• 14.03.2026, 03:56
SataJunior
Temp Sensor Nachrüsten
Monday, August 25th 2003, 7:40pm
ich habe schon im Hardware Froum nachgefragt, ob man an einer Graka den Temp Sensor nachrüsten kann. Da hat man mir gasagt, daß es über den SMBus geht.
Da wollt ich mal fragen, ob jemand ne Anleitung hat, wie ich den Senor schalten soll.
Die Pin sind vollgender massen belegt.
PIN 1: Floating
PIN 2: SMBCLK
PIN 3: TOT (nix)
PIN 4: Ground
PIN 5: SMBData
PIN 6: +3V
Hat jemand ne Ahnung davon.
Hier naochmal der alte Tread.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=42241
MFG
stilgarka
Re: Temp Sensor Nachrüsten
Monday, August 25th 2003, 8:48pm
ich denke mal, an den smbus direkt kannste keinen tempsensor anschließen, sondern ic's, an die du dann irgendwelche sensoren, oder halt sowas, anschließen kannst. guck mal bei madhacker.org, da ist temp-sensoren und fan-sensoren beschrieben, mit hilfe von maxim ic's. das mit den temp-sensoren hab ich schon ausprobiert und funzt einwandfrei.
P4 1.6A @ 1.6 (zur Zeit einfach zu warm :-) ), 512 Ram, Abit TH7-II Cuplex Evo und 2*AP 120
SataJunior
Monday, August 25th 2003, 8:53pm
ich hasse english.
kennst auch so ne anleitung in deutsch
stilgarka
Monday, August 25th 2003, 9:07pm
nope, bis jetzt nur auf englisch, ist aber eigentlich recht einfach aufgebaut, nur das diese maxim ic's VERDAMMT klein sind. ansonsten nur noch ein widerstand glaube ich und ein paar kondensatoren. kannst auch mal unter http://www.overclockers.com/tips1059/ gucken, da sind auch viele bilder dabei ;D
tomd
Tuesday, August 26th 2003, 4:00pm
Also wenn du das A7N8X hast dann nimmst du einfach das und steckst das auf die 2 Pins links neben dem Lautsprecher ( der is rechts unten ) und schon hast du einen Temperaturfühler mehr! ;)
tomd
Ancalagon
Wednesday, August 27th 2003, 11:26am
Hua, wie hart... 9 EUR für einen Temperaturfühler... ::)
Für diejenigen die vor ein kleines bischen Lötarbeit nicht zurückschrecken empfehle ich einen NTC mit 10kOhm (bei Reichelt gibts den iirc für ca. 60 Cent). Da Kabel und Stecker drangelötet. bischen isolieren - fertig. :)
Zugegebenermaßen ist ein Standard-NTC nicht so schön flach wie dieser Fühler da.
-- Hoban Washburn
Dragonclaw
Wednesday, August 27th 2003, 12:17pm
und ansonsten gibts den ja im shop unter sensorik für 6€ etwas billiger ;)
SataJunior
Wednesday, August 27th 2003, 5:02pm
ich habe da ein altes mobo kann ich auch von dem den sensor ablöten und dafpr verwenden
