• 18.03.2026, 08:52
thore
Ext. Festplatte: Daten FireWire, Strom USB?
jeudi 11 septembre 2003, 22:19
ich meine gelesen zu haben, dass nur beim 6er FW port strom
ans clientgerät übertragen wird, beim 4er nur daten. folgende
frage stützt sich also auf diese annahme, wenn dem nicht so
ist bitte mal ganz laut 'stop' brüllen ;)
es geht um die anschaffung einer externen festplatte für ein
notebook, welches nen 4er FW port besitzt. da bräuchte man
aber wieder ne externe stromversorgung für die platte... was
wieder mehr kabel und gedöns bedeutet. da an dem notebook
aber noch USB ports frei sind, könnte man doch dort den strom
abzwacken und mit dem 4er FW datenkabel verlöten, so dass
man hinten dran nen 6er FW stecker dranbastelt, über den
die externe platte dann die daten aus dem 4er notebook port
und den strom ausm USB port ziehen kann. würde sozusagen
nen Y-kabel darstellen.
nutzen USB und FW überhaupt den gleichen strom (Vmax, Umax)?
wie siehts mit der pinbelegung der stecker aus?
anregungen, tipp, tricks, ideen oder sonstiger schmarrn...
immer her damit ;)
thore
dohmian
Re: Ext. Festplatte: Daten FireWire, Strom USB?
jeudi 11 septembre 2003, 23:19
USB bringt aber nur 5V. Ich denke das Festplatten 12 V brauchen, daher dürfte das nicht klappen... (Kann auch sein dass ich mich irre ;))
dohmian 8)
Blaine_the_Pain
vendredi 12 septembre 2003, 08:16
Also, falls du ne Notebookplatte hernimmst, könnts scho klappen, da die nur 5V brauchen. Wieviele mA schaust am besten beim Hersteller.
Und das der 4Polige Firewire keinen Strom zur Versorgung liefert, stimmt schon.
FastJack
vendredi 12 septembre 2003, 12:15
Wenn du an deinem Notebook USB2.0 anschlüsse hast, dann benutz doch einfach die, für Daten und Strom, denn USB 2.0 hat afaik eine Bandbreite von 480Mb/s und das sind 80Mb/s schneller als Firewire... nur so'n vorschlag... ;)
Citation de "Dino"
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
MDKeil
vendredi 12 septembre 2003, 12:27
..die meiste externen Gehäuse haben wieso nen externes Netzteil.. Auf das eine Kabel mehr kommt es dann auch nicht mehr an..
MDKeil
maniac2k1
vendredi 12 septembre 2003, 12:47
Citation de "MDKeil"
MDKeil
g
erade wenn man die plette mobil mirschleppt kommt es auf jedes kabel an (vorallem strom)
mein gedanke dazu: wenn du USB2.0 hast mach nicht den aufwand wegen strom und FW.
wenn nicht: dann musst halt zwei kabel mit rumtragen: FW und usb, wobei man bei dem USB kabel die datenleitungen rausnimmt/abisoliert
klappt natürlich nur wenn du ein dualcase hast  :(
allg kann man aber noch sagen das ein USB port max ~40gb platten versorgt, kann auch von hersteller und modell schwanken aber 40gb sind ne faustregel
edit:
noch n bissl geghoogled raus gekommen ist dies
integrierte Stromversorgung für Geräte (8 bis 40 VDC, 1.5A)
quelle: http://www.ieee1394-produkte.de/
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
vendredi 12 septembre 2003, 13:44
um dem Irrglauben das USB scneller ist mal ein ende zu setzten. (Quelle CT Nr.19 2003)
USB2.0 schafft effektiv gerade mal 1/2 soviel datenrate wie Firewire. und nur diese werte zählen, die Therotische USB2.0 Datenrate ist schlechthin einfach nur ein witz. nimm FW für die Platte und gut ist.
Sebastian
FallGuy
vendredi 12 septembre 2003, 22:15
Servus,
hier gibts ein externes 2.5" HD-Gehäuse das über den PS/2-Anschluss versorgt wird... ;)
Zettih
samedi 13 septembre 2003, 02:05
Ohne mit dem USB-Controller in protokollarische Verhandlungen zu treten, kannst Du dem USB nur 100-150mA entlocken, das dürfte für kaum eine Platte reichen. Die immer wieder genannten 500mA (was für eine Platte im Betrieb reichen kann, nicht aber als Anlaufstrom!) bekommst Du nur nach Anforderung geliefert.
El_P@so
samedi 13 septembre 2003, 18:44
Ich habe eien MAXTOR 5000XT FW/USB2.0
FW ist viel schneller als USB2.0
www.team-tomahawk.com
thore
lundi 15 septembre 2003, 04:44
alles klar. vielen dank an euch, nu weiss ich wenigstens, in
welche richtung ich suchen muss. daannkööööö ;)
