• 18.03.2026, 09:15
BloodHound
Schaltplan Lüftersteuerung
Freitag, 29. August 2003, 12:55
i bräucht an guten schaltplan mit dem ich 3 lüfter unabhängig von einander zwischen 5/7/12V und aus schalten kann mit leds wär recht nett
mfg Blood
For Windows reboot
for Linux be root
MDKeil
Re: Schaltplan Lüftersteuerung
Freitag, 29. August 2003, 13:21
benutze mal bitte die Forum-Suchmachiene..dieses Thema gab es bestimmt schon 1000mal..Wenn nicht, schau mal auf http://www.moddingfaq.de nach, dort findeste sowas auch.
MDKeil
BloodHound
Freitag, 29. August 2003, 14:01
i hab scho gsucht aba so an 5/7/12 ausw gibts ned immer nur mit 3 stellungen
For Windows reboot
for Linux be root
FUNKMAN
Freitag, 29. August 2003, 14:47
Mit Potis und LM-317 wäre es stufenlos machbar. Und einfacher zu realisieren, als wenn du unbedingt auch noch 7V mit drin haben willst - das ist das einzige problematische in einer solchen Schalter-Steuerung.
HoferSackal
Freitag, 29. August 2003, 17:00
nimm einfachn n poti mit so 70 ohm...
kommste dann von 5 - 12 V
70er gibts nu glaub ich nich... kA :)
poti in reihe und fertig.
oder du nimmst einfach 2 schlater. mit dem einen schlatest dann zwischen 7 und 12V und mit dem andern zwischen 5 und 0
oder so :P einfach zum nachdenken.
monZOOM
Freitag, 29. August 2003, 21:57
lass lieber die finger davoN :)
falls nit:
nimmste halt die folgende methode, wenn du keine potis magst :), vorrausgesetzt du stehst auf lustige kippschalter-kombis :P
2 x 3 poliger (Kipp-)Schalter
Die Minus Leitung des Lüfters klemmste an den mittleren Pin des einen Kippschalters (der mittlere is meistens der "ausgang", der dann mit einem der beiden anderen pins beschalten wird). Die beiden anderen an +5V (roter draht im molex stecker) und  0V (einer der beiden schwarzen drähte im molex stecker).
Die Plus Leitung des Lüfters klemmste an den mittleren pin des zweiten Kippschalters. Die beiden anderen an +5V und  +12V(gelber draht im molex stecker).
schalter 1 auf 0V-Stellung  +   schalter 2 auf 12 V  ==>   12 V
schalter 1 auf 0V-Stellung  +   schalter 2 auf  5  V  ==>    5 V
schalter 1 auf 5V-Stellung  +   schalter 2 auf 12 V  ==>     7 V
schalter 1 auf 5V-Stellung  +   schalter 2 auf  5 V   ==>     0 V (AUS)
hF
karahara
Freitag, 29. August 2003, 22:30
Mit Potis geht es durchaus, allerdings nur mit Typen die mehr Watt vertragen.
Nur mit 0.27€ für den LM317 und 0,53€ für ein Poti fährst du mit dieser Schaltung billiger.(Ein paar Kondensatoren sind noch notwendig, aber auch das sind Cent-Beträge)
karahara
HoferSackal
Freitag, 29. August 2003, 23:37
stimmt... kam bei einer einfachen lüftersteuerung mit 4 Potis, leds und son zeugs auf knapp 50 €
bissi viel ^^
MDKeil
Samstag, 30. August 2003, 00:47
Haste Dir das vergolden lassen?..Ich habe mir die LasVegas-Steuerung gebaut und bin unter 30EUR geblieben..
MDKeil
karahara
Samstag, 30. August 2003, 01:05
Zitat von »HoferSackal«
einfachen lüftersteuerung knapp 50 €
Aber doch nicht mit ner LM317 oder? Wieviele Lüfter regelst du?
karahara
