• 05.12.2025, 04:19
kAro
ins netzteil eine led einbauen
jeudi 11 septembre 2003, 17:02
[glow=blue,2,300]moin moin[/glow]
wo bekomme ich in einem netzteil 5v? für eine led her. will eine led im netzteil einbauen um es zu beleuchten. bitte bloß keine schaltpläne posten sind für mich bämische dörfer ;D
unser1er asus a7n8x-x mbo- amd xp2800+ cpu- 1gb/400 ddram- 2x160gb hd- 128mb 5200fx geforce5 grafka.- 52x32x52 brenn- 16x48 dvd- noblesse miditower - und ne wakü
TrOuble
Re: ins netzteil eine led einbauen
jeudi 11 septembre 2003, 17:10
lol ... sry aber die frage ist einfach nur dämlich - ich mein woher kommen die 5V vom Pc wohl ? RICHTIG ausm Netzteil ;)
Also einfach das Rote Kabel von nem Molex Stecker bis zur Platine vom Netzteil verfolgen - dann da n Kabel Ranlöten und schwuppps haste 5V ;)
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 17:17
zu meiner saudoofen frage -> muß da noch ein wiederstand oder irgendsowas mit dran... oder einfach drauflöten...
TrOuble
jeudi 11 septembre 2003, 17:19
Citation de "kAro"
du weißt schon wozu n widerstand ist oder ?
also wenn du 5V haben willst, und die 5V leitung anzapfst dann brauchste kein widerstand ;)
allerdings brauchst du vor der LED n widerstand ...
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 17:29
nö - aber der soll bestimmt irgendwem wiederstehen, vieleicht einem zu aufdringlichem stromer  ;D
das längere beinchen von der led ist plus? und das kürzere minus? und an das längere muß der wiederstand? richtig geraten? und bei 3v das gleiche?
hurra
jeudi 11 septembre 2003, 17:37
Es ist egal an welches Beinchen du den Widerstand dranmachst.
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 18:17
also bei 5 volt einen 220 ohm wiederst.?
und bei 12volt einen 430 Ohm wiederst.? ist das richtig?
hurra
jeudi 11 septembre 2003, 18:18
Es kommt auf die Led an, welchen Widerstand du brauchts.
(rot, weiß, blau,..)(Ultrahell, low-current, hell,...)
Cu Hurra
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 18:38
na da bin ich ja jetzt fast genau so schlau wie am anfang ???
werd wohl ne taschenlampe reinlegen ;D
karahara
jeudi 11 septembre 2003, 22:21
Desweiteren sind Modifikationen im Netzteil nicht ganz ungefährlich, man sollte schon wissen was man macht.
karahara
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 22:31
Citation de "karahara"
ist ein niegelnagelneues atx netzt. hat wohl noch keinen input gehabt! habe es jetzt ersmal mit nem window versehen ( geheuseteil weggedremelt und ne cd-hülle als fenster benutzt). will mich dann morgen mal an den strom wagen und eine led ans kabel löten (werde mal im inet nach der belegung des atx-steckers suchen). kann ja höchstens die led abschießen - hoffe ich -
HoferSackal
jeudi 11 septembre 2003, 22:35
oder dich selbst :P
pass da auf Man :)
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 22:37
kann ich von dem mobo-lüfteranschluß (hab noch einen frei) den strom zapfen oder ist der zu hoch für die led?
was würde geschen wenn die led abraucht - ist das für mein board tödlich oder.....?
HoferSackal
jeudi 11 septembre 2003, 23:06
Grundsätzlich kannste überall die Spannung abgreifen.
Aber du musst auch Überall einen Widerstand verwenden.
Da kommt soviel Strom raus, wie maximal möglich is.
Son Lüfteranschluss hat 12V... da musst du schon nen Widerstand dranmachen, sonst lebt deine Led da nich lange...
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 23:24
Citation de "HoferSackal"
ist ein 430 Ohm wiederst. für eine normale rote led ausreichend?
HoferSackal
jeudi 11 septembre 2003, 23:48
sollte genügen :)
xx_ElBarto
das is bei jeder led anders, das musste mit R=U/I ausrechnen ;)
kAro
jeudi 11 septembre 2003, 23:53
Citation de "ElBarto"
jo das hilft mir weiter - radius ist umfang durch masse - rechne rechne rechne ;D
xx_ElBarto
jeudi 11 septembre 2003, 23:58
verdrus
vendredi 12 septembre 2003, 01:11
[move][shadow=blue,left,500]"... To boldly go where no one has gone before"[/shadow][/move]
