• 18.03.2026, 05:54
Varus
brauche usb infos...
Saturday, October 11th 2003, 11:38am
hellao,
weiss einer von euch wieviel mAh ein usb 2.0 anschluss auf dem mainboard maximal leistet??
ich weiss zwar das es 5 volt spannung hat aber mehr leider nicht...
greetz varus
karahara
Re: brauche usb infos...
Saturday, October 11th 2003, 11:59am
Hi.
100 mA ist der Strom, den ein USB-Port immer liefern kann. Während der Initialisierung ist auch kein höherer Strom zulässig. Nach der Initialisierung kann ein Gerät, das mehr benötigt, nach entsprechender Anmeldung mit Erlaubnis des Betriebssystems auch mehr Strom ziehen. Mit 500 mA ist der USB-Port am Limit, es können dann keine weiteren Geräte mit Betriebsstrom versorgt werden.
karahara
Varus
Saturday, October 11th 2003, 12:03pm
alles klar, danke
psg-firestorm
Sunday, October 12th 2003, 2:53pm
servus, also man kann von Leiterbahnen maximal 1 bis 2 Ampere ziehen, mehr kannn schädlich sein. Ich würde aber erst mal ausprobieren. Du kannst natürlich auch die 5 Volt ausm Netzteil direkt anstöpseln, dann kannst du vielleicht 6 Ampere ziehen. Denk aber daran das dein gehäuse gut gekühlt sein muss
mfG
PSG
Wurzelsepp
Sunday, October 12th 2003, 3:26pm
Quoted from "psg-firestorm"
mfG
PSG
Erm, was redest du da?!?
Welches Gehäuse ?!?
und es dürfen max. 500 mA gesaugt werden!
xx_ElBarto
Sunday, October 12th 2003, 9:48pm
Quoted from "Wurzelsepp"
schwachsinn ;) ;D
Wurzelsepp
Sunday, October 12th 2003, 9:57pm
DU nimmst mir die Worte as dem Mund! ;D
Clark
Monday, October 13th 2003, 2:51pm
Quoted from "karahara"
Hi.
karahara
Sicher?
Das ist nämlich die USB 1.1 Spezifikation.
Sicher, dass sich das zu 2.0 NICHT geändert hat?
r1ppch3n
Monday, October 13th 2003, 3:12pm
möglich dass die grenze etwas raufgesetzt wurde aber wenne dich danach richtest kanns schoma nix falsch machen, usb2 is auch in der hinsicht abwärtskompatibel ;)
Clark
Monday, October 13th 2003, 3:51pm
oki, hab in der Spezifikation nachgelesen, USB 2.0 scheint die gleichen Werte dafür wie 1.1 zu haben ;)
karahara
Monday, October 13th 2003, 3:56pm
Elektor lügt nie ;);D
karahara
psg-firestorm
Wednesday, October 15th 2003, 12:28am
Ihr bananen, je größer der Strom (!!!nicht spannung) der durch die leitung gejagt wird, desdo heisser wird der Leiter, und desto heisser wirds im gehäuse. Ich vermute mal, das kabel lässt sich bis 10 Ampere belasten. Deshalb sollte das gehäuse gut gekühlt sein, denn icht das sich unser freund hier seinen kabelbaum verschmort.
karahara
Wednesday, October 15th 2003, 12:45am
Ich denke Varus meint den USB2.0 Anschluss...
Welches Kabel und welches Gehäuse meinst du? ???
karahara
Wurzelsepp
Wednesday, October 15th 2003, 1:06am
jetzt ma gut!
1. beleidigungen mögen wir hier nicht!!!
2. was redest du da bitte? wieso 10 amp ?
3. welches gehäuse?
4. welcher kabelbaum denn nu wieder ?!?
TheJoker
Wednesday, October 15th 2003, 4:18am
Meinst Du das als Scherz oder im Ernst ??? ;D ;D
psg-firestorm
Wednesday, October 15th 2003, 10:13am
ok leuts, hören wir auf mit den beleidigungen. Also nochmal von forne. Du Kannst deinen USB anschluss mit Maximal 1- 2A belasten. Du kannst natürlich auch den Roten Draht von deinem NT nehmen, den kannst du dann bis 10 Ampere belasten. Nur würde ich das gehäuse wegen der Tierischen abwärme bei 10 Ampere gut kühlen, weil dir leicht die Isolation durchgeht, wenn das Kabel heiss is. Und dann verschmorts den ganzen kabelsalat der mit dem einen Roten in berührung kommt. Wenn ihr euch fragt, warum gerade der Rote. Der rote hat 5 Volt. Der USB Anschluss hat auch 5 Volt, volglich nehmen wir da lieber den Roten
r1ppch3n
Wednesday, October 15th 2003, 5:14pm
1-2a bei usb?
sorry aba das ist einfach nur blödsinn!
wenns im einzelfall gutgeht is das eine sache aber wenn man nach den spezifikationen geht sind wirklich nur 100ma drin, bzw max 500ma nach anforderung selbiger und mit 'erlaubnis' des rechners!
Wurzelsepp
Wednesday, October 15th 2003, 6:21pm
ich glaiube, er wollte die USB-Geräte übers NT sdirekt speisen!
psg-firestorm
Thursday, October 16th 2003, 1:16am
endlich versteht mich einer.
DANKE
