• 18.03.2026, 05:51
overclockingadi
Welcher Widerstand? (**Update**)
samedi 23 août 2003, 19:47
(Hi
ich möcht mir grad nen LED-Tester zusammenbauen, damit ich nicht jedes mal ne batterie rauskramen muss. Nur leider weiß ich nicht, welchen Widerstand ich verwenden soll. Die Stromversorgung wird die 12Volt Leitung des Netzteils und eine Batterie (beides Anschließbar, da ich einen Umschalter auf die Platine bringe). Getestet werden normale LEDs.
PS: Kann mir jemand noch die Farbkodierung mit posten, da ich meine Codekarte nimma finde... :-/
Wurzelsepp
Re: Welcher Widerstand?
samedi 23 août 2003, 20:36
gelb-violett-schwarz
470 Ohm, ist so STandart für fast alle LEDs :D
overclockingadi
samedi 23 août 2003, 20:52
gleich mal schauen, ob ich den hab!
danke!
EDIT: ch hab hier einen, der gelb, violet, schwar und gold codiert ist. passt der?
JuNkEE
samedi 23 août 2003, 21:15
jap.. wenn du die reihenfolge richtig abgelesen hast..
overclockingadi
samedi 23 août 2003, 22:12
äääm, es gibt da ein problem, ich hab den tester jetzt zusammengebaut und ihn an die 12V Leitung des NT gehängt. als ich eine rote LED einsetzte, leutete diese orange und wurde extrem heiß.
hurra
samedi 23 août 2003, 22:26
Dann is der Wiederstand zu klein.
overclockingadi
samedi 23 août 2003, 22:49
hab mitm multimeter nachgemessen: 470Ohm :-/
xx_ElBarto
samedi 23 août 2003, 22:56
dann tu nen größeren widerstand rein, die muss ja auch net bei voller leuchtkraft leuchten
Blaine_the_Pain
dimanche 24 août 2003, 02:02
Soweit ich mich erinnern kann, sind die besten Widerstände 510 Ohm.
12V - 1.5V = 10.5V
10.5V : 0.02A = 510 Ohm
Das sind ja wohl die Daten von Standard-LEDs, oder??
overclockingadi
dimanche 24 août 2003, 02:03
hast du noch die kodierung im kopf?
overclockingadi
Re: Welcher Widerstand? (**Update**)
dimanche 24 août 2003, 14:12
so, ich bins wieder. da ich keinen neuen thread aufmachen wollte, frag ich am besten mal hier:
ich möchte bei der fronttür meines CS-601 LEDs einsetzten. jetzt weiß ich jedoch nicht, welchen vorwiderstand ich brauch.
es werden warscheinlich insgesammt 17 Leuchtdioden sein, Stromversorgung übernimmt die 12V Leitung des NT. Hier wäre es auch wieder nicht schlecht, wenn ich noch die kodierung bekommen könnte! :)
EDIT: Es sind alles normale grüne LEDs ;)
Blaine_the_Pain
dimanche 24 août 2003, 15:27
http://www.moddingfaq.de/moddingfaq/bauteile/widerstand.htm
Bitteschön
Achja:
http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=301&page=4
Da steht alles was du wissen musst.
overclockingadi
dimanche 24 août 2003, 22:06
leider bringt mir der artikel nicht, da ich 17 dioden in reihenschaltung verlöten will...
Blaine_the_Pain
dimanche 24 août 2003, 22:13
17????
bei 10 Dioden hast du schon nen Spannungsabfall von 15V...
Wie willst du die an 12V dranbekommen?!?
3 Blöcke zu je 5 und einer zu 2 LEDs:
Vorwiderstand für 5er Block:
5 * 1.5 = 7.5V
12V - 7.5V = 4.5V
4.5V : 0.02A = 225Ohm
Vorwiderstand für 2er Block:
2 * 1.5 = 3V
12V - 3V = 9V
9V : 0.02A = 450Ohm
Die Werte müssten eigentlich Stimmen.
PS:
Garantieren tu ich für nix ;)
xx_ElBarto
dimanche 24 août 2003, 22:16
nimm 16 leds, dann kannste zwei 8er pakete machen ;)
overclockingadi
dimanche 24 août 2003, 22:26
so so, und kann ich dann, wen ich 2 8er blöcke mach, beide an die 12V leitung hängen? denke ja, denn ich habe bei meiner front schon 40 LEDs laufen.
Blaine_the_Pain
dimanche 24 août 2003, 22:27
NIE LEDs OHNE VORWIDERSTAND BETREIBEN !!!!
overclockingadi
dimanche 24 août 2003, 22:32
schon klar. insgesamt sind 10 vorwidestände am werk. (10 reihen, 4 leds pro reihe, ein Widerstand pro reihe)
Zettih
lundi 25 août 2003, 02:56
Rechnet besser nicht immer mit 20mA bei den Standard-LEDs. Besser 15mA, da sind die auch nicht sichtbar dunkler, aber sie behalten ihre Leuchtkraft auch ein paar Jahre. Bei 20mA sind sie doch recht stark gestresst und werden schnell schwächer.
Blaine_the_Pain
lundi 25 août 2003, 07:05
Aber die 1.5Volt stimmen doch hoffentlich
