• 04.02.2026, 13:23
Keynes
LED Tausch beim Plextorlaufwerk
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 13:56
So wie oben geschrieben möchte ich gerne die grünen Leds gegen blaue tauschen.
Bei meinem pionier war es auch kein problem, nur bei den Plextorlaufwerken gibts keine LED.
Da is lediglich ein metallplätchen zu sehen, welches an den stellen zufinden ist, wo man die LED vermutet hätte.
Ich bin mir nun relati sicher, dass dieses Plätchen das selbe macht wie ne LED (da is ja auch nen leiter drin) und wenn diese von strom durchflossen werden photonen entsenden.....
Meine eigentliche Frage ist, ob ich die Plätchen genauso einfach auslöten kann, wie die LEDs und eifnach gegen die blauen tauschen kann??
DANKE für eure Hilfe
Eikman
Re: LED Tausch beim Plextorlaufwerk
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 15:17
wieso machen immer alle alles blau?
wusstet ihr noch nicht das blau doof macht? ist so, gibt viele beweise :D sauft euch mal die hucke dicht, na wie schlau seid ihr dann noch?
karahara
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 16:31
Das "Plättchen" ist wohl eine SMD-Led. Die kannst du auch austauschen, dabei Spannung/Strom der Led beachten, die du einesetzen willst.
karahara
Keynes
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 18:19
aber ich kann SMD-Led gegen eine normale LED tauschen?
Eikman
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 19:12
wenn die spannung und der verbrauch ähnlich sind, sonst nicht :D
Keynes
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 19:13
und woher weiß ich das?
hurra
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 19:15
Mit nem Multimeter messen.
Keynes
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 19:18
ich hab vergessen, dass man sowas stadartmäßig im haushalt hat :P
karahara
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 21:04
Es gibt schon preiswerte Multimeter, ca. 7€, die für diesen Zweck ausreichend sind.
karahara
Keynes
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 22:09
hmm...mist..
also kann ich nicht einfach die led tasuchen und hoffen, dass sie leuchtet
r1ppch3n
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 22:11
doch kannst du, wird höchstwahrscheinlich klappen ;)
ABER, smd bauteile werden nicht nur aus kostengründen eingesetzt, evtl krisst die front nimmer drauf wenne ne normale led da montierst
in dem fall solltest am besten ne smd led verbaun und das kann lustig wern ;D
Keynes
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 22:43
das mit dem platz is mir auch schon aufgefallen, müsste aber passen...
ABER wo könnte ich denn smd leds ind blau kaufen???
r1ppch3n
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 23:00
im zweifelsfalle kauft man elektronik immer hier ;)
