 2003, 1:37am
also, ich nehme an du willst per poti die drehzahl deines lüfters regeln? klar geht das....klar kannst du einen poti dranmachen...
steff79
Tuesday, July 15th 2003, 1:59am
Von mir auch ein JA... stellt sich nur noch die Frage welchen :P
AlexWare-Germany
Tuesday, July 15th 2003, 2:01am
cool ich dachte dass da einer zuvor gewesen sein muss um einen anderen dranzumachen...wie auch immer
Danke schön!  :)
PS.: Ähm wie macht man das dann?! ???
ALeX
Edit:@steff79 was meinste mit welchen? Poti?!
steff79
Tuesday, July 15th 2003, 2:55am
Ja, welchen Poti... hängt wohl vom Lüfter ab.
Wie das geht? Einfach die stromführende Leitung kappen und den Poti dazwischen löten...
Erkaeltung
Tuesday, July 15th 2003, 3:37am
naja...du kannst nicht irgendeines nehmen..poti's gibts ja verschiedene.....mal nebenbei, du weißt schon was du genau willst und wozu ,oder?...nicht das du ganz was anderes unter einem poti verstehst... ??? im allgemeinen macht man ein Poti auch nicht "auf" einen lüfter drauf, sondern an das Kabel.. ;D
AlexWare-Germany
Tuesday, July 15th 2003, 2:17pm
das ist ja klar ... dass man einen Poti nicht an den Lufter selber montiert :P ;D egal
wo muss/kann man dann den Poti dranlöten damit er die Drehzahlregelt?
MfG ALeX
FUNKMAN
Tuesday, July 15th 2003, 4:59pm
Am Sinnvollsten ist es, den Lüfter an 12V zu hängen. Dann den Poti zwischen 12V-Leitung (gelb) und den Lüfter hängen.
So kannst du je nach Poti von 12V herunterregeln.
snippy
Tuesday, July 15th 2003, 5:53pm
Nur Poti alleine is immer schlecht!
Ich empfehle dir eine LM317-Lüftersteuerng zu löten!
(LM317 ist ein Spannungsreglerbauelement)
Den Bauplan ist dieser:
Sehr simpel und dennoch sehr funktional ;D
Cu
Edit: Eigentlich gehört das in Elektronik!
*verschieb*.......*bemerkdasskeinadminsei* *ärger*^^
groener
Tuesday, July 15th 2003, 7:10pm
Und warum ist ein Poti alleine schlecht?
Schlecht fürs Netzteil, schlecht für den Lüfter, schlecht fürs Poti?
snippy
Tuesday, July 15th 2003, 7:21pm
Letzteres!
Denn wie funktioniert ein Widerstand?!
Meines Erachtens wandelt der die Spannung in Wärme um und wenn das zu viel wird (und das wird es) dann knallt er durch!
Der LM317 hat wesentlich mehr Oberfläche und man kann/sollte noch einen passiv KK drauf befestigen. Dann kannst du nämlich auch mit einem mehrere Lüfter syncron regeln.
Aber auch so is die LM317 die elegantere Lösung^^
Cu
steff79
Tuesday, July 15th 2003, 9:15pm
Sicher wäre ein LM317 die elegantere und auch langfristige Lösung... aber für einen Newbie reicht es doch erstmal ein Kabel durchzuknipsen und die Kabelstücken mit den Pins vom Poti zu verbinden... und wenn es ihm gefällt kann er immer noch ne LM Schaltung bauen...
Jornada
Tuesday, July 15th 2003, 11:28pm
Kauf dir doch nen steckfertigen Poti.
Die Teile kosten 3,90 und hast auch noch zubehör dabei. Meistens auch noch nen adapter fürs NT.
snippy
Wednesday, July 16th 2003, 12:40am
Hallo!!
Nur ein Poti FUNKTIONIERT NICHT!!!!!!
Da reicht es auch einem Noob wie du ihn nennst nicht.
Oder er will eine nicht funktionierende Lüfersteurung haben, dann ist ein Poti genau das richtige ;D
Cu
karahara
Wednesday, July 16th 2003, 12:47am
Hi.
Ein normales Poti vertägt nur 0.25W, d.h. bei einem Spannungsabfall von 2,5V und nem Lüfter mit 0,1A sind die schon erreicht. Wenn Poti, dann ein Draht-Potentiometer, verträgt 4W, kostet aber ca. 4€ und da is eine Steuerung mit LM317 leistungsfähiger und billiger.
gruß
karahara
snippy
Wednesday, July 16th 2003, 1:15am
Er sagt wieder das was keiner in den Mund nehmen wollte^^
Danke ;D
Cu
AlexWare-Germany
Wednesday, July 16th 2003, 2:45am
hi also soviele gute antworten habe ich nicht erwartet ;D
Ich bin kein wirklicher newbe in den sachen aber ich auch keiner der das wirklich gut kann und trotzdem glaube ich dass ich so ne LM zusammenbaun kann ::) (hoffentlich :P) also ich werde es bestimmt versuchen, habe noch nie vor einer herausforderung gekniffen ;D ;D denn es ist eine für mich. naja nicht wenn ich es fertig bein conrad kaufe *grins*
Danke noch mal
MfG ALeX
snippy
Wednesday, July 16th 2003, 3:05am
STOP!!! ;)
Ich stell dir hier mal ne Liste auf, die du für eine Lüftersteuerung brauchst!
Bekommst du alle bei Reichelt am günstigstn^^
1X Spannungsregler "LM 317-220"
1X Kühlkörper für den LM317 Nr.: "V PR5/15-M3"
1X 240ohm Widerstand 1/4W 1%TK50 Nr.: "METALL 240"
1X POTI/6MM/MONO/Linear Nr.: "P6M-LIN 2,2K"
1XDrehknopf für 6mm Achse
1XKabel zum Verdrahten
Und noch M3 schrauben zum befestigen des Kühlkörpers am LM 317 (Sind 100Stück in ner Tüte)
Eventuell noch ne Lochrasterplatine, wenn du keine Freiluftlöter bist^^
Das bestellst du dir und dann kommst am billigsten und besten weg^^
Cu
Seppel_2k3
Wednesday, July 16th 2003, 11:12am
aehm klingt recht einfach
aber !
wieviele luefter kann ich da dran haengen das jetzt mal von mir ?
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
karahara
Wednesday, July 16th 2003, 1:54pm
Also, der LM317 verträgt 15W Verlustleistung. Wenn du zB. einen Lüfter mit 0,15A hast und den bei 5V laufen lassen willst fallen (12V-5V)x0,15A Verlustleistung an, also 1.05W.
Von diesem Lüftertyp könntenst du also theoretisch ca.14 Stück anschließen, dabei würde der Regler aber ziemlich warm werden, aber wer hat schon 14 Lüfter zum Regeln ;)
karahara
